wymiana swiec zarowych - kiedy ??? dopiero jak padna ???
witam !!!
pytam z czystej ciekawosci, kiedy nalezy wymienic swiece zarowe ??
czy dopiero wtedy gdy padna, albo byc moze profilaktycznie po jakims okreslonym przebiegu lub czasie ??
jak dobrze wiemy swiece lubia zapiekac sie w glowicy i to pomimo stosowania past na gwint do swiec zarowych, jakie to oferuje np. bosch,
a przy zapieczonych o urwanie "lba" nie trudno.
jakie sa wasze opinie ???
pozdrawiam
raczej wymieniasz jak padnie któraś, oczywiście warto czasami sprawdzić ich stan (poszukaj w wyszukiwarce bo często było o tym jak to zrobić) ale w jeśli nie ma problemów z odpalaniem i pracą silnika to na pewno są dobre - nadgorliwość itd....
> np. bosch,
i dlatego jak nie masz w tym wprawy to lepiej niech zrobi to fachowiec (może udzieli instrukcji na przyszłość). Czasami mogłoby się wydawać błaha sprawa potrafi okazać się tragiczna w skutkach.
Nie ma określonej częstotliwości z jaką należy wymieniać świece żarowe.
W F wymieniłem cały komplet, gdzieś po 1,5 roku jeżdżenia, przed zimą i tak profilaktycznie.
W G wymieniałem tylko tę, która się spaliła - wychodziło jedna w roku.
Ani w F, ani w G nie miałem problemu z odpalaniem, w każdej temperaturze więc i w H będę wymieniał tylko jedną i dopiero jak się spali.
Nie da się ukryć, że rzeczywiście sporo było postów dotyczących problemów z wykręceniem świeczek żarowych - ja takowych nie miałem, choć zrobiłem to sam. Osobiście uważam, że warto czasami pogrzebać przy tych świecach, nawet jeśli są sprawne. Według mnie okresowe badanie/wymiana świeczek może nas ustrzec przed ich zapiekaniem się, ale to jest tylko moja teoria.
wymieniasz jak się przepalą i auto ciężko odpala. wymiany profilaktycznej nie widze sensu.
Apropos zapiekania, jakoś w to nie wierze. trzeba tylko poczekac aż silnik ostygnie i dopiero wtedy wykrecać, to nie będzie zadnych komplikacji, a jak ktos w goracej wodzie kąpany i wykręca świece na rozgrzanym silniku to niech sie nie dziwi, ze sie ukręcają.
> witam !!!
> np. bosch,
Wymiama świec w dieslach 2,0 opla nie jest prostą sprawą ponieważ się zapiekaja i urywaja przy próbie wykręcenia. Dlatego jeżdzij dopuki któraś nie padnie oczym poimformuje Cię swiecący check, dopiero wtedy wymieniaj i to nie sam a lepiej wstaw do mechanika czy ASO. Jak sie urwie to ich problem sam sie w koszty władujesz.
> władujesz.
Sory Darek ale co uważasz ze oni mu to za fri zrobią?? jak urwą?? Musiałby znależ naprawde jakiś warsztat na wsi który nie ma pojęcia o tym że jest taki feler z tymi świecam waytogo.gif
Jeżeli go nie poinformują o ryzyku, to w razie urwania
> dłubią na własny koszt
I tu sie mylisz wystarczy wezwać rzeczoznawce i cały koszt przechodzi na strone klijenta grinser006.gifwaytogo.gif a żdziwienie jest jeszcze lepsze gdy cała sprawa kończy sie w sądzie i koszty robią sie takie jak by ktos mu głowice ściągał grinser006.gif
Jak sie wstawia samochód na wymiane swiec to płace tylko za wymiane a nie za remont silnika.
Jak sie im urwie to mnie to wali mogli robic tak zeby wykrecic bez urywania w końcu to ASO a nie pan Heniek. Po drugie wiem ze jak im sie urwie to mają sposób i odpowiednie narzędzie aby taka swiecę wykręcić bez zdejmowania głowicy. Dlatego co jak co ale wymiany swiec tyko w ASO zlosnik.gif
> przechodzi na strone klijenta a żdziwienie jest jeszcze
Od tego ASO ma odpowiednią technologię napraw, by takie
rzeczy się nie działy. Jeśli wiedzą, że świeca się zapiekła
i przy odkręcaniu się urwie, to ich psim obowiązkiem jest
skonsultować dalsze działania z klientem. Jeżeli urywanie
świec jest normą fabryczną producenta grinser006.gif, to powinni sobie
to wkalkulować w cenę wymiany. Amen.
> A klient powoła swojego i wyjdzie, że to nie jego wina
A czy ktos powiedział że to wina klijenta grinser006.gif pozatym w sądzie juz nikt nie będzie miał swojego i wygra warsztat waytogo.gif( pisze bo znam taki przypadek)
> świec jest normą fabryczną producenta , to powinni sobie
T ai jak by ci cene zawołali to byś ich wyśmiał i pojechał do naiwnego dzadka grinser006.gif
> A czy ktos powiedział że to wina klijenta pozatym w sądzie juz nikt
> nie będzie miał swojego i wygra warsztat ( pisze bo znam taki
> przypadek)
Jedna opinia biegłego wiosny nie czyni, tym bardziej,
> naiwnego dzadka
Tak więc robią na własne ryzyko...
