Pytanie do kolegow centomaniakow SWAP opłacalny?
Witam wszystkich centomaniakow mam pytanie odnosnie swapa na 1,2 do tej pory smigałem agentem ale niestety zszedł z tego swiata na pewnym zakrece passed_out.gif szkoda bo dobre autko było i tak teraz zastanawiam sie nad kupnem jakiegos agenta i oczywiscie swap na 1,2 poniewaz wiecie jaka moca dysponuje agent jedzie bo jedzie wink.gif i mam takie pytanko jak to jest na 1,2 smiga w miare jakos ten smochod? w ile tak przyspiesza do setki? opłaca sie wrzucac 1,2 czy cos innego słyszałem takze ze niektorzy maja 1,2 turbo jak to z tym jest i od czego to turbo ? no i tak mniejwiecej jaki jest oszt budowy czegos takiego czy wyrobie sie w granicy 8000?? i jak jest z rejestracja takiego centowozu po swapie np z agenta na 1,2 tylko prosze o odpowiedz kogos kto robił cos takiego a nie słyszał od kogos ze jest tak i tak wink.gif pozdrawiam
> pewnym zakrece szkoda bo dobre autko było i tak teraz
> nie słyszał od kogos ze jest tak i tak pozdrawiam
ta kwota to tylko na mody czy jeszcze wliczasz w nia zakup auta??
8k liczysz na 1,2 czy 1,2 T ?
tak wliczam w to kupno samochodu poniewaz mam okazje kupic całego agenta za 500zł bez silnika skrzyni itp a i silnik kompletny od palio 1,2 mpi 8V moge miec za 1200 nie wiem tylko jak jest z tym turbo czy do tego silnika od czego?? i czy sie opłaca czy szukac jakiegos innego i jak tam ze skrzynia biegow? wiec jak zapłace za kompetny silnik i agenta 2000 to co ma kosztowac 6ooo??? skoro z włozeniem tego nie bede miał zadnego problemu poniewaz mam dobrego znajomego ktory sie tym zajmie a nie bede jezdził po jakis magikach co mi powiedza 4000 za przerzucenie tego wszystkiego
no najlepiej by było 1,2 T ale na poczatek moze zadowoli samo 1,2
> wszystkiego
skrzynia biegow najlepiej od sportinga albo palio pasuje tez od seja S punto I i II z silnikami 1.1 1.2. Do tego potrzebny bedzie komp od silnika 1.2 8v i pompa paliwa do mpi (mowie o silniku wolnossacym)
aha ok czyli ze skrzynka nie bedzie problemow a jak z ta turbina jest? słyszałem ze o dopla cos tam wrzucaja ale czy to rawda to do konca nie wiem smile.gif
Że sie tak podepne pod temat, seria 1.2 75 jakie mniej więcej może mieć osiągi i spalanie i jaka najlepsza by była skrzynia do tego do jazdy na codzień ??
ok 9 sek do setki/ skrzynia sporting/ jak sie postyarasz to do 7 litrow da sie zejsc
> litrow da sie zejsc
a na eskowej skrzyni jakby to wyglądało ??
hmm.. to co jest az tak kosztowne???
> Eee... mój ma 10,5
> bo nie masz zepsutego g-tech'a
> moj ma g-techowo chyba 9,4 we 2 osoby
Nie no, ja mam profesjonalny pomiar stoperem z Nokii Shoupasa.
Z pełnym wnętrzem, zimą na 145/70/13
moj pomiar byl bez kanapy, tez na 145/70/13 zima zlosnik.gif
no, ale wlasnie taki czas jak TObie wyszedl jest bardziej realny niz te 9 sek seryjnym 1.2 8v... juz nie raz to pisalem palacz.gif
ale Ty nie masz chyba seryjnego 1.2... masz cos nadlubane, right? zlosnik.gif
wiedza
gorsze przyspieszenie, ale mniejsze spalanie na trasie
wszystko koszyuje, a co myslisz ze kupisz cc za 3 tysiace w idealnym stanie?
nienastawiaj sie ze wyjdzie cie przekladka 3 tysiace bo tak niebedzie, jesli to wszystko ma miec rece i nogi i jezdzic przez jakis czas bezawaryjnie
No niby nie mam, ale może obspawanie budy, i drut wydech robi swoje. Narazie nie mam ani czasu, ani kasy skoczyć na hamownie, no i mam blacharkę i nowe body wink.gif jako priorytet.
ok.gifdaje rade, na miasto idealna
gdy masz silnik z pewnego zrodla i wiesz ze jego stan jest ok i nie trzeba go rozbierac i doporowadzac do stanu uzytecznosci, to koszt samej przekladki plus jakies tam pierdoly to koszt ok. 1300 zl(jesli chodzi o swap z agenta), gdy trzeba cos juz robic to koszta rosna proporcjonalnie od stanu zajechania motoru.
1,2 daje rade w cc/sc ale apetyt zawsze rosnie w miare jedzenia.
Odnoscie turbo sie nie wypowiadam bo nie mam, nie skladalem wiec nie wiem zlosnik.gif
> duzo sie zmieni?
Wiem ze nie kupie w idealnym stanie cc za takie pieniadze ale kupuje sama bude bez silnika itp bede budował rajdowke a nie zwykła cywilna wersje wiec bdzie to auto składane od podstaw i pytam tylko czy opłaca sie inwestowac w taki silnik czy sa to jakies naprawde widoczne efekty na takim silniku czy szkoda poprostu sie w to bawic i pozostac przy serii 1100 jesli to nie wielka roznica
Wiesz co do silniczka to jestem go pewien poniewaz jest to silnik z rozbitego samochodu znajomeg mojego ojca wiec jest on pewny bo autko smigało bez problemow a autko dostało takiego strzała w bok ze sie nie opłaca juz robic i ma go poprostu oddac na złom i własnie chce sie dowiedziec czy warto sie w to bawic
> roznica
tylko 8k PLN moze byc troche malo na "gotowe auto", oprocz silnika wypadaloby zmienic zawieszenie, hamulce, itd ok.gif
Zgadza sie i wiem o tym dobrze ze trzeba to wszystko zamienic na cos lepszego niz tylko seria ale jak na razie skupiam sie na silniku czy jest to oplacalne czy dac sobie spokoj i za te pieniadze kupic np peugeota 205GTI a nie bawic sie w cs takiego
zalezy czego oczekujesz od tego auta, np przy wsadzaniu 1.2 do cento mozesz odrazu dlubnac silnik na ok 90KM i wtedy juz jakos to jezdzi zlosnik.gif
a 205GTI pewnie i tak bedzie do robienia, te auta maja juz troche lat i pewnie ciezko bedzie znalezc jakas sztuke w idealnym stanie.
No dokładnie nie jest to nowy samochod a jesli cos takiego bym sobie poskładal to przynajmniej wtedy wiem co mam
mozesz sie zastanowic nad kupnem gotowego 1.2. bedzie napewno taniej - nawet jesli wydasz cos jeszcze na mala naprawe.
jesli mocne N/A 16v lub turbo to sie nie zmiescisz
O tym tez myslałem tylko ze to jest tak ze jak ktos chce cos kupic to nie ma a jak sie nie ma kasy lub juz sie cos kupi to zawsze sie znajduje cos lepszego smile.gif
jak masz bude i silnik to wg mnie spokojnie się zmieścisz w 8tyś waytogo.gif 500buda około 2tyś zrobienie swapa, ewentualnie jakieś zawieszenie (amorki plus springi)600zł a reszta na turbo. Tommi pisał że w 4 tyś da rade się zmiescić, jak masz dobry dotęp do czesci i wiesz co kupować waytogo.gif
za 8 tys mozesz kupi zrobione autko ... i bedzie to mialo plusy i minusy ... Bo napewno bedzie to auto tansze niz koszt wlozony w zbudowanie ... ale nie bedizesz mial pewnosci jak zostalo zbudowane ..
Ja bedizesz sam budował , własnymi rękami to w 8 tyś powinnieneś zbudować fajengo CC tylko pytanie czy masz na tyle czasu i wiedzy ...
nastepny z bujna fantazją 2tyś za swap ??
silnik
komp
elektryka
skrzynia
półosie
bak
pompa
> silnik
> elektryka
> komputer
> skrzynia
> półosie
> bak
> pompa
> 1300zł
wpierw przeczytaj pozniej sie smiej, kwota dotyczy samej przekladki a nie silnika a tak wogole moj swap trwal jeden dzien a nie 3 miesiace, wiec prosze cie nie wypowiadaj sie na temat mojej wiedzy i moich postow grinser006.gif
co rozumiesz pod pojęciem swap ??
Bo u mnie to trwało 3 dni palacz.gif ( od wsadzenie silnika do uruchomienia ok.gif )
