wachacze przod sc
jak zimny to stuka tulejka z przodu, jak siem rozgrzeje to nie słychac niby biglaugh.gif jadac np 140 i puszczajac gazik z buta auta faluje/nosi sie po drodze --->czy to od tego panowie?
i pytanko ?mozna wymienic 1 wachacz czy dwa lepeij? duzo to roboty z tym? jakie koszta nowych wachaczy przod?
sc van 1.1 99
> chyba mam wachacz do wymiany
> słychac niby jadac np 140 i puszczajac gazik z buta auta
> sc van 1.1 99
Pewnie sie tulejka skończyła i dlatego auto pływa po drodze. Można wymienic tylko uszkodzony. Koszt to ok 100zł.
Może wystarczy wymienic samą tulejke jeśli sworzeń jest dobry.
Pzdr
95zl oryginal ok.gif przy okazji wymien sobie gumki na stabilizatorze ok.gif
wahacz magneti marelli czy jak to sie tam pisze... cena 100 zl szt guma stabilizatora srodkowa 6 zl oryginal szt. tuleja stabilizatora (ta guma na z zewnatrz w opasce metalowej) oryginal 18 zl szt...
> 95zl oryginal przy okazji wymien sobie gumki na stabilizatorze
jest tam jeszcze więcej gumek które można wymienić a raczej trzeba przy robieniu zawieszenia ? żeby nie stukało, nie pukało...
heh ja swego czasu wymieniłem wszystko: amorki, górne mocowania, wahacz, zwrotnica, gumy od staba a i tak suka zawias na dziurach zlosnik.gif
całe mcphersony (amor, sprezyna, całe górne mocowanie z łożyskiem) nowe ok.gif
z przodu chce wymienić drażki kierownicze, wahacze, wszystkie gumy itd.
> nie mów mi takich rzeczy
> jak to stuka ?!
> nowe
> cały tylni zawias (belka) idzie do wymiany
> itd.
> i nadal bedzie stukać ?
a to normalne,ze stuka przy grzebanym zawiasie ? u mnie tez ostatnio zrobilo sie glosniej zlosnik.gif
> jak to stuka ?!
> nowe
> itd.
czemu ma stukac? u mnie czy na glebie czy na serii jest cisza calkowita, takze jak stuka to cos dalej jest nie tak jak ma byc
nie
wiesz, u mnie na glebie też była super cisza... gorzej jak zmieniłem zawias... i zaczęło grać, stukać, pukać etc. oslabiony.gif
> nie powinno ale z tego co piszą inni to niektórym stuka
przyczyna moze byc to,ze nie dalem wezykow na springi??
ja wlasnie dzis odebralem samochodzik po wymianie tulejek w tylnych wachaczach.....i niestety nadal cos stuka.
Amortyzatorki tez mam w miare nowe, bo zmieniane ok 3 miesiecy temu.
....moze jakies podpowiedzi? co tam za niemiec moze jeszcze siedziec i wkur***c?
klapa, kanapa, mocowanie gasnicy hmm.gif trzeba kogos wsadzic do bagaznika i pojezdzic ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
> klapa, kanapa, mocowanie gasnicy trzeba kogos wsadzic do bagaznika i
> pojezdzic
> pozdr.
przeciez tam nie ma kanapy, nie ma zadnego mocowania gasnicy.leszczu no co Ty? to ja fiFa. pisze o swoim CC...tym czerwonym wink.gif
> Panie,to fiat.stuki masz na wyposazeniu
no kanapy nie masz - fakt biglaugh.gif co do gasnicy to nie bylem pewien hmm.gif ale mozesz miec luz na zamku i klapa moze stukac ok.gif no i jeszcze wydech moze walic hmm.gif IMO najlepiej bemola wsadzic do bagaznika i po dziurach posmigac biglaugh.gif moze cos zlokalizuje cfaniaczek.gif
p.s.
pozdr.
Klapke tez juz sprawdzalem.....nawet zderzak probwalem przykrecic mocniej niz byl.
Bemol ma jakies uprawnienia na lokalizowanie stuków?dlaczego wlasnie on?
> mocniej niz byl.
> wlasnie on?
> Jesli chodzi o zlot to mam taki zamiar
pozdr.
> mocniej niz byl.
> wlasnie on?
