200 kkm w jtd
czy to duzo ,bardzo duzo grinser006.gif czy jeszcze ze 100 kkm zrobi chodzi mi o wszystko silnik ,skrzynia , sprzeglo , maglownica o zawieche nie pytam ,wiec piszcie bracia jtedowcy grinser006.gif jest sens brac pod uwage takie autko a konkretnie to takie klik
> czy to duzo ,bardzo duzo czy jeszcze ze 100 kkm zrobi chodzi mi
> nie pytam ,wiec piszcie bracia jtedowcy jest sens brac pod
pewnie turbo bedzie powoli do regeneracji lub juz jest...
Jeśli był zadbany i przebieg jest prawdziwy.
Ale w tym roczniku każda Brava miała 2 (jak nie 4) poduszki powietrzne ... a ta na zdjeciu nie ma pasażera więc obejrz dokładnie przód (chyba po dzwonku) cfaniaczek.gif
Atrapa wlotu powietrza nie jest od Bravo?
> Silniczek będzie bzykał jak nowy
wiesz narazie sie dopytuje czy warto to ogladac ,jak bede ogladal to zwróce na to uwage w opisie jest 2 poduchy a jest jedna ,to mówisz ze silnik jezeli byl normalnie uzytkowany to jeszcze pojezdzi grinser006.gif a jak skrzynia i sprzegielko hmm.gif
Ze sprzęgłem różnie bywa ... ale skrzynia powinna być ok.
Jak mówie - wszystko zależy czy przebieg prawdziwy i jak eksploatowany.
> eksploatowany.
podobno ze byla jezdzona w wiekszosci po autostradach we wloszech ,ale takie gadki to wiesz rotfl.gif a nie wiesz ile wytrzymuje przekladnia ,czy cos poprawili ,czy dalej okolo 150 kkm i wymiana lub regeneracja frown.gif
Ja bym absolutnie auta z Włoch nie kupował. Bity i klepany to on był pewnie z każdej strony. Włosi o auta nie dbają wcale.
ja go narazie nie kupuje nawed nie wiem czy bede go jechal ogladac ,ale to chyba mozna zobaczyc czy byl bity
> eksploatowany.
a na co zwracac uwage w silniku ,wiem ze jak turbinka dobra to ciezko scisnac w palcach waz w którym daje cisnienie i czy cos mozna jeszcze sprawdzic organoleptycznie grinser006.gifbez podpiecia pod kompa .Aha jak mozna wyczaic ze pada kolo dwumasowe ok.gif
Zrobi!! Na gratce jest do sprzedania Brava JTD z przebiegiem 300000. Więc da radę!!! Ale rozejrzyj się jeszcze. Może trafi się z mniejszym przebiegiem. Bo ten ma już 200000. A co jeśli już cofnęli licznik?? Zresztą, nigdy nie wiadomo.....
tak w ogole to pewnie tak, ale ten konkretny egzemplarz jest trefny
albo rocznik oszukany, albo po dużym dzwonie - brak poduszki pasażera bardzo dziwny no i radio zdecydowanie nie od tego rocznika
Ja mam 204 kkm.
Mam 2 poduchy - tu nima.
korek wlewu oleju - zawsze bywa czarny, ale moze to szczegół.....
przóg- gryl ktuś zmieniał, a raczej nie tjun, bo soczewek nima...
za ładny i za dziwnie wyposażony...
Jest klima a nie ma poduchy pasazera....no way....cos przekrecone tu jest...no ale to Fiat.... biglaugh.gif
Wlasnie przegladam oferty naszych zachodnich sasiadow i wiekszosc aut pochodzacych z rynku wloskiego ma wlasnie klime i tylko jedna poduche:
1
2
3
> poduche:
> 1
> 2
> 3
Aaaa....se przypominam, ze gdziesik mi sie obilo, ze wloskie tak maja...a moze mi sie zdawalo....tak czy siak "wypas" to nie jest....ale jak kazdy woz ...kupa blachy do wozenia d....y.....
> poduche:
> 1
> 2
> 3
tak ale te autka są z `99 a te z włoch z `01 i już może być różnica w wyposażeniu, jak się nie mylę to ten włoch powinien mieć już 2 poduchy chybaże u nich standardem była jedna
jak bede mial jak to podjade go zobaczyc i jesli jest po duzym dzwonie ,to chyba mi sie uda to zobaczyc , hmm.gifa jakie powinno byc radio do tego rocznika mozesz mi pokazac fotke ok.gif
Ja mam Bravo SX 99r. z rynku niemieckiego i ma 4 poduszki.
Jesli w 99r. po wprowadzeniu modernizacji byly rozne wersje jesli chodzi o ilosc poduszek, to w 2001r. mogło byc tak samo.
> a co myslicie o tej bravce klik
ta jest ciekawa, a co do tamtej to powiem tak, co do poduchy to ja mam maryske z wloch i ma klime automatyczna a tylko 1 poduche, wiec tam pewnie inaczej doposazane były ale ta na fotce wydaje mi sie ze nie ma zadnej poduszki, bo kierownice tez ma dziwna jakas.Przebiegu 200000 w dieslu nie ma sie co obawiac, jesli nie był krecony to drugie tyle zrobi bez zarzutu przy normalnej eksploatacji...
Moja Brava JTD z 2001 ma 213.500km i (odpukać) nic się nie dzieje. Mam oryginał akumulator i wydech. Zero wycieków z turbiny itp. ale mam autko od nowości. Oleju nie bierze wcale (zmieniam max. po 15.000km zawsze na Selenie WR).
To autko z 2001r. z Włoch to jakiś kant. Nie ten wlot powietrza i faktycznie 1xAIRBAG. Nie wierzę że Włosi mieli gorsze wyposażnie aut na swój rynek...
rynek niemiecki miał lepsze wyposażenie niż polski ale myślę że włosi nie mieli aż tak kiepskiego wyposażenia z 1 pod. powietrzną? chyba że się mylę
> chyba że się mylę
patrzac po ogloszeniach widzialem kilka bravek z jedna poducha z tego okresu hmm.gif
> tego okresu
Niestety "nasi" fachmani tak mają, że wkładają za najmniejszą kasę stare "grille" na przód i zaślepiają poduchy.
Dzięki temu łatwiej rozeznać auto nam ... gorzej z mało obeznanymi kupcami ...
> kupcami ...
rozumie biglaugh.gifbiglaugh.gif czyli ze kazda brava z 99 00 01 powinna miec 2 poduchy
... powiem tak, silniki 2,4 TD montowane np w IVECO robią średnio bez remontów 450-500 kkm (mówie z doświadczenie bo z takimi mam styczność), tak więc spokojnie jeszcze pojeździ dieselek waytogo.gif
Warszawscy taksówkarze z WaWa taxi służą wyczerpującą informacją na temat jtd z takimi przebiegami...od jakiegos czasu nie pytam "jak się maszyna sprawuje?", bo po jeździe z jednym panem już mam wystarczająco szeroki słownik przekleństw palacz.gif
Facet pisze w paliwie benzyna, na tylnej klapie znaczek JTD...??. Dla benzyny przebieg duzy dla JTD nie. Nie dziwię się, że nie ma drugiej poduchy. bo zorientowałem się że poszczególne wersje to przypominają loterie - tu montujemy tu nie. Sam mam oryginała z Włoch z grudnia1998 roku i posiada 4 poduszki palacz.gif
a mozesz napisac na co njczesciej narzekaja ,przeklenstwa opuszczaj grinser006.gif
> opuszczaj
Gosciu powiedział, ze "w ten kibel włożył już 22 tysiące, ale musi nim jeździć jeszcze jakiś czas....". Lista była długa, zapamiętałem głowicę, docisk i zawiechę....Natomiast dobrze mówił o "Temperówce", ze przejeczhał nią w MPT 800 tysi i nadal (jak twierdzi) emeryci kupują , żeby postać na słupie.... Drugi mówił, ze "zrezygnował z pracy w Wawa Taxi bo kazali mu kupić Mareę lub Toj Toja" czyli Multiplę...moim zdaniem przesadzał smile.gif chwalili natomiast 1.9D i 1.9 TD icon_eek.gif na które ja narzekam ( ale tylko z powodu braku mocy, bo ten to silnik jest jak kowadło, nie sposób zepsuć ot tak....). A gadałem z tym drugim u car speca od zawiechy, Potem wjechałem na kanał i gość powiedział, ze mocowanie mc phersonów jest u mnie git, więc odpadłem faint.gif powiedział, zebym jezdził wolniej bo diesle maja za slabe sprezyny icon_eek.gif i sie zalamalem...
> chwalili natomiast 1.9D i 1.9 TD na które ja narzekam ( ale
> sprezyny i sie zalamalem...
icon_eek.giffaint.gif ok udam ze tego nie czytalem rotfl.gif bo inaczej bym musial zrezygnowac z zakupy jtd food.gifgrinser006.gif
> ok udam ze tego nie czytalem bo inaczej bym musial zrezygnowac
> z zakupy jtd
nie rezygnuj, ja bym kupił...
oni robią 70 tysi rocznie , samochody są wystawione na naprawde cięzkie próby, nie szanują ich za bardzo no i jak ktoś się zrazi raz na zawsze to anwet koszt paliwa podciągnie pod hasło "naprawa". Nie wiem czy Maryśka w jtd to dobry samochód na taryfę, ale napewno dobry dla rodziny....i tak dalej i tak dalej
> przy jakim przebiegu tak narzekają na te JTD-ki?
jak będę znow na imprezie to zamowię wawę i sprawdzę :-) nie pamiętam kolo 200tysi chyba
> ... to pomyśl o TD
tez jest taka opcja ale jtd sa nowsze no i cale auto jest po fl
... też tak myślałem w zeszłym roku przed zakupem, ale teraz nie żałuje decyzji, różnica jest w innych zegarach i kompie w silniku, ale ja za to leje co chce i jeźdże bez żadnych problemów yay.gif począwszy od oleju z frytek i bioON a kończąc na V-power ON. A wyposażenie i tak w wersji HLX jest pełne
> btw. kolega kupil fieste z wloch i ani bita ani zaniedbana nie byla
Bo są Włochy i "Włochy" (nie licząc dzielnicy Warszawy)
Te pierwsze to "mezzogiorno" - czyli tereny położone na południe od lini Genua - Florencja - Bolonia - Rimini (choć niektórzy tweirdząz dopiero od Rzymu) - to jest prawdziwa Italia - i stamtąd auta hmm faktycznie ..chyba bym nie kupił :/
Ale są i "Włochy" - czyli północ tego pięknego kraju - tam mentalność jest zupełnie inna i bardziej przypomina barbarzyńskie ludy niemieckojęzyczne - tam są porządne fury, prawie zawsze z mocnymi silnikami, z klimą (sprawa jasna - tamtejszy klimat), zawyczaj zadbane. Stamtąd można spoko kupować - zwłaszcza że zima i sól, poza terenami alpejskimi to rzadkość w ich klimacie
Północ i południe Włoch to w zasadzie tylko język i siesta łączy...
Latem byłem w północnej i środkowej części Włoch i łączy je jedno - wszędzie auta są tak samo poobijane / porysowane... myślałem, że to bajka z tą niedbałością, ale widok na własne oczy rozwiał mgłę...
Zastanawiasz się dla czego mają tak mało poduszek ? Bo w ich realiach one sie nie sprawdzają - za często strzelają przy MAŁYCH dotknięciach aut ...
> Zrobi!! Na gratce jest do sprzedania Brava JTD z przebiegiem 300000. ...........
ja w zeszlym roku jak szukalem bravki to widzialem z przebiegiem 280 i 380 w komisie fiatowskim i dawali 3 miechy gwarancji:)
Mysle ze przy normalnym uzytkowaniu to 500tys bezproblemowo, tylko trzeba dac mu sie nagrzac i nie wkrecac do 5 tys i bedzie smigał długo
rozmawialem z Taxiarzem z MW 1.9 JTD, i tez przeklinal te auto, szczegolnie ze 3 sprzeglo wsadzil i w zawieche troche, ale mowil ze silnik jest super i to najwieksza zaleta tego wozu smile.gif
I o lusterka elektryczne też dużo rzadziej we Włoszech niż np. w Niemczech. Wiele aut widziałem: klima auto, a lusterka na sznurek.
Jak trzyma na biegu stojąc na światłach to się nie dziwię......
> sznurek.
