kontrolka poduszki pow.
wczoraj zapalila mi sie kontrolka poduszki powietrznej. i swiecila caly czas az do zgaszenia silnika. przekrecam kluczyk na wylaczonym silniku, gasnie marchewka, fiat code i inne, poduszka tez gasnie, uruchamiam silnik i zapala sie kontrolka poduszek(swieci caly czas). co sprawdzic zanim pojade zrobic diagnostyke i skasowac bledy
Jakieś styki może .... coś tam musiało zaszwankować bankowo!
Albo wyrzuca błąd poduchy przez to że coś tam w niej padło ... choreli wi grinser006.gif
> thx za info
Być może spirala poduszki poszła.
To by chyba dioda nie gasła, tylko się ciągle świeciła. Jeśli dioda gaśnie, to chyba komputer błędu nie ma. Coś gdzieś nie styka na mój gust.
dobrze by było podłączyć euroscana.....wtedy napisze co to za błąd.
> mój gust.
Mam identyczny objaw i diagnoza - spirala poduszki, za którą w serwisie proszą 270zł
no i właśnie dlatego u mnie już dwa .......................................................................lata się świeci kontrolka poduchy alien.gif
> mój gust.
erbag zapisuje bład na stałe... to, że sie zapala to oznaka samodiagnostyki srs po restarcie...
układ jest zdezaktywowany i póki sie nie odczyta kodu mozna nawet wmawiac ze to wina niskiego cisnienia w kole zapsowym
Doskonale to wiem. Mój chłopski rozum rozumuje tak: włączasz zapłon, zapala się lampka AIRBaga, robiona jest diagnostyka. Jak jest ok, to gaśnie, jak nie jest OK lub komputer ma zapisany błąd, to nie gaśnie. Ale widać jest inaczej...
> układ jest zdezaktywowany i póki sie nie odczyta kodu (...)
Aktywowany jest dopiero w momencie włączania silnika? Może być - ale centralka ABSu już pracuje, więc mogłaby świecić od razu. Trochę bez sensu to zrobili... screwy.gif
no przeciez nie gasnie
a po jaką cholere ma "czuwać" kiedy kluczyka nie ma w stacyjce?
> Może być - ale
wytłumacz mi ten skrót myslowy
Pierwszy post:
thx za info
> Pierwszy post:
> thx za info
dla odmiany obd gasnie dopiero po odpaleniu
W skrótach to Ty jesteś przodownikiem. Na szczęście zwykle nadążam.
to ja ci wytłumacze
o spadkach napieciach podczas rozruchu słyszałes?
> to ja ci wytłumacze
exactly.....ja takowy zaliczylem pare miechow temu i mialem ten sam objaw z kontrolka erbaga....kolego z Autokuncika (tu chyle czola i pozdrawiam) podpial do Euroscana i skasowal blad.....jak na razie wsjo OK.....
> razie wsjo OK.....
jaki to koszt?
przekrecam kluczyk i czekam az pogasna kontrolki , zostaje tylko aku i oleju, i po chwili sie zapala poduszka, nie uruchamiam silnika.
> jaki to koszt?
> silnika.
Dokladnie tak. Przekrecasz kluczyk. Zapalaja sie kontrolki. Od poduchy gasnie i zaraz sie zaswieca. Koszt kasowanie bledu?....U ziomka za piwo... waytogo.gif...poszukaj kogos w kolegow w okolicy z euroscanem....albo do jakiegos serwisu na examiner...ale tam jak za zboze....
Dziś bez wyraźnego powodu zapaliła się kontrolka AirBag.
Podjechałem pod dom, wyłączyłem zapłon tak jak zwykle to robię.
Po powrocie kontrolka standardowo zapaliła się ... zgasła ... i zapaliła ponownie i świeci sick.gif
W międzyczasie naparzałem kluczem do kół w szpilkę, bo nie chciała się odkręcić - of kors na wyłączonym zapłonie. Potem pompowałem koło kompresorem pod gniazdo zapalniczki...to wszystko do czego się przyznaje.
Gdzie w Maryśce są czujniki udarowe od poduszek? Gdzie szukać czujnika od przednich jaśków, a gdzie od bocznych?
Komp wykaże o co biega?
jak podłączysz pod kompa to powinno pokazać błąd i o co chodzi
...........małe ciach ......................
Mam w swojej BravoGirl tak samo. Byłem u kumpla na jakimś euroscan, czy innym egzaminierze, ale nie umiał tego za bardzo włączyć-podłączyć , bo nie znajdowało kąkretnego mojego modelu - itp. Dałem sobie spokój i tak jeżdżę starając się nie patrzeć na kontrolkę poduchy cool.gif
U mnie to samo zaswiecila rok temu i nie chce zgasnac po skasowaniu bledu dalej swieci ---- diagnoza : uszkodzona spirala koszt 80 zł naprawa
