Astra G gniado zapalniczki w bagażniku
Ostatnio na jednej z aukcji zakupiłem gnizdo zapalniczki w obudowie. chcę to zamontować w bagażniku (lodówka, mały kompresorek itp.). Pomóżcie gdzie mam się wpiąć żeby nie ciągnąć kabli przez całe auto - bezpiecznie oczywiście. Acha gdzie w zapalniczce jest masa na ściance czy na dnie?
> Witam
w bagażniku to masz tylko lampkę...
nie polecałbym podłączać do tego obwodu bardziej prądożernych urządzeń
pociągnięcie kabla to przecież nie jest wielki problem,
użyj "Szukaj", parę osób robiło sobie takie udogodnienie
(m.in. piotrulex, lelek)
Na ściance. Tak jak azja prawi: "+" pociągnij od albo od akumulatora (zapodaj po drodze bezpiecznik) albo od złącza X6 - znajdź najgrubszy czerwony porzewód. Z tym, że w takim wypadku najprawdopodobnie w obwodzie będzie już bezpiecznik oraz jakieś inne obwody, które w polaczeniu z twoim urządzeniem mogą przeciążać ten fragment instalacji.
Sprawa prosta, podlacz sie pod kabel od tylniej wycieraczki,
tam jest caly czas napiecie a i bezpiecznik daje rade z lodowka biglaugh.gif
to jest myśl - tak zrobię, ale czy pod ten obwód (wycieraczka) jest coś jeszcze podłączone? A może pod pompę paliwa też jest blisko chyba?
> chyba?
pod ten kabel jest tylko wycieraczka, z pompa bym nie kombinowal
bo zrobi Ci sie jeszcze spiecie i nagle zabraknie paliwa.
A ja Ci jednak proponuję: pociągnij przewód z akumulatora. Co prawda bezpiecznik na którym siedzi wycieraczka to 30A, przewód 1,5 mm2 ale miom zdaniem zdrowiej będzie jak dasz osobny przewód.
Poza tym pomyśl o jednym: wierzysz w to, że kolega Dziubek używa lodówki podłączonej pod przewód zasilajacy wycieraczkę? Lodówka jest po to aby chłodzić cały czas a wyłączając zapłon przestaje. Wyobraź sobie sytuację: jesteś na wakacjach, siedzisz przy ognisku, piwko chłodzi sie w lodówce a zapłon cały czas włączony. Idziesz spać, i nie można wyłączyć zapłonu bo zepsuje Ci się mięsko na grilla na nastepny wieczór wink.gif
Chcesz naładować komórkę i muszisz siedziec 3 godziny przy aucie bo zapłon musi być włączony wiec trza pilnować samochodu.
> Pozdroofka
jest to przemyslane, bo jak kiedys sie zapomnisz to nie odjedziesz crazy.gif
Co jest przemyslane? Korzystanie z lodówki pod warunkiem że jest się przy aucie?
Poza tym oprócz lodówki prąd bierze wszystko co się włącza razem z zapłonem: komp, cewka zapłonowa, podświetenie konsoli, kontrolki itp, więc nie mów mi o oszczędaniu akumulatora wink.gif Dwa razy szybciej rozładujesz akumulator używając lodówkę przy włączonym zapłonie niż bez niego.
> przy aucie?
> itp, więc nie mów mi o oszczędaniu akumulatora Dwa razy
popieram
można kupić sobie zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem aku (jakieś 30 zł) wkłada się to do zapalniczki jako przelotowe gniazdo jak nap. aku spadnie poniżej 10,8V to rozłacza się
ja za podpowiedzią kolegi Lelka przeciągnołem dodatkowy przewód z aku z bezpiecznikiem 25A
KLIK 1
KLIK 2
Poza tym jeżeli ktoś ma w planach dodawanie w autku róznych bajerów wymagających zasilania, podświetlenia itp to propnuję zainstalować sobie w dwóch - trzech newralgicznych miejscach w aucie kostek z doprowadzonymi do nich prądami (+ stały, + po stacyjce, + przy włączonych światłach co najmniej pozycyjnych) coby nie ciągnąc za każdym razem z akumulatora i bezpieczników. Post z fotami (a o dodatkowym gnieździe zapalniczki post pierwszy) :
KLIK 3
> Trochę droższe to jest
> KLIK 1
> KLIK 2
> pierwszy) :
> KLIK 3
> Pozdroofka
widziałem w tamtym roku w oszołomie za 29.99 przed wakacjami jak promocje sie na lodówki i inne cuda zaczeły ale być może tańsza chińszczyzna to była
Aaa... W promocji to mogło być w takiej cenie.
ja sie niebawiłem w szukanie kabelkow, chciałem by prad był zawsze wiec kupiłem małe klamry na akumulator 5m kabla i gniazdo zapalniczki, w Fce za zbiornikiem wyrownawczym jest gumka/otwor przez ktory wchodza wszystkie kable zewnetrzne do srodka, przepchałem tam nimi moj kabelek wsadzilem w progi a gniazdo zamontowałem przy lampce,
a na kablu dalem jeszcze bezpiecznik,
Ok. przekonaliście mnie do pociągnięcia tego kabelka z aku. Mam jednak jescze jedno pytanko jakiej grubości kabelek 1 czy może 1,5 bo chyba nie ma sensu ciągnąć 2,5 mm?
> Mam
A zobacz w tabele obciążalności przewodów (na obrazku są dwie i trochę się różnią wink.gif )
Przewidywaną moc jaką podłączysz do gniazda podziel przez 12 i na podstawie tak wyliczonego natężenia dobierz przekrój.
> trochę się różnią )
> właśnie chciałem Twój obrazek zapodać
> Ale to się tyczy prądu przy napięciu 230VAC
A niby dlaczego? hehe.gif Natężenie to natężenie, a wydzialana moc P=I^2*R.
k.
Taka lodóweczka ciągnie jakieś 30-50W zdaje się, że to jest wartość średnia bo lodówka 10min pracuje potem 10 nie i tak w kółko i teraz jak ja zostawie podpiętą taką lodówkę i oddam się pewnym zaplanowanym wcześniej czynnością boozing.gif to rano mogę mieć przykrą niespodziankę no bo ile AKU może wytrzymać pod obciążeniem 40W - chyba nie długo??
> przy aucie?
nie no spoko, kazdy uzywa w/g potrzeb, mi jest lodowka potrzebna w aucie w czasie jazdy.
Zazwyczaj jezdze tam gdzie jest prad, wiec przelaczam sie na 220V
jezeli jet potrzeba zasilac za aku, to mam takie przenosne
Jeżeli lodówka ma moc 40 W to prąd pobierany przez nią wynosi około 3,33 A. Zakładając pojemność akumulatora na 45 Ah po około 13, 5 godziny pojemność akumulatora wyniesie zero. (Dla idealnych przypadków)
Czyli długo nie pochodzi.
W przypadku gdy lodówka nie pracuje pracą ciągłą to ten czas ulegnie wydłużeniu.
