Co dalej z 1,2
Po sąsiedzku - co można zrobić z 1,2 by oczywiście wycisnąć więcej mocy i momentu ?
BEZ Uturbiania !!!
CO niektórzy z was zrobili aby wycisnąć z niego jak najwięcej?? I gdzie ?
> BEZ Uturbiania !!!
ktore 1.2 (jak zasilane), ile KM?
pzdr
> BEZ Uturbiania !!!
kolo 110 KM mozna, najwiecej to pewnie ze 150 albo i lepiej ale zejdzmy na ziemie wink.gif a gdzie?? u kogos pewnego, jets pare takich osob wink.gif
> zejdzmy na ziemie a gdzie?? u kogos pewnego, jets pare takich
> osob
wyjechałęs z takich konkretów że normalnie sie poskładałem sciana.gifrotfl.gif
pzdr
> BEZ Uturbiania !!!
..generalnie...
dlubanie glowki + walek, zrobienie dolu...dolot i wydech a na koniec strojenie..
> BEZ Uturbiania !!!
w warszawie to bym wiedział gdzie cie wysłać ale u Ciebie to nie mam pojęcia
ogólnie jeśli chesz wydac chajs bez uturbiania i SWAP na mocniejszą jednostke też nie wchodzi w gre to zrób:
obróbke głowicy + planowanie
większe zawory
ostrzejszy wałek
lżejsze koło zamachowe
kompletny wydech+kolektor
strojenie
dolot
poprawiony kolektor dolotowy
i furam zacznie lepiej jechać napewno
pzdr
planowanie glowicy polerka dolotow
polerka kanalow kolektora ssacego
wydech
jakis dolot swiezego powietrza
powiekszenie przepustnicy lub wymiana na wiecej przepustnic
pozdro
> wydech
> magnetyzery
> elektryczne turbo
> plyta cd na lusterko
> to tak na poczatek
> pozdro
...pioneer...naklejka pioneer to juz 10 qcy wiecej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ja widzialem na rynku radia pionEr to sa te orginalne a nie jakies tam podroby wink.gif
A wracajac do tematu musisz okreslic co chcesz miec i ile masz kasy
> pzdr
fajnie ze ci sie podoba
mozna zrobic duuuuuzo zlosnik.gif a jakie 1.2 cie interesuje ???
> mozna zrobic duuuuuzo a jakie 1.2 cie interesuje ???
> podobno mozna duzo wycisnac z 1.2 ale ja siem nieznam
wiemy, wiemy - ty kupujesz gotowe zrobione zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i tylko wache lejesz zlosnik.gif270751858-jezyk.gif
> pzdr
ZAPOMNIAŁEM 1,2 8V
> ZAPOMNIAŁEM 1,2 8V
nadal jaki 1,2 8v - 60KM spi , 75KM mpi czy 60KM mpi?
pzdr
> pzdr
> pzdr
oczywiście 75 MPI !!
ile jesteś w stanie na to poświecić forsy oraz czy masz ograniczenia ingerencji w silnik smile.gif
pzdr
> dlaczego!?
w sumie to nie umiem tego dokladnie wyjascic ale jest to zwiazane ze splywaniem filmu olejowego a dokladniej wypolerowany kolektor nie powoduje zawirowan powietrza co powoduje wyplukiwanie fimlu... powinno sie szlifowac drobym papierem wpoprzek kanalow, przynajmniej tak robia znani polscy tjun mastertzy ok.gif
> i ostatnie pytanie
> ingerencji w silnik
> pzdr
A co do ograniczeń niestety są :
LPG jest założone II generacja .
Ponadto używam samochodu na codzień!!
Celem jest: Zwiększenie osiagów autka - ale nie hardcorowo !!!
> w n/a nie jest to wskazane
..a nie przypadkiem w SPI/gazniku??? wink.gif
> Forsy zawsze jest za mało
a wiec obrobka głowicy na początek
stać Cie na 1000zł na kolektor wydechowy ss? (bardzo polecam , mozesz kupić używke i później ją sprzedać - odzyskasz forse , a naprawde dużo daje ok.gif)
z dolotem raczej dużo nei wymyslisz przez LPG - ale napewno możesz przyspieszyc zapłon (najnizszy koszt w stosunku do osiągów)
pzdr
wlasnie niektorzy twierdzili ze w mpi mozna robic polerke... ale mam info z pierwszej reki ze pan Ch. w mpi nie poleruje tylko wlasnie szlifuje drobnym papierem w poprzek ok.gif
> naprawde dużo daje )
Co to jest kolektor wydechowy ss ??? Domyślam się że na zamówienie ?! ale jakiego typu?
Przyśpieszyc zapłon - Ale jest komputer - zawirusować ??
> pzdr
mcken ma chyba taki do sprzedanai za 700zł
chodziło mi o darmowy sposób - powiekszenie otworów (tzw fasolke) na kole fonicznym zlosnik.gif
> > pzdr
pzdr
SS to supersprint. o taki:274549303-ss.jpg
kosztuje różnie - nooffka cewka nieśmigana 1700 lub uwzględniając rabaty odpowiednio mniej. Używkę można wyrwać za 700, 800 peelenów.
komputer można "zawirusować" na sam koniec modów pisząc odpowiedni program uwzględniający powyższe. Następne kilka stówek.
> > pzdr
> A gdzie w kolektorze ssącym masz film olejowy
nie ma. tylko powietrze jest zawirowywane i nie powoduje wymywania
raczej sklanialbym sie ku slabemu odparowywaniu mieszanki i mozliwym trudnym rozruchem/zalewaniu motoru niz zmywaniu filtra olejowego. wink.gif
Nadal nie kumam niewiem.gif Przerabiałem temat ostatnio i brałem pod uwagę różne opinie. W SPI - zgodze się ok.gif Tam paliwo może spływać po ściankach (a w przypadku gaźnikowców to już w ogóle). W mpi wtryskiwacze są kawałek przed cylindrem, więc niebardzo wiem co by miało być nieteges. Ja wyrypałem se tak i gra gitarra
pozdrawiam
..polerka nie ma nic wspolnego z filmem olejowym...
jelsi juz to moze chodzic oto oczym kolega Zoltar pisze wink.gif..
ale IMO w spi gdzie z natury wtryskiwacz jeden jest wydajniejszy
niewiem.gifPan Ch. w glowicach mpi robionych przez siebie nie poleruje wiec musi to miec jakies uzasadnienie....
Przy turbo sie poleruje na lustro przy N/A powieksza sie, wyrownuje fabryczne roznice wink.gif i papierkiem tak jak wczesniej pisales ok.gif
> jest tak jak mowisz
> fabryczne roznice i papierkiem tak jak wczesniej pisales
Masz jakieś argumenty na poparcie tej teorii?
Dlaczego przy turbo można na lustro, a przy n/a nie?
Pozdrawiam.
