woda w bagażniku hb
WItam!
Może i ten temat był już poruszany ale niestety nie udało mi się go odszukać. Mam F w wersji hatchback (3-drzwiowy) i w bagażniku pod dywanikeim po obu stronach (na wysokości lamp i nadkoli) zbiera się woda po deszczu. Czy ktoś już miał taki problem i wie skąd może cieknąć. Szyby raczej wykluczam bo uszczelniłem je wcześniej silikonem.
> WItam!
sprawdź uszczelki pod lampami - najbardziej prawdopodobne
Jeśli masz szyberdach, to może wypadły z przepustów wężyki odprowadzające wodę. Trzeba zajrzeć pod plastikowe osłony z prawej i lewej strony bagażnika.
Nie wiem jak jest w HB ale u mnie koło lewego błotnika była piekna okrągła dziura o średnicy jakieś 1.5 cm i w bagażniku miałem wszystko a lampa była cała w błocie:>
> wątpię, żeby zebrało się jej tyle, żeby wlazła do bagażnika
Swojego czasu wyciągnąłem z tej komory ok. 1,5 l wody. Rurka wypadła, a przepust był zapchany błotem. Na zakrętach część tej wody wylewała się właśnie do bagażnika.
Woda w tym miejscach o których piszesz może oznaczać, że cieknie w miejscu gdzie karbowane rurki z klapy wchodzą w nadwozie (są w nich przewody i rurka od spryskiwacza.) Uszczelinij silikonem i będzie OK
> WItam!
Mi ciekło pomiędzy klapą a uszczelką, wyregulowałem odbojniki na klapie i teraz się trochę ciężej zamyka ale już nie cieknie. Sprawdź też czy nie masz gdzieś uszkodzonej uszczelki, ja miałem przeciętą w kilku miejscach nie wiem czy tamtendy siekło ale skleiłem super glue smile.gif
> będzie OK
> Pozdroofka
I to chyba będzie to. Bo nie mam szyberdachu, z lamp mi na pewno cieknie a woda widać ewidentnie ścieka z góry. Jak będę miał chwilę to uszczelnię czymś, chociaż wcześniej już próbowałem silikonem (bo też mi się wydawało, że stąd cieknie lecz nie byłem pewien) ale silikon niestety nie trzymał się powierzchni. Może by to sikafleksem uszczelnić?
Podstawowa rzecz: przed połozeniem czegokolwiek (kleju, silikonu, farby, szarej maści wink.gif ) ZAWSZE należy odłuścić. Najlepiej acetonem (tylko nie zmywaczem do paznokci, bo efekt będzie dokładnie odwrotny smile.gif ). Ja, chemik Ci to mówię wink.gif
Witam ponownie.
Jestem już po zabiegu - tym razem silikon trzyma. Dobrze, że wyciągnąłem całkiem tą karbowaną rurkę bo okazało się, że przewód do spryskiwacza jest pęknięty i m.in. płyn lał mi się do bagażnika. Testowałem szczelność i tędy już woda się nie przedostanie. Ale po dzisiejszej deszczowej nocy okazało się, że mimo zabiegu w jakiś sposób woda się przedostała do bagażnika. Prawdopodobnie cieknie jednak spod uszczelki szyb tylnych, ale nie dowiem się tego dopóki nie rozbebeszę bagaznika do samych blach, a do tego potrzebny jest czas no i pogoda. Mam w związku z tym pewne pytanko - czy są dostępne takie samoprzylepne uszczelki jakie były montowane w tylnych szybach?
> fZAWSZE należy odłuścić. Najlepiej acetonem
Taaa, weź i kup aceton teraz (nie twierdzę że nie można ale są trudności). To przez takich co lubią spineyes.gif.
> będzie OK
> Pozdroofka
POtwierdzam - miałem to samo i ciekło właśnie w tym miejscu. Poza tym spadła gumowa rurka w nadkolu i zapchał sie otwór odpływowy.
> Poza tym
A to już jest tragedia. Nie dość, że dostep kiepski to i trudne do wykrycia.
A mi jak ciekło tak cieknie. Wczoraj sprawdzałem po deszczu i woda spływa po plastikach nad lampami (wydostaje się w miejscu tych plastikowych zaślepek )
