klima manualna a czas pracy sprezarki
Panowie czy w klimie manualnej sprężarka po walczeniu klimy chodzi non stop czy cyklicznie tj dobija do jakiejś warotsci i sie wyłącza?
Bo jak dla mnie w manualu sprezara chodzi non stop. a dla gościa z innego forum sprężarka sie wyłącza. Wiec jak jest?
> wyłącza?
Zależy od auta. Np. u mnie (Lanos) chodzi non-stop a u żony (Punto) włącza się i wyłącza co jakiś czas.
> wyłącza?
U mnie chodzi non-stop, słyszałem też o odłączających się przy ostrym deptaniu gazu co by ulżyć silnikowi.
W Mondeo pompuje tylko kiedy trzeba,
> wyłącza?
u ojca w lagunie wlacza sie co jakis czas na chwile
> wyłącza?
powinna się wyłączać ... jak chodzi non stop to możesz mieć za niskie ciśnienie gazu w układzie
w sprawnym ukladzie wylacza sie ... jest czujnik cisnienia w ukladzie i jezeli jest odpowiednie to sie wylaczy ... jezeli brakuje czynnika to nie potrafi osiagnac odpowiedniego cinienia i sie nie wylacza ...
> wyłącza?
dzieki wszystkim za odpowiedzi.
mylisz się
> mylisz się
Nie myli się. U mnie jest tak samo.
I bardzo się cieszę, że nie funduje mi na zmianę wilgotnego ciepełka i suchego chłodu. Moje zdrowie jest bardzo wdzięczne smile.gif
No patrz Pan, u mnie tak samo hehe.gif dlatego tak zdradliwe są klimatroniki, tam po schłodzeniu do zadanej temperatury wyłacza sie sprężarka
ależ mylicie się ok.gif To, że sprężarka chwilami nie pracuje, nie jest odczuwane zmianą temperatury.
W DU (nawet w matizie) klimą steruje komputer i wyłącza sprężarkę przy dużym obciążeniu np. depnięciu pedału gazu w podłogę.
> ależ mylicie się To, że sprężarka chwilami nie pracuje, nie jest
Ależ nie. W DU Lanos sprężarka chodzi cały czas. Owszem, komputer nią steruje i wyłącza przy depnięciu w podłogę ale to inny przypadek. W dodatku są to jedyne okoliczności wyłączenia sprężarki i robi to w celu zapewnienia pełnej mocy silnikowi przy wymagających manewrach.
Natomiast pytanie w wątku było czy komputer steruje sprężarką w taki sposób, że naprzemiennie ją włącza i wyłącza utrzymując zadaną temperaturę. I na to pytanie odpowiedź brzmi NIE.
Dla mnie jest widoczne w kilku objawach:
1. Słychać "cyk" przy wł/wył
2. Po kilku sekundach od wyłączenia wyraźnie czuć wilgotne, ciepłe powietrze (często to mam jak wdepnę pedał gazu w podłogę).
3. na biegu jałowym odbija się włączenie jak i wyłączenie na obrotku.
4. przy kończącej się klimie (mało czynnika i za niskie ciśnienie) wyraźnie i głośno słychać rozprężanie się czynnika.
Sprężarka w lanosie sama się wyłącza tylko przy wciśnięciu gazu w podłogę. I to jest jedyny przypadek,gdy się wyłącza. Przy normalnej jeździe pracuje cały czas.
Powinna się wyłączać co jakiś czas żeby nie doszło do oszronienia parownika......
> parownika......
Kiedy miałem nubirę i byłem na serwisie u klimiarza, wypytywałem go trochę na ten temat. Powiedział mi, że w tym modelu sprężarka pracuje ciągle. W sytuacji, kiedy wzrasta ciśnienie lub temp. parownika sada do ok. 4-5 st. C przesuwana jest jakaś krzywka, która zmniejsza efektywność pompowania.
> parownika......
Widzę, że większość kolegów zna się na klimach jak świnie na gwiazdach wink.gif
W klimie manualnej sprężarka w czasie pracy klimatyzacji cały czas jest spięta mechanicznie z silnikiem, tzn jest napędzana.
Wyjątkiem w niektórych samochodach jest wciśnięcie pedału gazu do oporu - sprężarka jest wtedy odłączona mechanicznie od silnika (sprzęgło elektromagnetyczne) w celu odciążenia silnika.
A teraz gwóźdz programu - wewnątrz sprężarki jest mechaniczny układ oparty na różnicy ciśnień przed i po sprężarce, który reguluje wydajnością sprężarki (np. zmienia skok tłoków w sprężarce tłokowej).
Oznacza to ni mniej ni więcej, że sprężarka zawsze pobiera tyle energi z silnika, żeby działać odpowiednio wydajnie do warunków na parowniku.
Czyli im bardziej musi chłodzić parownik, tym więcej gazu sprężarka tłoczy i bardziej obciąża silnik.
> gwiazdach
> tłokowej).
> na parowniku.
....i to jest prawidłowa odpowiedź...w 99% przypadków.
Raz trafiłem gdzieś w sieci na opis fabrycznej "poprawki" do jakiejś Toyoty, chyba to miała być akcja dla gwarancyjnych serwisów - dołożenie na ramce parownika czujnika szronu - o ile dobrze pamiętam, rozmiaru dużego palca, w gotowe miejsce i podłączenie do gotowego kabelka z wtyczką - zamiast zwory.
Żałowałem, że w moim Daewoo nie ma takiego wynalazku, bo przy wymianie skraplacza i napełnianiu układu fachowcy coś sknocili - przy wentylatorze na 1 i 2 z kratek leci powietrze o ujemnej temperaturze, po godzinie szosowej jazdy lód potrafi całkowicie zatkać parownik - niestety muszę ręcznie sterować.
Fachowcy z konkurencji twierdzą, że przy operacji napełniania klimy na automatycznym stanowisku szlag trafił zawór rozprężny - za samą robotę chcieli 400zł, więc odpuściłem.
Aha, też zastanawiałem się nad dorobieniem układu czasowego albo termostatu ale nie udało mi się zdobyć informacji, czy sprzęgło i cała sprężarka wytrzyma cykliczne, co 2-3 minuty włączanie i wyłączanie.
> wyłączanie.
Napisz na PRV do mnie - wyślę ci serwisówkę od klimy w Lanosie.
Są tam wykresy ciśnień - zbadasz, co jest nie tak.
Dzięki,
W lanosie klima OK - problem dotyczy Leganzy.
Mając nawet wykresy sam nie sprawdzę - raczej poszukuję uczciwego serwisu,
który za rozsądne pieniądze znajdzie przyczynę.
Pozdrawiam,
> wyłącza?
moja chodzi non-stop, nie zauważyłem żeby się sama wyłączała. Manualne moim zdaniem same się nie wyłączają. No chyba, że w słabszych silnikach jest urządzenie wyłączające klimatyzacje na chwilę w trakcie wyprzedzania.
A u mnie sie wylacza... ale w cale nie przy gwaltownych wdepnieciach... chyba zalezne to jest od temperatury parownika.
