Taki używany dieselek ....
Szukam używanego kombiaka, najlepiej diesla w cenie do dwadziestu paru kzł.
Znalazłem takie ogłoszenie: Xsara.
Czy wg Was to sensowny wybór?
Może macie jakieś inne sugestie?
Będę wdzięczny za opinie.
> paru kzł.
Funfel ujeżdżał takiego sprzęta, ale 2,0 HDi 90 KM
Było fajnie, aż się rozwulkanizowała dwumasa, skutkiem czego urwał się pasek rozrządu, skutkiem czego silnik latał po całej komorze silnikowej...
Ponoć pospolita wada tych silników...
> silnikowej...
ale te koła dwumasowe reanimują, za w miarę normalne pieniądze, w fordach dieslach też to się zdarza no.gif
> silnikowej...
Myślałem, że są solidniejsze.
Pytanie jak częsta to usterka?
a po ch... mi reanimowane koło dwumasowe, jak korbowody z silnika bokiem wylazły ?
> No to niezła rozwałka ...
No niestety :-(
Ogólnie IMO nowy diesel może być potencjalną miną i to taką z cyklu granat w szambo...
Ale może też być miłym sprzętem, który długo pojeździ...
> bokiem wylazły ?
no ono tak od razu nie pada, zadaniem tego koła jest wytłumienie wibracji jakie powstaja w silnikach diesla, i zgon tego koła objawia sie wiekszym telepaniem silnika.
Ale nie mam takowego silnika, znam to z realacji koleżki prowadzącego warsztat mech.
> No niestety :-(
> granat w szambo...
Na to drugie liczę ;-)
> paru kzł.
silnik troszkę za słaby jak na takie auto ale odwdzięczy się dużo większą trwałością niż 2.0HDI
KLIKEN tu jest co nieco na temat tej dwumasy... nieciekawie to wygląda icon_eek.gif
> silnikowej...
Tyle że ten z ogłoszenia to nie HDi a stary poczciwy wolnossący diesel znany z C15 Na dodatek nie 70 kucy a 68 zlosnik.gif
> paru kzł.
Kiedyś się interesowałem taką Xarą kombi z takim silnikiem.
Opinie o silniku były jak najlepsze nie do zajechania i bezproblemowy. Kumpel z roboty ma taką Xare i potwierdza te opinie. Chociaz niewielka moc ale ten silniczek daje sobie rade, troche gożej jest przy 5 osobach i bagażniku na full, ale mozna sie do tego przyzwyczaić i nauczyć się tym jeżdzić.
W moim przypadku okazało się że był po porządnym dzwonie a mialo być tylko lekkie draśnięcie sciana.gif
W C15 miał 60 KM. Wersja montowana w Xsarze ma 71 KM.
A jak z trwałością np zawieszenia, sprzęgła itd?
> wygląda
No fakt, nieciekawie.
Choć z drugiej strony są tam opinie o różnych markach ale żadnej o cytrynie zlosnik.gif
O zawieszenie trzeba dbać (dlatego sprawdź czy koła nie są pochylone /-\ w ten sposób - bo koszty będą znaczne).
Sprzęgła niestety różnie - i nie wiem z czego to wynika. Może takie delitakatne są wink.gif
Jednemu klientowi sprzęgło poszło po 90tys. inny wymieniał dopiero parę tygodni temu ale przy przebiegu 260tys biglaugh.gif
Ale tak poza tym samochodzik w miarę ok, 1.9D to bardzo trwały silnik - miałem bx z nim i byłem bardzo zadowolony smile.gif
Dlatego wyraźnie napisałem, że chodzi o 2,0 HDi...
> Kumpel ma taka Xare z tym silnikiem i twierdzi że ma 68 kucy.
Różnie źródła różnie podają, w literaturze i internecie spotkałem się z wartościami 69 (tyle było podawane dla tego silnika w Polonezie), 70, 71 KM. Aczkolwiek pogooglałem teraz w internecie i dla Xsary dane wskazują 71 KM.
Poszedłem śladem silników HDI i takie coś znalazłem 406 HDI .
Prawdziwa rakieta yikes.gif, tylko chyba gość spalanie zaniża ...
Co o takim sądzicie?
> Prawdziwa rakieta , tylko chyba gość spalanie zaniża ...
Właśnie takim pomykam tylko, że 110KM 893goodvibes.gif Autko rewelka i każdemu będe polecał, doskonale wykończone, bardzo wygodne, super wyciszone, jednak bezawaryjne wbrew obiegowym opiniom o francuzach, a do tego bardzo ekonomiczne, ten wynik spalania jest do uzyskania, ale przy prędkościach 80-90km/h na 5 biegu. Do tego rewelacyjne zawieszenie, dobrze wyposażonyi można uzyskać całkiem konkretne młode auto za rozsądną cenę ok.gif
> Polonezie)
w polonezie byl silnik o pojemnosci 1905 cm i mial 71 KM silnik mial oznaczenie XUD9 i byl protoplasta DW8(1868).
Xsara ma dokladnie ten silnik co maja partnery i berlingo (silniki w tych ostatnich montowane az do konca 2005 roku). Jest to silnik o mocy 50 kW wystarczy sobie przeliczyc na KM... a silnik ma pojemnosc 1868 cm i nosi nazwe DW8...
Wadami silnikow 90 KM HDI czyli tych bez intercoolera nie bylo kolo dwumasowe tylk kolo pasowe, ktore urywajac sie lub rozpadajac uszkadzalo rozrzad i zachowywalo sie jak rasowy kucharz robiac zupe olejowo- tlokowa...
poza tym wersja silnikow 90 KM ma jeszcze jedna zalete brak filtra FAP, ktory montowany byl w wersji 110 KM... wiec odpadaja kosztowe wizyty w ASO i regenearacja lub wymiana owego filtra...
pozdr.
M.
PS
Xsara z silnkiem Diesla bedzie toczydlem smile.gif nie do zajezdzenia ale toczydlem smile.gif z HDI to juz inna bajka smile.gif
M.
> pozdr.
> M.
> PS
> Xsara z silnkiem Diesla bedzie toczydlem nie do zajezdzenia ale
> toczydlem z HDI to juz inna bajka
> M.
Zanim koło pasowe się rozleci, to nieźle go słychać, poprostu przy wymianie rozrządu należy zwrócić uwagę na jego stan, jeżeli komuś sie jednak rozleciało to domyslam sie, że był to wynik zaniedbania przez użytkownika. Wystarczy popatrzeć na przebiegi Partnerów czy Berlingo z silnikami HDI i wszystkie wątpliwości sie rozwiewają wink.gif
zgadza sie smile.gif wystarczy sluchac... kola przed przeprojektowaniem potrafily sie rozleciec przy 60 000 albo i wczesniej...
> sie rozwiewają
jezdzilem takim co mial prawie 170 kkm i nic mu nie dolegalo... niestety polegl w karambolu...
> Rudobrody ja w swoim 110KM nie mam filtra FAP
do ktoregos roku nie bylo bodajze 2003... potem nowa norma emisji spalin i FAP byl...
pozdr.
M.
W robocie mamy 4 pugi 206 z silnikiem 1,4HDi o mocy 70 kucy i naprawde nikt nie jeździ oszczędnie mimo to mieszczą sie w 6 litrach po mieście, nawet zima zaden nie wzioł wiecej. Do tego maja niezłego kopa ok.gif
> maja niezłego kopa
No tak, ale tamten to 406 - trochę cięższy i z większym silnikiem.
406 świetna fura biglaugh.gif. Ewentualnie xantie możesz kupić - będzie taniej. Tylko że rocznik max. 2001 no i jak jesteś z małej mieściny to może być ciężko z serwisem hydro smile.gif
edit. teraz zauważyłem że z krakowa jesteś - więc niepowinno być problemów smile.gif
