SC 900 wymiana uszczelki pod glowica
Duzo z tym roboty jest, poniewaz mam wyciek chyba i ? bo jak zadzwonilem do pewnego goscia i krzyknal mi cene ktora mnie lekko zamurowala.
Pewnie trzeba rozebrac pol silnika ale powiedzcie mi dokladnie jak w 900 wyglada sytuacja.
> lekko zamurowala.
Nie jest duzo roboty
Jak miał bym troche czasu to bym Ci zrobił.
Jak nie ma jakis komplikacji to kwestia godzinki dwóch nie liczac planowania.
Chcesz to Ci opisze krok po kroku.
> planowania.
Hehe dzieki za info ale sam i tak nie dam rady tego zrobic smile.gif potrzebuje fachmana wink.gif
Jak juz zrobisz to pare razy to w przypadku naszych furek to banał.
Ostatnimi czasy jak sie wkurzylem to zrzuciłem głowicę, rozebrałem dół silnika, wymieniłem pierścienie i poskładałem wszystko w ciagu 6 godzin grinser006.gif
> Eee to tylko tak trudno brzmi
> ciagu 6 godzin
banalna robota zlosnik.gif jak sie szpilki nie urwia od wydechu to robota jest bajeczna zlosnik.gif pod blokiem robilem i wyszlo 1,5h plus 2h na dojazd i splanowanie glowicy
> banalna robota jak sie szpilki nie urwia od wydechu to robota jest
> bajeczna pod blokiem robilem i wyszlo 1,5h plus 2h na dojazd i
> splanowanie glowicy
tylko tu magikow to moze ktorys mi pomoze
a tak wogole przy kazdej wymianie uszczelki planuje sie glowice czy to tylko przy okazji smile.gif
> lekko zamurowala.
> dobrze zrobić planowanie przed każdą wymianą UPG
ewentualnie z braku funduszy mozna zrownac blok i glowice papierem sciernym zeby pozbyc sie resztek starej uszczelki crazy.gif (nie zalecane)
Pytanie tylko czy jest sens wymieniac ta uszczelke i pakowac sie w koszty jak autko ma byc sprzedane niedlugo zlosnik.gif
> kanał do UPG
Nie wiem moze łatwiej dostać się do dolnych śrub od kolektora. Ja kiedyś wymienialem tłoki bez kanału wiec do wymiany uszczelki tym bardziej kanał nie potrzebny grinser006.gif
> planowania.
Że się tak podepnę - a w przypadku wymiany samej uszczelki pokrywy zaworów są jakieś sztuczki? Czy rozkręcam, zakładam, skręcam? Chodzi oczywiście o 899.
> lekko zamurowala.
a nei pomyliles upg z pod zaworami?
> W takim wypadku zapraszam do....... KASY
Dziekuję, jakoś mi szukajka tego nie znalazła.
Przy każdym zdjęciu głowicy trzeba ją splanować.
Wymienić uszczelniacze zaworowe,dotrzeć zawory i oczywiście ruszyć tu i tam zlosnik.gif
Sprawa wymiany UPG jest prosta.
> i tam
czyli tak naprawde wiecej zabawy jest z reszta niz z sama uszczelka crazy.gif
> ale to wisi na pierwszej stronie CM, szukać się nie chciało
Oj... Panie.. Wcale nie... teraz pogoda ladna wiec nie ma problemu, samo rozebranie gory to jakias godzinka nie spieszac sie i robiac powoli, do tego trzeba doliczyc czas na zawiezienie do zakladu na planowanie i powrot z niego, a potem kolejna godzinka na zakladanie!! Uwierz ze roboty nie jest duzo zeby.GIF
Najwięcej czasu zajmuje zdemontowanie wtrysku.Uszczelkja to pikuś.
Przed planowaniem dłubnij tam gdzie trzeba i będzie ok.
> hmmmm 5min.? No moze przesadziłem 3min
> Z całej wymiany to najdłużej
> No mi tam dłużej schodzi na odkrecenie dekla
> oj cos czuje ze trzeba bedzie spota zrobic
> sie fajnie sklada bo mam nowy dynamometr...
A manszete (menzete) czy jak jej tam zlosnik.gif os skrzyni biegow tez da rade wymienic grinser006.gif
> A manszete (menzete) czy jak jej tam os skrzyni biegow tez da rade
> wymienic
> maczete... hmmm... maybe... ale nie mam kanalu wolnego teraz
> daj znac jak bedziesz mial to pogadamy
pewnie nie predko :/ meble mam w garazu chwilowo frown.gif
a dlugo sie schodzi przy takiej wymianie?
czego ??
> czego ??
> manszety
Maczety 270751858-jezyk.gif a prosciej to oslony przegubu, w sumie to nigdy nie robilem, wiem ze Samara chyba sam to u Siebie robil.. troche roboty by bylo z tym !!
> Maczety a prosciej to oslony przegubu, w sumie to nigdy nie robilem,
> bylo z tym !!
no wlasnie nie wiem czy zawracac Ci glowe czy jechac do mechaniora np p. Slawka smile.gif
troche zabawy chyba przy tym jest z tego co wlasnie sie zorientowalem crazy.gif
