Dolot powietrza NIE spod maski w x16xel + LPG!
Witam!
Czy są osoby na kąciku, które mają dolot w oryginale lub zmodyfikowany inaczej. Ale tak by nie gasł na "luzie" przy większych prędkościach.
Aktualnie mam ściągniętą tą rurę i założene kolanko by ssał wink.gif spod maski. Jeżdżę już z tym od ponad roku ale zebrało się we mnie i jakoś tej wiosmny wyjątkowo mnie to złości angryfire.gif
Jeśli są tacy cudotwórcy proszę może o jakieś fotki jak to zmienić.
Powód chyba oczywisty: ciepłe powietrze - brak satysfakcji z jazdy zlosnik.gif
> Witam!
> Aktualnie mam ściągniętą tą rurę i założene kolanko by ssał spod
W moim silniku niema tej rury co ciągnie ciepłee powietrze z okolic kolektora-w innych sie to spotyka, lecz w słyszałem od gazownika że auta zasilane lpg powinny właśnie ciągnąć cieplejsze powietrze i mieć bardziej ograniczony dostęp "pędzącego" powietrza prosto spod grila.
PS. Zrób experyment i zobacz czy tak samo dzieje się na benzynie i na gazie cool.gif
> Witam!
Pisałem o tym wiele razy już dawno... na kąciku Astry raczej - odpowiadałem komuś, ale poszukaj też w Gaz na ulicach. Dołaczyłem fotki mojego dolotu na kolankach fi 50 PVC.
Pozdr.
> Pozdr.
Szukam szukam ale ciężko idzie. Jest sporo tematów na ten teamt ale konkretnego rozwiązania nie znalazłem. Takze jeśli masz konkretą odpowiedź to poproszę o takową. Zdjęcie mile widziane!
Pzdr!
> Pzdr!
Więc ogranicz zakres szukania do tylko moich postów! Pozdr.
Ja zrobiłem następująco: kupiłem kawałek rury takiej papierowej harmonijkowej co w polonezach do filtra powietrza idzie o średnicy 50 mm, zdjąłem atrapę, wymontowałem z niej "trąbkę, którą łapane jest powietrze w oryginale, wyjąłem prawy reflektor i w gumowy łącznik wsadziłem paierową rurę, a drugi jej koniec wsadziłem między zderzak a pas przedni tak że jej koniec jest mniej więcej pod reflektorem, złożyłem wszystko do kupy, pojechałem na regulację i smiga jak ta lala, nic nie gaśnie. Fotek niesttey nie mam ale myślę że z mojego opisu sam to zrobisz bez fotek. Nie ci adgne ciepłego bo wlot jest pod zderzakiem w poprzek toru jazdy, także nie zdmuchuje go.
tutaj jest foto dolotu w X14XE nie wiem jak bardzo różni się od X16Xe ale a miejscu gdzie znajduje się guma łącząca obudowę filtra powietrza z zaciągiem z za atrapy mam wsadzoną rurkę / kolanko fi 50 skierowane do dołu (miałem na tej gumie ale gdzieś na trasie mi spadła a ciężko dokupić samą gumę.) Masz gwarancje że nie będzie gasło patent stosowany przez większość posiadających LPG. Postaram się zrobić aktualną fotę
Jeszcze jestem na tyle bystry żeby ograniczyć poszukiwania do Twoich postów. Gdybyć wskazał mniej więcej keidy o tym pisałeś różnież byłoby łatwiej. smirk.gif
> Dziękuję za pomoc
> byłoby łatwiej.
10 sekund szukania i...:
link1
link2
link3
Pozdr.
Zmodyfikowałem dolot jak kolega doradzał z rur PCV 50 ( na jesieni ubiegłego roku) autko jest cały czas żwawe smile.gif
> Dzięki jaz poddanie pomysłu
Ja zalozylem aluminiowa rure ale skierowalem ja w strone silnika dlaczego ma byc przed chlodnica? U mnie jest z boku chlodnicy i skierowana w strone silnika lekko pod skosem w dol. Tak aby wody nie zasysal w deszczu. Mam przelozyc przed chlodnice?
sprawdź jak reaguje autko jeśli zasysa ciepłego powietrza z spod maski, a jak gdy zaciągnie sobie z zewnątrz = wynikiem będzie bardziej żwawsze autko na zimnym powietrzu. Najlepiej widać różnicę przy ruszaniu ze skrzyżowania waytogo.gif
