Regulacja zaworów
Chyba przyszedł czas na regulacje zaworów.
Mam pytanie ile może kosztować taka regulacja?
Pytam bo nie mam pojęcia czy to dużo roboty confused.gif, a z kolei nie chciałbym żeby mnie za dużo mechaniory naciągli
> Pytam bo nie mam pojęcia czy to dużo roboty , a z kolei nie
robocizne licz ok 100 zł + 30 zł uszczelka pod pokrywa zaworów , oryginalne plytki ok 20 zł za sztuke.
> to masz zrobione ponad 200 tys ze chesz to robic
? stan luzów zaworowych sprawdza sie co ok 40tyś
ale wcale nie powiedziane , ze beda inne niz powinny byc
a ja ci gwarantuje ze do 200 tys spokjnie mozna jezdzic bez sprawdzania i to nawet na LPG zlosnik.gif
można jeździć czy będą w normie? bo to różnica
> głow(icę) dasz za to ?
jak tyle natluke to ci dam ta glowice ale znam nawet 3 auta co tyle maja mialy i beda mialy i wszystko cacy smile.gif
a ja znam auta z powypalanymi zaworami,i jest ich trochę więcej niż trzy 270751858-jezyk.gif
> trzy
> beda bo to sprawdzone bylo
w mojej głowicy po 45kk na 8-mym zaworze od rozrzadu było o 0,05 wyzej niz widełki 270751858-jezyk.gif
> bo pewnie na LPG I generacji smigaly
> mylisz się
no dobra to sie nieznam w takim razie ale te 3 auta jezdzia i jest ok smile.gif
jeżdzą do czasu...nawet na 0,2mm na wydechu można jeżdzić...
jakie 200kkm hehe.gif, zalecane jest co 40kkm, ale jak np z racji LPG robie co 20kkm cool.gif (bo tak jest zalecane 270751858-jezyk.gif)
To tak jakbys gwarantowal, ze w Punto II 8v w wersjach w czerwonym kolorze nie zlapie sie gumy przez pierwsze 300kkm grinser006.gif.
Zawory to zawry i maja prawo domagac sie regulacji. Ja mimo, ze sprawdzam co 20kkm, to regulacji wymagaly po 40kkm (mnijeszej) oraz po 80kkm (wiekszej).
ale ty masz hydrauliczne zawory, a pytanie tyczylo sie 8v 270751858-jezyk.gif
Byłem na regulacji w sobotę. Koszt to 99zł z uszczelką. Trzeba było przestawić płytki. Przejechane 90tys.
W którym zakładzie regulowali zaworki w Rudzie Śląskiej?
> Przebieg 50 tys. km
i już na regulację yikes.gif ?
> I czemu Cię tak to dziwi
no kurcze mojego ojca ma prawie 80kkm i nie widać potrzeby regulacji ...
> a swoje plytki po tysiaku sprawdzales?po modach i ulozeniu?
nie wiem czy moj poprzedni wlasciciel regulowal , ale mechanior przy wkladaniu walka powinien wyregulować cfaniaczek.gif
ale po takim modzie z walkiem lepiej sprawdzic u mnie prawie na kazdym zaworze byly znaczne odchylki
Może poczekać z tym jeszcze troche?
Akurat w przypadku zaworów, to nie ma reguły. Wiele czynników na to wpływa,
zatem potrzeba regulacji przy 20-40 kkm to nic dzinwego.
> Kurcze, teraz mam mętlik w głowie.
> Nie wiem czy regulować.
Ciezko powiedziec tak na odleglosc. Trzeba to po prostu sprawdzic czy jest wymagana regulacja (czyli wymiana plytek).
A sprawdzenia dokonuje sie po zdjeciu dekla glowicy.
Bedziesz musial kupic nowa uszczelke - jakies 15zl, nie wiem ile za robote by wzieli.
Jak bedzie potrzeba wymiany plytek, to jeszcze dojdzie koszt plytek.
Co ile zaleca sie sprawdzanie luzow zaworow? Jesli minales ten przebieg to warto to zrobic.
Chociaz ja robilem to podczas wymiany glowicy - 93tys km. Nie wiem czy to zle czy dobrze, ale tak bylo i juz. Od tamtem pory nie zagladalem tam, chociaz moze powinienem, ale nie mysle na razie o tym.
Nie wiem czy cos nowego napisalem w sumie w tym watku?
Trzeba po prostu pomierzyc i jesli bedzie za malo/za duzo to zmienic plytki na odpowiednie i juz.
ja pierwszy raz regulowałem po ~130kkm ale to był przebieg prawie wyłącznie na benzynie...
teraz jest 212kkm i zdecydowanie trzeba regulować ponownie...
> powodzenia
> tylko nie mam czasu na to
Generalnie z reguły luz zaworowy w silnikach bez LPG nie wymaga tak czestej kontroli (choc nie zawadzi) niz aut z zasilaniem gazem tam luzy pojawiaja sie znacznie szybciej co nie znaczy ze jak piszecie co 20.000 .u mnie z czystej ciekawosci bo nic sie nie dzialo regulowalem zawory po 90.000 z czego 30.000 bylo na gazie i praktycznie zero luzu...dopiero po przejechaniu 65.000 na gazie byly minimalne odchylki ale bez przesady...wazne jest tez jak ktos traktuje "zimny" silnik .
Ja jak wyjadę z garażu to silnik pracuje na wolnych ze 2 min aż nie pozamykam drzwi, tak że nie jest kaowany zaraz po odpaleniu
> A jak to ma byc widac?
kurcze teraz nie mam pewnosci czy mechanior sie bawil w to po zmianie walka hmm.gif ehh w wakacje planuje jeszcze raz ta zabawe ze zdejmowaniem pokrywy zaworow to sie wtedy zrobi i dobrze uszczelni ok.gif
zaleca sie SPRAWDZANIE luzów co 40 tys km - nie jest powiedziane, że je trzeba bedzie regulować.
Jedź i sprawdź, najwyżej trzeba bedzie jakieś płytki dodać i cała filozofia
