PROPOZYCJA-AKCJI 27.05.2007r na Cargo !!!
Dotyczy spotu na Cargo w ostatnią niedzielę maja czyli 27.05.2007r o godzinie 11.00 parking na ulicy Wirażowej przy MDL Cargo.
Mapka dojazdowa:
Mapka dojazdowa na Cargo
Po długich rozmowach kolegi Dobsona z panem Radkiem Wojdyną z Auto-Experta została ustalona dla astrowiczów (inne opelki też wchodzą w gre) możliwość podłączenia się na miejscu pod TECH2 i dokonanie analizy. Akcja ta dotyczy aut od rocznika 97. Średnio trzeba na auto przyjąć przynajmniej 15 minut (akcja będzie ograniczona czasowo do około 2h) więc możliwość podłączenia się będzie miało kilka osób. Dlatego trzeba będzie pewnie dokonać selekcji i losowania bo chętni się chyba znajdą. Pod uwagę będą brane auta w których występują rzeczywiście konkretne opisane problemy na bazie, których pan Wojdyna pokazałby jak przebiega analiza komputerowa.Chętni powinni w tym wątku zgłaszać chęć badania swojego auta wraz z opisem usterki, modelu silnika, itd.
Czas na to przewiduję powiedzmy do 10.05 aby można było poddać analizie wstępnej zgłoszenia i wybrać różne przypadki bądź dokonać losowania oraz powiadomić wybrane osoby podając ich listę wraz z osobami rezerwowymi.
Dlatego proponuje śledzić ten wątek a zgłoszenia umieszczać w sposób w miarę krótki i zwięzły. Jeśli zajdzie taka potrzeba to stworzymy jakiś bliźniaczy wątek aby w jednym były same konkrety (lista, zgłoszenia, jakieś nowe info) a w drugim dyskusja, propozycje, zapytania do Auto-Eksperta itp., itd.
Czyżby nikt nie miał ciekawości co tam u niego siedzi w aucie.
Nie tylko Ci u których wyświetla się błąd kompa mogą z tego skorzystać ale także Ci którzy stwierdzają według nich jakieś nieprawidłowości w pracy silnika ABS itp. a nawet Ci którzy chcieliby się dowiedzieć jakie są u nich parametry nastwień w kompie.
Być może stwierdzacie że jest jeszcze wcześnie na zgłoszenia.
Tomek vel Dobson
Ja się zapisuje jako pierwszy !
Mam problem z kontrolką check - pali się np. dwa tygodnie po czym gaśnie na jeden lub dwa dni i znowu się zapala. Gdy się świeci to silnik jakby lepiej chodził.
Kilka razy opisywałem problemy z "wkrecaniem" się na obroty. Auto jakby się dusiło (mało tlenu w dawce?). Silnik został wyremontowany i mimo poprawy dynamiki efekt pozostał. Czasem zapala się kontrolka Check - błędy sondy ale ta była już wymieniana 4 razy w ciagu 15 tyś km. Może Jakby się Pan Radek przyjrzał podczas jazdy na czasy otwarcia wtryskiwaczy czy inne dane to może wpadłby na jakiś pomysł.
Takie rzeczy jak kable, świece, filtry czy też zawór EGR, czujniki (niemal wszsytkie) były wiemienione.
> Ja byłbym chętny
W takim razie należy postepować jak napisał Maki
Trzeba stworzyć listę w wątku z opisem samochodu i potencjalnych problemów i wpisywać w wątku.
Zastanawiam się tylko czy w tym. Może narazie tak a pózniej Maki zrobi osobny z listą chętnych.
Tomek vel Dobson
1.ECOTEC - ASTRA G Z14XE 2001-LPG-
2.Kaczy_PTK - Opel Astra 1.6 X16XEL '99 Sedan - Biały
3. MLM - Astra G X18XE 1999 95 tyś km LPG od 8 tyś km.
Astra zanana już Panu Radkowi, ale ostatnio znowu na benzynce pojawił się check do tego dochodzi nie równa praca silnika. Check pojawia się tylko na benzynie po chilowym postoju. Po dłuższej jeździe na benzynie problem na jakiś czas zanika po czym po kilku dniach/tygodniach zapala się znowu.
4. ???
3. AstraC
Problem, zapalił się check z nie wiadomych przyczyn, drugi raz w ciągu 11kkm ale chciałbym to sprawdzić
> 3. AstraC
4) MLM - Astra G X18XE 1999 95 tyś km LPG od 8 tyś km.
pozdrawiam
> 3. AstraC
Ale który samochód astra czy omega?
> pozdrawiam
Co do tej Astry G X18XE to moze cisnienie jest nie rowne w cylindrach badz ucieka gdzies kolo uszczelki.Najlepiej sprawdzic cisnienie w cylindrach i bedzie wszystko wiadomo.No albo krokowiec moze szwankowac.Pozdrawiam.Adrian
Chciałbym też jasno powiedzieć że analiza komputerowa TECH2 przeprowadzana w ramach naszego spotkania na Cargo z Radkiem Wojdyną szefem Auto-Eksperta jest gratisowa!!!.
Pozdrawiam autokącikowiczów
Tomek vel Dobson
Wiem że jest jeszcze miesiąc do majowego CARGO ale z ilości osób na liście wstępnej widać że nasi koledzy w większości nie mają żadnych problemów ze swoimi autami ani żadnych pytań.
Z jednej strony to cieszy a z drugiej trochę dziwi patrząc na ilość wątków atokącikowiczów z mazowieckiego.
No nic zobaczymy jak to będzie jak już będzie bliżej terminu spotkania w ostatnią niedzielę maja
Tomek vel Dobson
Ja się ze swojego zgłoszenia nie wycofuje.... bede bo już mam dosyć tego auta. Elastyczność na poziomie cienkiego 700 angryfire.gif Jak się da w wiekszosci aut na jedynce gazu to auto az wyrywa (na piasku to niemal z miejsca powinno zabuksować kółkami) a tu najpierw musi sie łaskawie wkrecic na 3000 obrotów a później od okolo 3500-4000 zaczyna isc ale jakoś sobie nie wyobrazam ze kazdy jezdzi na takich obrotach codziennie przez miasto (w sensie ze te 3500 to dolny limit).
> tego auta. Elastyczność na poziomie cienkiego 700 Jak się da
Bardzo się cieszę że kolega przyjedzie.
Spotkanie jest jak najbardziej aktualne.
Mam tylko nadzieje że pojawimy się w większym gronie nie tylko Ci którzy chcieliby skorzystać z TECH2 i profesjonalnej wiedzy Radka Wojdyny z Auto-Eksperta ale i reszta kolegów którzy mieliby jakieś pytania.
A poza tym chyba warto raz na jakiś czas się spotkać i wymienić doświadczenia. Tym bardziej że pojawiło się sporo nowych autokącikowiczów.
Tomek vel Dobson
> autokącikowiczów.
> Pozdrawiam
> Tomek vel Dobson
Witam.Ja też się wybieram na CARGO i pozdrawiam wszystkich ASTROMANIAKÓW wink.gif
  • 3 tygodnie później...
Przypominam że spotkanie 27.05.2007 na CARGO jest aktualne.
Mam nadzieje że spotkamy się w większej grupie niż tylko kilka osób.
Chciałbym się dowiedzieć czy osoby które się już zgłosiły będą i liczę też że przybędzie nas więcej nie tylko na badanie TECH2em.
Pozdrawiam i czekam na odzew
Tomek vel Dobson
NR 1 - Będę !
a widzisz gdzieś tam Omegę? zlosnik.gif nie - to znaczy mnie nie ma! a nie wiem czy dam radę być
Przepraszam, ale sie nie doszukałem o której godzinie to spotkanie sie zaczyna? I gdzie konkretnie bo może uda mi się być.
pozdrawiam
moge Ci spr. w garazu mam sprzecik a widze ze kolega z "niedaleka"
Ma kolega techa 2 ?
Kolego, nie psuj organizacji akcji...
p. Radek Wojdyna natomiast chce poświęcić swój wolny czas na to,
oczywiście jeżeli masz prawdziwego TECHA2, a nie fejsik na dwóch tranzystorkach, zwracam honor skromny.gif
> żeby parę kącikowych autek Techem-2 sprawdzić
dobra sorry... nie bylo propozycji, z ciekawoscia sam zobacze co inni maja
P.s. euroscan a z techa nie korzystam.
11 ul Wirażowa, koło dworca Cargo przy Warszawskim lotnisku Okęcie
Dokładnie tak. O godzinie 11.00 jak zawsze od wielu lat rozpoczynały się spotkania na CARGO
Maki zawsze wkleja mapkę dojazdu.
Poproszę go aby również wkleił w ten wątek
Tomek vel Dobson
Po za tym sam tech nie wystarczy trzeba jeszcze umieć zanalizować pewne zależności i tu wiedza p.Radka jest niedoprzecenienia.
Tak jak zwykle od wielu lat spotkań Cargowych
Podziękowania dla Makiego. Tak więc Ci co będą chętni się spotkać a nie byli jeszcze na Cargo teraz napewno trafią jak po sznurku.
Tomek vel Dobson
Chciałem dodać że spotkanie z Radkiem Wojdyną to nie tylko badanie techem2 ale też mozliwość konsultacji.
Piszę o tym bo są kacikowicze którzy mają modele sprzed 97r i z żalem stwierdzają że to spotkanie ich nie dotyczy.
Spotkanie to nie tylko badaniem techem2 ale też konsultacje merytoryczne na bolące nas problemy. Dlatego też koledzy posiadające starsze autka są jak najbardziej mile widziani.
Poza tym to ma być również spotkanie reaktywacja Cargo czyli towarzysko-techniczne. Dlatego mam nadzieje że spotkamy się w większej grupie a nie tylko Ci którzy się chcą podłączyć do orginalnego komputera oplowskiego
Tomek vel Dobson
Ehhh ja bym chentnie przyjechał i dowiedział się co mojemu silniczkowi dolega ale umówiłem się juz na wymiane maglownicy w tych godzinach frown.gif
> tych godzinach
Umówił się kolega w niedzielę na wymianę maglownicy?!!!
To chyba jakaś sieć naprawcza typu Feuvert bo chyba inni nie pracują w tym dniu
> w tym dniu
Sieć naprawcza obejmuje jeden warsztat koło puławskiej Oraz jedną wiate w skład ekipy 3 kolegów zeby.GIF A tak poważnie kumpel sam wymienial maglo wieć chyba da rade i u mnie to zrobić smile.gif
> wiate w skład ekipy 3 kolegów A tak poważnie kumpel sam
Mam nadzieje że nie ryzykujesz zbytnio i kumpel jest naprawdę dobry w mechanice
> mechanice
Chyba ja się znam lepiej niż on na mechanice samochodowej choć całyc zas się uczy smile.gif Supre rozebrał i składa teraz własnoręcznie i nabiera to realnych kształtów więc chyba nie będzie tak źle wink.gif a do Pana Radka wybiore się chyba indywidualnie albo kupie sobie techa2 zeby.GIF
Witam.To kto się wybiera na CARGO,bo coś temat przycichł.
> Pozdrawiam i do zobaczyska
Pewnie ja no i te osoby co się zgłosiły oraz inni mile widziani też będą.
No ja planuję podjechać i tak właśnie zaglądam czy spotkanie aktualne.
Czy w związku z budową fragmentu drogi S79 koło lotniska, da się bez problemu dojechać na Cargo?
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=420075
Przebieg budowanego wiaduktu (to nie ja bazgrałem po tym obrazku) zlosnik.gif
> aktualne.
W zeszłym miesiącu się dało to i teraz też się da bo na Cargo muszą też i inni dojeżdżać codziennie.
Zmniejszył się tylko rozmiar parkingu ale napewno się zmieścimy.
Dojechać normalnie można bo byłem tam 2 dni temu
Tomek vel Dobson
27.05.2007 godzina 11.00
Starajcie się nie spóźniać i zapraszamy wszystkich również na towarzyską pogawędkę a nie tylko na badanie techem2 i rozmowy konsultacyjne
Tomek vel Dobson
A w niedziele pewnie tym razem mi się uda dojechać.
Pozdrowienia
> Eeee, parking jest jaki był.
> A z dojazdem nie ma problemu byłem dzisiaj.
> Pozdrowienia
O to dobra informacja
Czy kolega nie jeździ albo jeździł białym oplem?
Tomek vel Dobson
Nie wiem o co dokładnie chodzi ale dostałem informacje od Radka Wojdyny żebym koledze przekazał że już ma najnowsze oprogramowanie a kolega będzie wiedział o co chodzi.
Tomek vel Dobson
Jeździ nadal. I pewnie będzie jeździł dopóki się nie rozsypie. zlosnik.gifzlosnik.gif
Pozdrowienia
> Pozdrowienia
O to szacunek bo jak go widzialem już bardzo dawno to już wtedy miał swoje lata. Ale jeszcze chyba nie jest pełnoletni? smile.gif
Pozdrowienia
