Ręczny korektor oktanowy 91/95
wasper
Witam,
Zrobilem dzis podstawowe testy w moim asterixie. Korzystalem ze strony http://czarnikm.republika.pl/ i porad co do testów w C14NZ. Szczęka mi opadła kiedy zbadałem omomierzem ręczny korektor oktanowy. Przy ustawionym na 91 oktanów jest opór rzędu 2200 Ohm a przy 95 oktanach omomierz wskazuje nieskonczonosc :| czyli przewanie obwodu. Tak sie zastanawiam co powinienem zrobic zeby ustawienie bylo wlasciwe (bo z roznymi opiniami sie spotkalem) Zewrzec styki we wtyczce kawalkiem kabla, czy zewrzec styki opornikiem 220 Ohm. Chce miec ustawione 95 ohm smile.gif Z góry dzieki za podpowiedzi
> no wlasnie a jak wy macie ustawione. bo z tymi naszymi paliwami
> rooooznie jest. oczywiscie mam na mysli codzienna eksploatacje
> na pseudo 95.
ja mam 95 (wtyk żólty)
nigdy nie przekładałem...
ale kolega rozpoczynający wątek chyba sprowokował mnie
pozdr.
Azja
  • 4 miesiące później...
> Czy ktos wie gdzie znajduje sie ten korektor ?
Pod maską na nadkolu po stronie kierowcy dokładnie w szukaj przy zbiorniczku płynu chłodniczego taka żółta wtyczka z jednej strony ma napis 95 z drugiej 91...
EDIT: oczywiście jeśli koledze chodzi o silnik C14NZ (a tu przydałoby się uzupełnić profil bo zaraz koledzy będą krzyczeć nono.gif)
> Pozdrawiam
> się uzupełnić profil bo zaraz koledzy będą krzyczeć )
Panowie prosze pomószcie w mojej kwestji korektora oktanowego. Mianowicie u mnie nie jest żółty tylko biały i nie ma żadnych napisów z żadnej strony. Kiedyś go wyjąłem aby oczyścić styki i zadzwonił telefon chwila rozmowy potem bieganina i problem.Okazuje sie że całkiem zapomniałem jak był włożony,teraz kompletnie nie wiem na jakiej lidżbie oktanów jeżdże ,jak to sprawdzić???Piszecie że omomirzem,wporządku tylko jeszcze napiszcie jakie opory powinny być w stosunku do liczby oktanów to maże wtedy dojde jak to ma być z góry dzięki.
przy gazie powinno sie nawet ustawic na 98, ale ja przelozylem i roznicy nie widze.
> roznicy nie widze.
Tak wszystko się zgadza ale u mnie nie pisze ani 98 ani 95 i nie wiem kompletnie jak on jest teraz ustawiony a moje pytanie brzmiało jak to mogę sprawdzić???? Jakie opornosci przypisane są danym oktanom???
> są danym oktanom???
Hmm nie to żebym się czepiał ale wystarczy w googlach wpisać "astra korektor oktanowy" i w dosłownie kilku linkach poszukać i trafiamy na przykład na "naszą" kącikową stronę: ASTRA i jej silniki a tam już szybko znajdujemy:
"Dla przewidywanej liczby oktanowej benzyny należy odpowiednio dobrać rezystancję na złączu kodowania: 220 Ohm dla LO91 lub 0 Ohm dla LO95." -> to dla C14NZ
"Dla przewidywanej liczby oktanowej benzyny należy odpowiednio dobrać rezystancję na złączu kodowania: 220 Ohm dla LO95 lub 470 Ohm dla LO98." -> to dla C14SE
> Witam,
> styki opornikiem 220 Ohm. Chce miec ustawione 95 ohm Z góry
Dlaczego robiles te "testy"? Cos nie tak z praca silnika? Jakie objawy?
> LO95." -
> dla LO98." -
> i już.Pozdrawiam
Dochodzimy do sedna sprawy. Po przeczytaniu postów ,przyrząd w łape i do garażu mierzyć oporność korektora oktanowego.Co się okazuje blush.gif Pierwszy pomiar dokładnie pokazuje 890 OM przechodzę do drugiego a tam przerwa żadnej oporności podchodzę do tego trzy razy i za każdym to samo. Zdenerwowany rozcinam to ustrojstwo widzę w środku jasnozielony nalot na stykach!!! Znalazłem opornik żędu 470 om i wlutowałem go tak jak kolega zrobił to wcześniej ,tylko że jeszcze całość zalałem i wyprofilowałem POXILINĄ aby nie łapało wilgoci. Możecie wierzyć lub nie ale silnik zaczoł całkiem inaczej pracować w 100% zrobił się żywszy i teraz czuje przyspieszenie jak deptam na pedał, zbiera się o wiele szybciej i to na gazie!!! Taka mała żecz ,a tak odmieniła moje serduszka w Astrolocie. smile.gif
wlasnie pomierzylem swoj i wyszlo
220 ohm przy ustawieniu LO95
i 0 ohm przy ustawieniu LO91
czyli calkiem odwrotnie niz napisane w FAQ
"Dla przewidywanej liczby oktanowej benzyny należy odpowiednio dobrać rezystancję na złączu kodowania: 220 Ohm dla LO91 lub 0 Ohm dla LO95." silnik jak w podpisie
> Ma być tak jak napisałem wyżej:
> 0 ohm (zwarte drutem) - 91 octan
> 220 ohm (opornik) - 95 octan
> Jeżeli gdzie indziej piszą inaczej, to źle piszą.
czyli tak jak jest u mnie jest prawidlowo
klik
a u mnie przy 95 jest 2,23 kOhm, a przy 91 na moim mierniku brakuje skali frown.gif czyli musze wstawic nowy opornik. zastanawiam sie tylko dlaczego takie rzeczy sie z tym korektorem dzieja.
> skali czyli musze wstawic nowy opornik. zastanawiam sie tylko
u mnie to samo...kiedys sprawdzałem...
dla 91 mam - owszem - zero, ale dla 95 dokładnie 2,2 kOhm
czyli 10x za dużo...
pozdr.
Azja
No to może ktoś podpowie, jaki opornik wstawić do LPG? Ma ktoś możliwość sprawdzenia, jaki jest opór dla 98? Wtedy może coś się wymyśli?
> wymyśli?
IMO nie ma potrzeby zmieniać...pomimo teoretycznie większej
liczby oktanowej LPG...
masz objawy spalania stukowego?
pozdr.
Azja
  • 1 rok później...
nie chcąc tworzyć nowego tematu zapytam w tym smile.gif czy korektor oktanowy dla wszystkich silników go posiadających w wersji 91/95 jest tak samo ustawiony czyli 220ohm dla 95 i 0 dla 91 ? i czy to 0 to zwarcie czy brak połączenia bo u mnie właśnie wygląda ze jest brak połączenia dla 91 (mam 3 korektory 2 żółte (astra/vectra) i jeden pomarańczowy (ascona))
  • 7 lat później...
