nigdy wiecej !!! DEBICA NAVIGATOR 2
Kupikem w zeszlym roku w FEUR VERT - cie nowki sztuki Debice 175/65/14 "calo roczne" wink.gif - ekonomia frown.gif a co - se pomyslalem . No i po jakim czasie pojechalem sobie w trase jakies 300 km no i zaczelo sie przy 110 km\h trzeslo kierwonica - mowie wywazenie kol - zrobilem to - nie wielka roznica na lepsze , wiec szukam dalej , patrze tuleje pionowe zerwane mowie to bedzie na bank to wymienilem no i od razu koncowki stabilizatora wahaczy. Pojechalem na autstrade jade 110 i znowu telepie kierowajka mowie !@$$%% co jest - brak koncepcji. 2 dni temu przyszla mnie wena na wymiane opon na letnie mowie , a zdejme i przednie zalozylem letnie NOKIAN 185/60/14 na tyl bridgetony ten sam rozmiar i mowie a pojade z ciekawosci i.............. jak reka odjal zero trzepania i szumow - rewelacja. Wniosek - pierwszy i ostatni raz Debica. Moze to bedzie wskazowka dla niektorych ktorzy przymiezaja sie do wymiany opon na calo roczne. Potwierdza sie jak ktos madry kiedy powiedzial "jak cos jest do wszystkiego to est do niczego" - POTWIERDZAM, a juz na pewno w przypadku Debicy.
pozdro
Pewien jestes ze kola zostal dobrze wywazone?
Ja wywazylem swoje letnie i po zalozeniu wyjechalem na droge przy 170km/h czuje ze drzy kierownica.
Pomyslalem ze nowe felgi pewnie srednica pod pisate za duza. A okazalo sie ze facio mial zle skalibrowana wywazarke i musialem pojechac na inna teraz jest super i nic sie nie dzieje.
A te opony kupiles w markecie ? jezeli tak to byl blad.
co to są te tuleje pionowe ?
Gdzie tego szukać ?
W "G" też są ?
jak się objawia padnięcie lub tak jak piszesz - zerwanie tulei pionowej ?
> 175/65/14 "calo roczne" - ekonomia a co - se pomyslalem . No
> przypadku Debicy.
> opony dalem ojcu on nie przekracza 80
> pozdro
Ponoć na takie problemy z dębicami pomaga podpompowanie ich do 2,4-2,6 atmosfery. W moim przypadku pomogło co nie zmienia faktu, że więcej dęicy nie kupię.
co prawda siedzą na tylnej osi, ale chwile jesienią jeździły na przodku i bicia nie zauważyłem hmm.gif
Co do samych oponek, przez 2 lata były super, tzn i w zimie i w lecie trzymały się drogi równie dobrze jak zimówki/letnie.
Przejechałem na nich ok 30kkm i było OK
niestety zaczynam zauważać że się pogorszyło, zwłaszcza na mokrym zaczynają się ślizgać przy ostrym hamowaniu, czego nie było wcześniej - pewnie guma się utwardziła frown.gif
właśnie, to mógł byc 2 gatunek lub jakies tego typu promocje dlatego bywają tanie
> przypadku Debicy.
> pozdro
Czego się spodziewasz po oponach wielosezonowych? - to jedno a drugie, jaka by to opona nie była powinna dać się wyważyć. Może była uszkodzona wewnątrz i miała małą bułę, wtenczas nie ma szans wyważyć takiej opony.
Do niedawna jeździłem na Dębicy Furio (kierunkowa) i szczerze powiem z własnego doświadczenia, że bdb opona. Zjechałem jeden komplet (przód), kupiłem ponownie. Bdb trzymała sie na zakrętach i na mokrym bez poślizgów. Jedyny mankament to trochę szybciej przy niedelikatnej jeździe się ściera (zużywa).
Pozdrawiam,
> - to jedno a
otóż to, a to że jest wielosezonowa/zimowa/letnia nie ma znaczenia
Możemy dyskutować o przyczepności/trwałości/głośności itp.
ale to że się nie da wyważyć nowej opony to jest jakaś wada i IMO taka opona kwalifikuje się do wymiany
> przypadku Debicy.
> pozdro
Dobre bo polskie ale czemu na debiicach pasio pisze made in south africa ??
> africa ??
no widzisz ja nietety mam przykre doswiadczenia z tymi kapciami byc moze trafilem na felerna badz z wada fabryczna ale co tam teraz mam nokiany i sie ciesze stabilna jazda zlosnik.gif
Święta racja - mam dokładnie takie same doświadczenia - nigdy więcej żadnej Dębicy. angryfire.gif
