NIE MIERZ TAK SONDY LAMBDA !!!
Było tyle informacji na temat pomiaru sondy, np. : - rozłacz sonde, włącz miernik [v] +sonda , -akumulator, silnik nagrzany, obroty~2000 ---wynik 0.2--0.8 V---zmieniajacy sie ----SONDA OK....? Zrobiłem taki pomiar, miernik pokazywał raz dobrze a raz cuda...Podjechałem do fachowca, bo podejrzewał, ze mam dziadowski miernik i chciał zrobic pomiar swoim...Zaraz na wstepie mnie OP......ł....Jak mozna mierzyc zachowanie sondy przy odłaczeniu od komputera...Przeciez jak sonda odłaczona, to i mieszanka awaryjna-- jak mieszanka awaryjna, to sonda mierzy stan awaryjny...Podłączył z powrotem sonde do kompa, wpiął sie + w kabelek a - do akumul. a mierniczek wskazywał wartosci jak w książce piszą....A juz miałem wydac kase na nowa sonde.... Co o tym sadzicie ?Czy we wszystkie porady na FORUM trzeba wierzyc, czy traktowac z pewnym dystansem......
A gdzieś Ty wyczytał ze sonde mierzy się na odłączonym kablu...
Na odłączonym mozesz zmierzyć napiećie od kompa- ale to się wpinasz w kabel biegnący od silnika i robisz to na zgaszonym samochodziie- kluczyk w pozycje ON... tylko tyle:)
> - rozłacz sonde,
A kto ci kazał rozłączać sondę?
ale na tym forum chyba nikt nie pisał o rozłączaniu sondy do pomiaru? wink.gif
Podaj linki to tych pseudoporad pośmiejemy się, przecież chyba każdy to wie, że sondę mierzy się podłączoną do układu... Pozdr.
Przeszukałem tematy o sondzie i nigdzie nie pisze aby odłączać sonde. Więc chyba kolega coś się pomylił wink.gif . Wyżej ktoś dobrze napisał ,,człowiek uczy się na błedach".
> Pozdrawiam... człowiek "rzecz" święta uczy się na błędach
dla wszystkich ktorzy sie gubia tu jest przystepny opis dzialania tego urzadzenia:
http://www.ngkntk.pl/Sonda_lambda.1306.0.html
> tego urzadzenia:
Własnie kupiłem miernik i przymieżam się do sprawdzenia sondy, poczytałem troche ,poza tym to nie pierwszy mój samochód (choć wcześniej nie miałem problemów z sondą) i odniosłem wrażenie czytając wszystkie opisy i porady że podczas pomiaru odłoncza się sonda choć nikt tego nie pisał. Ale to tylko moje wrażenia. boozing.gif
> odniosłem wrażenie
Równie dobrze mógłbyś badać jak jasno swieci monitor po odlaczenia go od kumputera wink.gif
> od kumputera
> Pozdroofka
ale zescie siadli na kolege. dajcie mu juz spokój. mała wpadka z jego strony. jestesmy tylko ludzmi.
poooodróóóófka
