Obowiązek używania świateł
W związku z koniecznością używanie przez cały czas świateł mijania podczas jazdy może ktoś ma pomysł na rozwiązanie tego problemu. Alternatywą mogło by być zastąpienie świateł przeciwmgielnych odpowienimi dziennymi. Tylko nie mam pojęcia czy takie są dostępne i jak to się ma z Przepisami Kodeksu Drogowego. W prasie wyczytałem, że wszystkie pojazy samochodowe powinny używać przez cały czas świateł mijania lub odpowiednie światła dzienne i że Kodeks drogowy nie przewiduje tutaj żadnych wyjątków. Za światło dzienne nie będzie uznane światło drogowe, postojowe lub przeciwmgielne. Co o tym myślicie - i co to są te światła dzienne ?
Tym bardziej, że we fiatopodobnych nawet nie trzeba pamiętać o on/off bo stacyjka odcina prąd od włącznika.
Halogenów nie możesz używać. Są za nisko.
Musisz sobie dorobić światełka na wyższej wysokości.
A są to światła o mniejszej mocy niż światła mijania.
Wszystkie dane są w jakiejś normie.
Tak na marginesie wnerwiaja mnie te nowe przepisy.
Tu masz wszystko jak na talerzu.
A co o tym myślicie?
Regulator
Przeglądając Internet, można też znaleźć ofertę dla oszczędnych i tych, którzy nie chcą szpecić auta dodatkowymi reflektorami bądź nie mają miejsca na ich montaż. Za niespełna 40 zł mogą oni kupić tzw. regulator świateł dziennych. Instalacja nie jest skomplikowana, bo urządzenie podłącza się do istniejących reflektorów. Regulator automatycznie włącza światła po przekręceniu kluczyka. Działają one jednak na 40 proc. mocy. Poprawiają widoczność, nie powodując przy tym takiego zużycia paliwa, jak normalnie działające światła mijania.
cytat stąd
> A gdzie tu problem
Chodzi mi oto czy w miejsce montowanych fabrycznie i nie tylko halogenów przeciwmgielnych istnieje możliwość zamontowania zestawu lamp do jazdy dziennej i czy są dostępne do Pandy ???
Może coś takiego TUTAJ ?
jakiego problemu?
> Regulator
> cytat stąd
to ciekawe co zrobisz w nocy z tym regulatorem jak nic nie bedziesz widzial
spełniaja te wymagania?
"Muszą one znajdować się na wysokości od 250 do 1500 mm,
minimum 400 mm od bocznego obrysu auta i co najmniej 600 mm od siebie. "
> widzial
Właśnie się zastanawiam. Przeciez nie bede go wyłączał wraz ze zmierzchem...
Masz rację. Pomysł chyba nietrafiony.
o fajne, podoba mi sie. Ciekawe czy miejsca w zderzaku spelniaja norme co do swiatel dziennych, bo cos mi sie zdaje ze nie
> siebie. "
> podczas jazdy może ktoś ma pomysł na rozwiązanie tego problemu...
Co prawda nie widze tutaj żadnego problemu ale aby nie wyważać otwartych drzwi, proponuję zapoznać się z ofertą firmy Hella.
Mają w ofercie lampy dzienne HOMOLOGOWANE! pasujące fajnie do Pandy (podłużne, mieszczące się w górnym wycięciu zaslepki) wymagające odrobiny zdolności manualnych.
Ponadto na lampy dzienne nie ma co tak strasznie pluć, gdyż one pomimo tego, że pobierają TRZYKROTNIE mniej prądu są bardziej widoczne (ze względu na swoja budowę) w jasny lub słoneczny dzień dla pojazdów i pieszych patrzących z przeciwka niż światła mijania!
Na stronie Helli są również przepisy dotyczące ich montażu!
Ja się po prostu zastanawiam w jakim celu kombinować z jakimiś regulatorami, inwestować w jakieś nowe światła itp. itd. skoro wystarczy przestawić wyłącznik świateł mijania w położenie on i zapomnieć o konieczności pamiętania o nowych przepisach. Nie bardzo rozumiem jaki jest problem, aby jeździć po prostu z włączonymi światłami mijania niewiem.gif
> regulatorami,
To jest nonsens, w dodatku niezgodne z przepisami i całkowicie niewykonalne (sprawdziłem to osobiście robiąc próbę na zasilaczu regulowanym, mierząc pobierany prąd i równocześnie jasnóść. OSZUSTWO I LIPA!!!)
Jest sens ze względu na lepsza widoczność pojazdu ze światłamio dziennymi (wynikającą z ich konstrukcji) niz z mijania, które pobieraję 3 X więcej prądu!
> Regulator
> cytat stąd
mowisz tak jak by to byly hektolitry paliwa ....
I odpalac i gasic silnik z wlaczonymi swiatlami mijania?
Dzięki Ferdynand o to właśnie mi chodziło, wyczerujące informacje w temacie lamp dziennych zawarte są własnie na tej stronce. smile.gif
zwieksza sie zuzycie pradu podczas odpalania i tyle
nigdy nie zdazylo Ci sie odpalic silnika na wlaczanych swiatlach?
... a kto Ci karze?
Nie posiadasz takiego pokrętełka w lewej dźwigience pod kierką?
Kaczory wprowadziły taki nakaz (nie wypowiadam się czy dobry, czy zły) ale czy to kogoś zwalnia od myslenia?
> (...) niz z mijania, które
3 x więcej, czyli ile konkretnie ?
Tak. A co w tym dziwnego ?
Nigdy =) Nauczyli mnie, ze tak sie nie robi, to tak nie robie.
> ... a kto Ci karze?
Nie zrozumiales mojego posta?
Swiatła mijania (jedna żarówka) ok. 60W
światla dzienne (jedna żarówka ) ok.21W
No wydaje mi sie, ze wtedy akumulator w dupsko strasznie dostaje.
> Czy są jeszcze jakies pytania?
Tak. Jaka będzie roczna oszczędnośc z tego tytułu wyrażona w pln ?
Ale Kolego ja tu nie piszę o zadnej oszczędności tylko o LEPSZEJ WIDOCZNOŚCI dla osób i pojazdów będących na przeciw Twojego pojazdu! A jesli jakakolwiek oszczędność wystąpi to (jak zwykłem mawiac) GUCIO!
statystycznie wyliczone koszty obowiazku jazdy na swiatlach to okolo 200 zl w slkali roku wiec zysk nie wielki
> mawiac) GUCIO!
ale ja mam pytanie bo nie bardzo sobie wyobrazam "lepszosc" swiata ze swatel dziennych-czym sie objawia roznica w ich swieceniu ?
> pojazdu!
O ile lepszej ?
Na stronie Helli masz to pięknie opisane, ale gdyby się Tobie nie chciało czytać to w skrócie powiem, że światła dzienne świecą wprost w oczy, nie oślepiając (żarówki 21W) a światła mijania sa ustawione na 40m z wyraźną granicą cienia! Z tego powodu w jasny, słoneczny dzień są gorzej widoczne niż 3-krotnie słabsze światła dzienne!
> światła dzienne!
nie przekonuje mnie to co napisal prducent o swoim produkcie
> z zasadzy nie wierze reklama
> nie przekonuje mnietrzącto co napisal prducent o swoim produkcie
> powiedz mi jak ocenisz ktore lepiej i z jakiej odleglosci widac ?
Parząc na stare Vlvo kolesia, które ma takie swiatla fabrycznie zamontowne potwierdzam, że z pewnej odległości (ok. 20-50m) w słoneczny dzięń są lepiej widoczne niż normalne światla mijania.
Swiatła mijania skupiają wiązkę i kierują ją w dół tak aby granica "światłocienia" nie była dalej niż 40m od auta, natomiast dzienne kieruja na wprost, lekko roapraszając!
> Parząc na stare Wolwo kolesia, które ma takie swiatla fabrycznie
mam rozumiec ze ze po 40 m nie widac ze swieca swiatla miijania?..
wystarcza mi dwa punkty na horyznacie i juz wiem ze cos jedzie ...
źle Ci się wydaje. zauważ, że w momencie odpalania światła przygasają.
> ale o czym Ty do mnie rozmawiasz
> jak ktos ma problemy to powinien odwiedzić specjalistę
Zadaj t o pytanie konstruktorom Volvo! Widac posiadają mniej wiedzy od Ciebie i instalując w swoich samochodach juz 20 lat temu swiatła do jazdy dziennej popełnili jakiś błąd!
nie widze sensu zakupu swiatel, zezbienia w zderzakach, robienia instalacji.. itd aby miec swiatla dzienne "widoczne lepiej: z 40m
jak sa sryjnie fajnie ok.gif moze bedzie troszkie mniejsze zuzycie paliwa (o te 50 zl/rok)
pozdr.
> przekonales mnie
> 40m
> jak sa sryjnie fajnie moze bedzie troszkie mniejsze zuzycie paliwa
> (o te 50 zl/rok)
> pozdr.
Ja również nie widzę, Oto cytat z mojego pierwszego postu w tym wątku, a w zasadzie odpowiedzi na pytanie:
"W związku z koniecznością używanie przez cały czas świateł mijania
Na stronie Helli są również przepisy dotyczące ich montażu!"
Nie staram się dokonywac rewolucji tylko korzystać z rozwiązań technicznych, ktore zostały wymyslone przez mądrzejszych!
no właśnie, ale przecież to ogromna kwota i gigantyczna oszczędnośc, jak sie płaci za paliwo rocznie ok 3 tys zł przy śrdenio-krajowym przebiegu rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
najbardziej właśnie śmieszą mnie ludzie co krzyczą że jazda na światłach w dzień powoduje zwiększone zużycie paliwa a przez to zatruwanie środowiska. Zawsze na dzień dobry polecam im wyłączeni e klimy i całego sprzętu audio - oszczędność paliwa i środowiska będzie większa niż na żarówkach przez cały dzień zlosnik.gif
ale po co to wył. skoro sprawiają te urządzenia radość i przyjemność kierowcy, a światła tylko poprawiają to że ja bede widoczny dla kogoś, to tylko bezpieczeństwo, kto by sie tym przejmował zlosnik.gif
itam po długiej przerwie. Dorzucę swoje trzy grosze. Uważam że światła dzienne są jednak lepszym rozwiązaniem. Koszty są tutaj znaczne wbrew pozorom na przestrzeni lat. Poza powiedzmy zużyciem paliwa trzeba liczyć się z wymianą żarówek przynajmniej raz w roku się zdarzy trzeba wziąć pod uwagę zużycie paska klinowego, szczotek alternatora- większe obciążenia, i zużycie lamp, gdyż lustra ulegają „wypaleniu” , więc jak na przestrzeni lat wszystko to weźmie się pod uwagę to już się robi duży koszt. Światła w dzień cały rok nie są bezsensowne, ale ktoś kto ten przepis wymyślił mógł trochę więcej pomyśleć i dostosować przepisy. Bo po co mi cała choinka ma świecić: postojowe, tablica, wskaźniki w słoneczny dzień?? Nie wystarczyły by same lampy do jazdy dziennej ??
Wystarczylby zapis o wyposazeniu nowych sam. w lampki do jazdy dziennej (tylko przód - jakieś 20 wat).
Pozostałym zalecenie jazdy na światłach mijania.
Ja rozumiem , że tego zapisu dalej nie ma? No bo po co...
po częsci masz rację- ale z jednym nie moge sie zgodzić- nie wiem od czego to zalezy ale ja jeżdżę non stop na swiatłach Pandą i od nowości są te same żarówki - 3 lata! waytogo.gif
owszem jak ktos ma wynalazki typu "Xenon" czy "plus 30%" to się zgodzę ale w normalnej eksploatacji nie zauważysz róznicy waytogo.gif
> kupta zwykłe żarówki i nie bedzie kłopotu!
heh mam tak samo, od 3 lat jezdze na zarowkach seryjnych, wprawdzie zmienilem na niby lepsze ale sie jedna spalila i wrocilem do serii, jezdze caly rok na swiatlach i nie zwracam uwagi na koszta, zreszta wzrost spalania jest zapewne tak znikomy ze nie odczuje go w przeciagu roku, w koncu to nie klima ze wieksze spalanie widac gołym okiem. I nie panikujmy ze w Polsce wprowadzaja nowy przepis bo akurat wole widziec w sloneczny dzien nadjezdzajace z daleka dwa punkty niz brac sie za wyprzedzanie a pozniej miec zdziwiona mine i liczyc swiece w silniku ktory lezy mi na kolanach...
Przyznam się ze mam żarówki philipsa a te wytrzymują ok roku a kosztują 60 zł Oryginalne już mi też padły, dopiero potem kupiłem philipsa, a uważam że warto bo dają naprawdę lepsze światło w szczególności jak pada deszcz, ale to tyle jak chodzi o żarówki to nei taki duży problem, jak już pisałem wcześniej jest wiele bardziej kosztownych punktów tego pomysłu, a można w baerdzo łatwy sposób temu zapobiegać prze stosowanie w dzień tylko tych potrzebnych świateł dziennych z przodu, bo reszta jest poprostu zbędna
czyli zamiast 4.7l na 100km jest 4.5 biglaugh.gif w praktyce nie zauwazylem az takiej roznicy grinser006.gif klimatyzacja wiecej konsumuje niz swiatla... a kierunkowskazy ile pradu zabieraja grinser006.gif
a wlaczone swiatla przez caly czas to waytogo.gif jak dla mnie
> raz w roku się
seria mi swieciła 2 lata i pewnie gdyby nie dzwon może by jeszcze świeciła - i to najmniej trwałe ze wszystkich żarówek czyli H7 wiec nie widze związku
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif piszesz jakby jakby sie to nie kręciło w czasie normalnej pracy silnika, bez przesadzyzmu i wpadania w parnoje ludzie pad.gif
> i zużycie
> lamp, gdyż lustra ulegają wypaleniu
kolejna bzdura, lampy jeżeli nie mają nieszczelności to pojeżdżą i 10 lat i na nich nic nie zauważysz, pad.gif
>, więc
do tego należy doliczyć zużycie opon, bo przecież jak sie spala więcej benzyny to więcej sie kręcą, zuzycie wydechu i w ogóle silnika, no bo palić więcej benzyny bedzie i mocniej dociążony bedzie pad.gif
wszystko co wymieniłes to normlana eksploatacja, poza żarówkami, ale jak sie kupuje żarówki +xx% to sie trzeba liczyć z tym, że sie je często wymienia, prerpetum mobile nie istnieje, coś za coś. z Kosztem benzyny można sie jeszcze zgodzić, ale jest to tak znikoma sprawa że liczenie tego to bzdura.
tu sie zgadzam, ale u nas jak zwykle, coś sie czasem mądrego wymysli, ale nigdy od początku do końca
