Holowanie-można czy nie
Coś obiło mi się o uszy że jest jakiś durny przepis że niemożna się holować tylko laweta i już.
> może mowa o autostradach?
> Wiecie ciś na ten temat???
A co pwiesz na przepis, że holować auto z wyłączony silnikiem można tylko jeśli działanie układu hamulcowego tego auta nie jest uzależnione od pracy silnika (mogłem pokręcić słowa ale sens jest właściwy). Czyli jak auto ma wspomaganie hamulców to chyba nie wolno...
> nie wolno...
Dokladnie tak jest , chyba ze ktos ma stara Skode 105 , to tam nie ma wspomagania zlosnik.gif
Takie sa przepisy , ja sie ostatnio nauczylem ze jak sie fura wysra to telefon , laweta , 150PLN i jedziesz zlosnik.gif
> nie wolno...
Parowóz pyta, czy coś się nie zmieniło w przepisach, bo usłyszał jakąś durnotę, że W OGÓLE nie można. W przepisach się nie zmieniło nic, a więc obowiązujące przepisy szczegółowo określające gdzie, co i jak, i kto kogo może czy nie, są do poczytania w Kodeksie Drogowym... wazniak.gif
A to o czym piszesz ( cytując niedokładnie... zlosnik.gif ) a propos hamulców, dotyczy głównie pojazdów z pneumatycznym zasilaniem układu hamulcowego - czyli np. autobusów. Tam, jak nie nabijesz kompresorem powietrza do pneumatycznego ukladu hamulcowego, nie zahamujesz w ogóle. taki pojazd WOLNO holować, ale na holu sztywnym.
Wolno, wolno... Jezeli silnik nie pracuje, to nie dziala wspomaganie, natomiast uklad hamulcowy, jak najbardziej tak. Wymagana jest jedynie wieksza sila nacisku na pedal hamulca. Przepis ten odnosi sie do pneumatycznych ukladow hamulcowych - jak juz napisal PunTomas - gdzie awaria silnika powoduje unieruchomienie sprezarki, jak sprezarka nie pracuje, to nie ma cisnienia w ukladzie i hamulce nie dzialaja...
> wspomagania
Nawet nie kwestia wpomagania. Po pierwsze coraz trudniej znaleźć chętnego do holowania ze względu na (przytaczane na kąciku) przepisy regulujące odpowiedzialność ubzpieczycieli w razie kolizji, a po drugie przy wariackim ruchu jaki mamy w Warszawie, wleczenie się na lince czasami bywa bliskie samobójstwa.
> A to o czym piszesz ( cytując niedokładnie... ) a propos hamulców,
> sztywnym.
Punti, a mnie się wydawało, że zasada działania hamulcow pneumatycznych w TIRach i pociągach (o autobusach nie wiem), jest odwrotna. Ciśnienie jest potrzebne do odblokowania hamulców - w razie jego spadku zostają zablokowane.
Za to były samochody osobowe z hamulcami hydraulicznymi, w których przy niepracującym silniku hamukce nie działały - wszystkie starsze Citroeny z "grzybkiem" zamiast pedału hamulca (DS) a potem z normalnym pedałem (GS i dalej), ale też bez pompy, tylko z zaworem. Za to miały akumulator ciśnienia płynu pozwalający na ok 200 hamowań już po zgaśnięciu silnika. Ale za to ręczny miały o sile hamowania hamulca zasadniczego - taki był wymóg homologacji.
To też, z innej strony, ale do procesu hamowania potrzebne jest na bieżąco dostarczane powietrze, z punktu widzenia tematyki wątku, czyli o holowaniu jako takim, sprawa - czy po wyczerpaniu powietrza pojazd nie zahamuje, czy zakleszczy się na ament zlosnik.gif to już kwestia akademicka... wink.gif
> Wyczyść uszy i już. Bo inaczej bzdura ci mózg zje.
czerwona.gifklotnia.gifuzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gif033102bebe_1_prv.gif
To raczej tylko na autostradzie.
> powietrza pojazd nie zahamuje, czy zakleszczy się na ament to
Jechalam autobusem w ktorym 'skonczyl sie silnik' i kierowca cieszyl sie, ze mial cisnienie zeby stoczyc sie w dol (cofal w strone zatoczki, bo tam gdzie stal to produkowal niemozebny korek czerwona.gif). Nie wiem, czy cieszyl sie, ze jedzie i sie nie zakleszczyl czy z tego, ze mial czym hamowac zlosnik.gif Chyba to pierwsze i byloby to logiczne hmm.gif Moge spytac kiedys jak spotkam grinser006.gif
ciągnąłem brata w maju - w godzinach popołudniowego szczytu z królewskiego przedmieścia przez całą warszawę aż za piaseczno palacz.gif
Ale ostatnio jak bylem wieziony laweta to pan z PZMOT byl uprzejmy mi wyjasnic ,ze jak jest wspomaganie ukladu hamulcowego to mozna holowac takie auto jedynie jak ma wlaczony silnik
Wedle mojej wiedzy i opinii, jest to nieprawda.
Taka informacje otrzymalem , a dodatkowo w przepisach jest :
Art. 31.2. Zabrania się holowania:
1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia,
2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony,
Dzialanie ukladu hamulcowego w prawie kazdym samochodzie osobowym jest uzaleznione od pracy silnika .
Szkoda ,ze przepisy nie precyzuja co oznacza "uzaleznione" .
Czy dziala/nie dziala czy rowniez dziala slabiej/dziala mocniej
> użycia,
Powiem tak wazniak.gif - działanie hamulców ze wspomaganiem nie jest uzależnione od pracy silnika. Bez silnika hamulce działają też ( a że trzeba mocniej deptać, to inna sprawa ) , co najważniejsze, i o co chodzi - nie zmiejsza się ich skuteczność i bez problemu można hamować takim samochodem. Przepisy prawne - przynajmniej wedle śjakichś tam rzymskich zasad zlosnik.gif - należy rozumieć i czytać per se czyli po naszemu "as it is" , tak jak są napisane wprost, bez szukania "trzeciego dna" w napisanych słowach... zlosnik.gif
oj chyba na 200 razy nie starczy
dziala na przednie kola ale ale ta sila to tez przesadzona
> - taki był wymóg
> homologacji.
zalezy kogo sie holuje, jak osoba w holowanym samochodzie potrafi "byc holowana" to spoko, chodzi mi tutaj np o "szybsze hamowanie" zeby lina byla caly czas napieta waytogo.gif
zgadza sie , ale dotyczy to hamulca postojowego/awaryjnego.
hamulec zasadniczy/roboczy działa dokładnie na odwrót czyli jak nie ma ciśnienia to nie hamuje .
pozdr
> pozdr
hamowanie polega na upuszczaniu cisnienia z silownika a wiec tym samym jak jest za male cisnienie to hamulce sa zal.
art 31 KD
http://www.kodeksdrogowy.com.pl/obowiazujace/zmianyDzial2roz3.html#oddzial9
pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
przepraszam , czy hamulce pozbawione wspomagania uważasz za sprawne...??? yikes.gif
co to znaczy ,że potrzebna jest większ siła do hamowania?
tzn ,że jakiś strongman może być holowany a drobna blondynka nie?
imo auto dostało homologację kiedy serwo hamulców działało i takie hamulce są sprawne!
jak kiedyś kolega mnie holował praweie 200km (silnik preacował tylko na wolnych obrotach - pompa wtrysk. padła), zatrzymała nas policja i chciała w...ić mandat za holowanie ,dopiero po podejściu stwierdził ,że jest OK bo silnik pracuje i serwo hamulców działa!
Idac tym trybem rozumowania, nie mozna byloby holowac praktycznie zadnego auta za wyjatkiem 126p... grinser006.gif
jak ten przepis wszedł to dokładnie takie zdanie usłuszałem z ust policjanta w TV 893goodvibes.gif
nie wiem jak Ty, ale bym się nie podjął holowania autka, które nie ma wspomagania hamulców. Narazie mi się tyło autka podoba
> Powiem tak - działanie hamulców ze wspomaganiem nie jest
To ja Ci w takim razie polecam przejazdzke holowanym samochodem z wylaczonym silnikiem . Jedziesz sobie na lince te 50 km/h i zapala sie pomaranczowe swiatlo , gosciu przed toba staje a ty robisz wyliczanke komu wjedziesz w dupsko hehe.gif
>Przepisy prawne -
> przynajmniej wedle śjakichś tam rzymskich zasad - należy
> słowach...
I tak rozumiem , dzialanie ukladu hamulcowego w obecnych samochodach jest uzaleznione od pracy silnika , nawet wedlug rzymskich zasad zlosnik.gif
> sprawne...???
Przy typowych rozwiązaniach - tak.
> hamulce są sprawne!
> hamulców działa!
Nie przyjmować mandatu. Układ hamulcowy jest sprawny. Jego działanie
To jedziesz 10 km/h - to nie jest normalna jazda, a jazda "awaryjna".
Nie jest, i choćbym skisł, zlosnik.gif nie jest.
> Nie jest, i choćbym skisł, nie jest.
W przeciwieństwie do mistrzów, którzy na sznurku potrafią po mieście
Prosze Cie rotfl.gif Przez warszawe 10 km/h , dawno Cie chyba ktos nie zabil za tamowanie ruchu hehe.gif
juz wiele autek holowalem i wieloma bylem holowany - fakt troszke ciezej pracuje uklad hamulcowy i kierowniczy bez wspomagania, ale pracuje!! nawet auto z ABS ASR MBA itp z uszkodzonym silnikiem mozna bezpiecznie holowac na miekkim holu
> zatoczki, bo tam gdzie stal to produkowal niemozebny korek ).
> tego, ze mial czym hamowac Chyba to pierwsze i byloby to
> logiczne Moge spytac kiedys jak spotkam
ze wzgledow bezpieczenstwa w pneumatycznych ukladach hamulcowych w przypadku braku powietrza w ukladzie hamulce sa załączone - hamuja 893goodvibes.gif
W wypadku holowannia kogos trzeba miec oczy dookola glowy i uwazac bardziej na wszystko co sie rusza majac na uwadze zet taki sklad (pojazd holujacy+holowany) potrzebuje o wiele wiekszej drogi do zatrzymania sie 893goodvibes.gif
Jesli ktos umie holowac/byc holowanym to mozna jechac i 130km/h choc dopiuszczalne jest 30km/h w zabudowanym i 60km/h poz nim 893goodvibes.gif
> NIe przecierz tam od zawsze niemożna.
