Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Pierwszą wadę bardzo szybko rozpoznasz, będzie to kolejny wóz, do którego nie zmieścisz swojego ego Czekamy na Ciebie RYBko 🥰
  3. Wniosek jest taki, ze nie potrafiła jezdzic do tyłu
  4. To chyba nie taka nowa bo oprogramowanie usuwające ten błąd wyszło wiosną 2025...
  5. To są auta dla klientów, którym prawa fizyki nie przeszkadzają.
  6. ghost2255 odpowiedział DamU na temat - Motokącik
    Przed przegrzaniem było mierzone ciśnienie? Było OK? Po przegrzaniu też jakiś czas było OK? Jeśli 3xtak, to niekoniecznie musi być wina przegrzania. Do pompy i tak warto zajrzeć.
  7. Niezbyt uważnie czytasz AK. Chińskie hybrydy dawno przegoniły świat i jeżdżą nie zważając na prawa fizyki. A reszta producentów mimo wielu lat doświadczeń nie potrafi zrobić hybrydowego 500KM auta z silnikiem 1.5.
  8. na takiego boscha to mnie nie stac
  9. to nawierc dziury
  10. Ten akurat jest dość fajny. Do normalnych zastosowań pikapów (holowanie, jazda z ładunkiem czy w terenie) oczywiście nadaje się słabo ale do wożenia bombelków do szkoły sprawdza się tylko troche gorzej niż inne wielkie auta widywane pod szkołą na parkingu. @OZI to kupił,może wrzuci jakieś testy.
  11. Od Was o nich na pewno nie usłyszę więc zakładam, że prawdziwe wady poznam dopiero po zakupie.
  12. Jest i produkt pod Ciebie: MenWorld.plBYD SHARK. Chiński pick-up z 436 KM rzuca wyzwanie dieslomBYD SHARK to hybrydowy pick-up plug-in z mocą 436 KM, napędem 4x4, zasięgiem do 90 km na prądzie i funkcją V2L 6 kW.Zgadnij z jakim silnikiem . Ewidentnie przygotowują się na podbój US .
  13. Przede wszystkim jednak najchętniej dostrzegam tych, którzy postanawiają komentować z grzecznością* (fakt, jest trudniej bo są w mniejszości ale jednak). * Lub chociaż z dystansem zamiast bólu dupy.
  14. Nie masz pojęcia o wadach EV, nie schlebiał sobie
  15. Myślisz ze pogrubią te ramki co teraz maja cienkie? No wątpie, mama nadzieje ze VW sie ogarnie i ze zacznie jakoś komponowac te tablety. p.s. Na razie T-roc ma sie ogarnąć z napędami i dodac do T-roc HEV (czyli to co maja te dwa chińczyki których kokpity wkleiłem do porównania) i co wazne, te HEV ma być w technologii takiej ma ma chińczyk czyli jednobiegowe DHT, a nie takiej jak ma Toyota czy koreańczyki. Ucza sie więc od chińczyków, moze i w tablety sie poprawią, bo dzisiejsza gruba plastikowa ramka a wewnątrz niej ramka na ekranie to jakiś żart
  16. Dzisiaj
  17. Ale to jednak Chińczycy skopiowali wnętrze VAGa a nie na odwrót. Kierownica z VW, wybierak skrzyni z Audi... Daj im czas, kolejna generacja ich wnętrz będzie wyglądać dokładnie tak jak teraz to wnętrze T-Roca.
  18. Ale zauważ, że generalizujesz, bo nie dostrzegasz wielu tych, którzy postanawiają nie komentować przez grzeczność
  19. Mam wrażenie ze od jakiegoś czasu te oprogramowanie dla Niemców i duża czesc technologii to robią chińczycy. Było narzekanie na chińśkie tablety, ale przecież VW w nowych samochodach ma więksą tabletozę niż chińczyk, chińczyk czesto próbuje jakoś wkomponowac te tablety w deskę, a nowy T-roc przeciez wyglada tak: Nie dośc ze tablety wystają to jeszcze ramka jak w 15-letnim monitorze Konkurencja z chin (w tej samej klasie) wyglada tak: VW jest bardziej stereotypowym "chińskim tableciarzem" niż tanie chińczyki
  20. Patrzcie jakie fajne: autoGALERIADenza BAO 5 brzmi jak dobre danie. A to tylko terenówka n...Denza BAO 5 to zamach na Land Rovera Defendera. Chińczycy ostrzą sobie zęby na kolejny segment. Czy mają w nim szanse? Nie tylko ciężka terenówka na ramie z nieśmiertelnym, jedynym domyślnym silnikiem 1,5, nie tylko bateria 30kWh ale do tego setki koni w katalogu (ciekawe na jak długo wystarczy w terenie lub z przyczepą tych 30kWh i jak potem będzie działać te 240Nm ) ale jeszcze czas ładowania od 30 do 80% podają. Czyli ładujemy na jakieś 40-50km, akurat żeby do kolejnej ładowarki dojechać. Ale zasięg przy tym podają 860km a czas ładowania 15 minut. Niedługo dojdą do tych trzech sekund i tysięcy kilometrów. Chińskie katalogi wszystko zniosą, trzeba tylko te wszystkie parametry czytać osobno, nigdy razem. Analfabeci już się ustawiają w kolejkach.
  21. DamU odpowiedział DamU na temat - Motokącik
    Opiłków nie ma. Do reszty panewek jeszcze nie zagladałem (krótki urlopik + muszę kupić części). Profilaktycznie wymienię panewki skoro i tak zagladam + pompa olejowa (bo moim zdaniem to bedzie ona). Manometr mam Yato i on dokładnie nie pokazuje małych ciśnień, ale wskazówka na wolnych po rozgrzaniu ledwo się podnosi. Góry silnika na razie nie ruszałem z tym, że wałek też by stukał Podlinkowany temat czytałem wczesniej. Czujnik, zły filtr, przytkany/nieszczelny smok wykluczyłem.
  22. No. Skoro Nissan też się psuje to nie ma różnicy. A skoro nie ma różnicy to chinczyk lepszy, bo tańszy. Ta argumentacja za chwilę będzie starsza od samych Chin.
  23. Łatwo było, bo Wy tu tacy od początku jesteście. Trochę zbyt... hmm... wrażliwi gdy ktoś widzi wady Waszych EV.
  24. Jeden, który mnie rozumie.
  25. Też tak mi się wydaje. Auto wyglądało na funkiel nówkę. Ruszyła do przodu nie wyrobiła się i panika.
  26. Ostatnio jeżdżę najnowszym Golfem. Przy każdej zmianie piosenki, która gra przez AA wyłącza mi się prędkościomierz na zegarach i pojawia mi się pytanie czy wolę widzieć prędkościomierz czy wskaźnik biegu (manual). No i oczywiście, żeby pojawiła się prędkość, muszę to potwierdzić. Po ponownym włączeniu pojazdu na chwilę jest spokój, az do... zmiany piosenki w AA... Inna skala problemu, ale podobno niemiecka technologia jest lepsza niż chińska. W środku wspomniany wcześniej plastik niewiele lepszy niż w Dacii.
  27. Może poprostu go nie ogarniała . Sam kilka razy na początku używania iD zamiast do przodu pojechałem do tyłu, przez tą dziwną fajchę od biegów .
