62545tomasz Napisano 20 Marca 2019 Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 (edytowane) czołem przejechałem tym toczydełkiem 2000 tyś km jakieś 400 km po autostradzie, reszta miasto na miasto świetne auto, na trase brak dynamiki powyżej 120-140 nie ma sensu tym jechać dzisiaj zatankowałem 3 zbiornik i paliwa i spalanie idealnie 7/100 przez dwa tankowania lałem 98, dzisiaj zalałem 95... zastanawiam się nad założeniem gazu... by toczenie się tym autkiem było jeszcze tańsze... autko na byłem z kilkoma wadami lakierniczymi, w zasadzie to jedna i ta sama... wrzucę fotki jak będę przy aucie zauważyłem, że jest to wada każdego koloru metro, ni to niebieski, ni to szary schodzi lakier... przy zawiasach klapy bagażnika oraz w komorze silnika na botnikach.. czy do Radia CD 30 MP3 da się jakoś podłączyć bluetooth? jak z mikrofonem? Edytowane 20 Marca 2019 przez 62545tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 22 Marca 2019 Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Dnia 20.03.2019 o 10:55, 62545tomasz napisał: czy do Radia CD 30 MP3 da się jakoś podłączyć bluetooth? jak z mikrofonem? Good question. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 23 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 dalej się coś tłucze z przodu jakby na górze wymienili wahacze, rozsypały się w rękach tuleje stwierdzili, że amory i gumy, wymienili, nadal się coś tłucze na nierównościach słychać to siedząc w aucie i jadąc nim, jakby na podszybiu od strony kierowcy auto musiało gdzieś wpaść w dziure lewą stroną bo tylny lewy amor był wylany oraz była założona nowa opona... pewnie przodem też przywalił.... co to może się tłuc na nierównościach goście walczą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 23 Marca 2019 Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 Tłuczenie z przodu to może być łożysko amora, miałem to w VC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maropr78 Napisano 23 Marca 2019 Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 (edytowane) 3 godziny temu, 62545tomasz napisał: dalej się coś tłucze z przodu jakby na górze wymienili wahacze, rozsypały się w rękach tuleje stwierdzili, że amory i gumy, wymienili, nadal się coś tłucze na nierównościach słychać to siedząc w aucie i jadąc nim, jakby na podszybiu od strony kierowcy auto musiało gdzieś wpaść w dziure lewą stroną bo tylny lewy amor był wylany oraz była założona nowa opona... pewnie przodem też przywalił.... co to może się tłuc na nierównościach goście walczą... Ja po zakupie dla żony Merivy też walczyłem z podobną przypadłością, też takie jakby tłuczenie terkotanie dobiegało z podszybia od strony kierowcy. Myślałem że to łożysko MacPhersona, ale na nim nie było luzu. Winny okazał się wieloklin silnika wspomagania kierownicy, napakowałem tam bardzo gęstego smaru i problem ustał. Samochód jeździł u mnie 4 lata i problem więcej nie powrócił. Wrzucam film jak ktoś ten wieloklin właśnie smaruje, może ten sam problem masz tez u siebie. Edytowane 23 Marca 2019 przez maropr78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 23 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 23 Marca 2019 dzięki, własnie wczoraj dokopałem się do tego filmu obadam temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 27 Marca 2019 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 wymienili amory przód i wszystko z nimi związane, wahacze i mam wrazenie, że na dołkach dalej coś się tłucze;) wykręcili silniczek z filmiku, napakowali smaru, zakręcili odebrałem auto i po kilkunastu kilometrach padło wspomaganie i zapalił się EPS:) po resetowaniu kompa i przejechaniu 200 km już się nie pojawił... drążyć temat tego czujnika kąta skrętu, wymieniać czy olać i czekać aż znów się zapali?... oby nie;) temat tłuczenia się na razie oleje... na równym nie słychać, na studzienkach nie slychać... słychać jedynie przy jezdzie po płytach... jak stara A4 kiedyś w stronę Wrocławia;) wszystko w zawieszeniu nowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 10 Maja 2019 Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Dnia 20.03.2019 o 10:55, 62545tomasz napisał: czołem przejechałem tym toczydełkiem 2000 tyś km jakieś 400 km po autostradzie, reszta miasto na miasto świetne auto, na trase brak dynamiki powyżej 120-140 nie ma sensu tym jechać dzisiaj zatankowałem 3 zbiornik i paliwa i spalanie idealnie 7/100 przez dwa tankowania lałem 98, dzisiaj zalałem 95... zastanawiam się nad założeniem gazu... by toczenie się tym autkiem było jeszcze tańsze... autko na byłem z kilkoma wadami lakierniczymi, w zasadzie to jedna i ta sama... wrzucę fotki jak będę przy aucie zauważyłem, że jest to wada każdego koloru metro, ni to niebieski, ni to szary schodzi lakier... przy zawiasach klapy bagażnika oraz w komorze silnika na botnikach.. czy do Radia CD 30 MP3 da się jakoś podłączyć bluetooth? jak z mikrofonem? Zonka ma Mery 105KM z LPG w miescie toto pali 9,3-9,5 LPG i cos tam benzyny wiadomo. Dynamika nader dobra, w trase nie jezdzimy. Zrobione ok 7 tys km od zakupu i radosc trwa. Jakies traski pod miasto to tak 110-120 to chyba predkosc w miare bo potem to jakos szybko otoczenie sie zmienia dla mnei A tluczenie na kocich lbach jest, zona nie narzeka zbytnio wiec nie grzebie przy EPSie. Ogolnie z Mery zadowoleni jestesmy bo fajnie sie siedzi, wsiada,wysiada, tylne fotele flex, dobrze podumali z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 10 Maja 2019 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 dokładnie, my też zadowoleni to taczka dla żony wokół komina wszystko wymienione, w aso mówią, że ok, na skp też ok więc chyba odpuszczę temat... ale słyszę takie tłuczenie jaku Ciebie też jest, a widzę jesteś z Wrocka, często bywam, może można by się ustawić gdzieś na Bielanach czy nie wiem gdzie mieszkasz;) przejechałbym się kawałek z Tobą jako pasażer, zobaczył czy to to samo, a może i bym żonie Merivkę gwizdnął:) i podjechał nią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 10 Maja 2019 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 edit w sumie to te auta sie dalej produkują i bardzo dobrze sprzedają, taka meriva A to przecież można powiedziec teraz crossland;), 2008 venga i inne;) pseudo mini suvu i crosrovery;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 3 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 wymieniał ktoś żarówki przód mijania od strony kierowcy? ręki tam zmieścić nie mogę:), już nie mówię o stronie pasażera... wygląda na to, że trzeba demontować filtr powietrza, a jak po stronie kierowcy?> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 20 godzin temu, 62545tomasz napisał: wymieniał ktoś żarówki przód mijania od strony kierowcy? ręki tam zmieścić nie mogę:), już nie mówię o stronie pasażera... wygląda na to, że trzeba demontować filtr powietrza, a jak po stronie kierowcy?> Z jednej strony wyciąga się lejek do płynu spryskiwaczy, z drugiej mała skrzynkę z bezpiecznikami i przekaznikami. Delikatnie do góry wysunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 4 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 dzięki za info żona wróci to może uda mi się zejść do auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 7 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 czołem, podniosłem tą skrzyneczkę, zdjąłem kapsel, prund;) i nie potrafię wyjąć żarówki, instrukcja mówi o druciku jak w każdej żarówce i .... kupa;), zerkamłem na stronę od pasażera, lejek płynu do spryskiwacza mam na podszybiu... i też dupa;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 (edytowane) Godzinę temu, 62545tomasz napisał: czołem, podniosłem tą skrzyneczkę, zdjąłem kapsel, prund;) i nie potrafię wyjąć żarówki, instrukcja mówi o druciku jak w każdej żarówce i .... kupa;), zerkamłem na stronę od pasażera, lejek płynu do spryskiwacza mam na podszybiu... i też dupa;) Tam jest taka sprężyna, trzeba nacisnąć przesunąć i pociągnąć. https://images.app.goo.gl/GWGQ8ogiHADbCWbL9 Ewentualnie siedzi na wcisk, Ale dawno już tego nie robilem. Edytowane 7 Sierpnia 2019 przez AstraC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 7 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 muszę uderzyć na giełdę samochodową i obadać fizycznie taki reflektor;) dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Tam nie ma sprężyny, żarówka wchodzi na wcisk w konkretnym położeniu. Zamontować byle jak można bo się da, ale albo będziesz świecił w "kosmos" albo oślepiał innych. Dla wprawionego żaden problem wymienić, ktoś jak nie robił to się dobrze naw...wia zanim zamontuje dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 Dnia 3.08.2019 o 14:27, 62545tomasz napisał: wymieniał ktoś żarówki przód mijania od strony kierowcy? ręki tam zmieścić nie mogę:), już nie mówię o stronie pasażera... wygląda na to, że trzeba demontować filtr powietrza, a jak po stronie kierowcy?> poki co strona pasazera przerobiona. Dla wygody filtr powietrza wyjmowalem. Zona nadal zadowolona. pali, skreca, hamuje, chlodzi, grzeje, nie kapie.....wokol komina az nadto:) jakby jeszcze byl w radyjku BT to juz wisienka na torcie bylaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 9 Września 2019 Udostępnij Napisano 9 Września 2019 Ty się ciesz, że nie masz reflektorów soczewkowych jak u mnie! System skrętnych reflektorów zgłosił usterkę nieświecącej żarówki, ale żarówka sprawna. Żeby do niej się dostać konieczne jest wyjęcie akumulatora. I jak sprawdzisz czy skutecznie usunąłeś usterkę? Na szczęście miałem przewody rozruchowe a naderwał się jeden kaelek w reflektorze do żarówki... To była ekwilibrystyka.... Wtedy zachciałem normalne reflektory.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 11 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2019 muszę zrobić spota z kimś, z merivka z 1.4 16V ze śląska, opolskiego;) zawieszenie nowe, a coś się tłucze dziwnie z przodu, z lewej strony, w Aso ideał, na SKP ideał;), a na nierównościach coś jak grzechotka grzechota;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 23 Września 2019 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2019 pojeździłem dzisiaj chwilę po mięście to tłuczenie z przodu to układ kierowniczy... taki sam tłuczący się dźwięk jak podczas przejazdu przez kocie łby, nierówności pojawił sie mi dzisiaj jak pod koła wpadło mi... dziecko na hulajnodze. Nic się młodemu nie stało, udało mi się przewidzieć sytuacje i ominąłem go, ale musiałem szybko nakręcić się kierownicą prawo/lewo i bach... ten sam dźwięk co na nierównościach... Po akcji z dzieckiem na hulajnodze zacząłem kręcić dynamicznie prawo/lewo... i dźwięk jest. Czytam po necie, że może krzyżak, , drażni mnie to;) w weekend może będę miał chwilę, to zerknę pod kolumnę kierowniczą może coś zobaczę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 20 Października 2019 Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Maglownica... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 21 Października 2019 Udostępnij Napisano 21 Października 2019 21 godzin temu, technix napisał: Maglownica... Też tak uważam, tym bardziej, że Meriva podobnie jak Corsa C ma bardzo nietrwały magiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 27 Października 2019 Autor Udostępnij Napisano 27 Października 2019 kurcze i ASO by nie wyczuło, że to maglownica, tylko kazali wymieniać całe zawieszenie hmmm jakie to mogą być koszta? Dźwięk jakby grzechotki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 29 Października 2019 Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Dnia 27.10.2019 o 15:04, 62545tomasz napisał: kurcze i ASO by nie wyczuło, że to maglownica, tylko kazali wymieniać całe zawieszenie hmmm U mnie ASO nie widziało pękniętej tylnej tuleji przedniego wahacza i luzu na sworzniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 29 Października 2019 Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Jest ASO i jest ASO. Na jednej opinii nie można się czasem sugerować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 7 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Dnia 20.10.2019 o 22:06, technix napisał: Maglownica... pudło maglownica ok wczoraj byłem u ludków, co się tym zajmują ten dźwięk słyszalny jest z silniczka wspomagania słuchać to tylko podczas jazdy na wprost jak się skręca to cisza słychać na nierównościach... a i teraz podczas jazdy autostradą też dawało o sobie znać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 9 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Silnik wspomagania, a dokładniej wieloklin. Smaruje się to takim specjalnym, gęstym smarem. Sytuacja występuje nie tylko w Oplach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 10 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Jakim smarem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 10 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 (edytowane) Edytowane 10 Listopada 2019 przez ghost2255 edit....widzę, że film już ktoś wstawiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 14 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2019 ghost podobno nasmarowali to w ASO... nadal się tłucze;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 21 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Dnia 7.11.2019 o 17:40, 62545tomasz napisał: pudło maglownica ok wczoraj byłem u ludków, co się tym zajmują ten dźwięk słyszalny jest z silniczka wspomagania słuchać to tylko podczas jazdy na wprost jak się skręca to cisza słychać na nierównościach... a i teraz podczas jazdy autostradą też dawało o sobie znać.... przeciez juz w marcu byl film ze silniczek EPS trzeba wyjac i nasmarowac smarem magicznym. Owo klekotanie tylko na nierownosciach podczas wolnej jazdy. nie jakos mega upierdliwe ale bywa. Ja poki ci nie grzebie bo mi sie nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 22 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2019 bywam we wrocku mógłbym zerknąć na Twoje, czy takie same jak u mnie podobno w aso nasmarowali... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 26 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Dnia 9.11.2019 o 12:34, ghost2255 napisał: Silnik wspomagania, a dokładniej wieloklin. Smaruje się to takim specjalnym, gęstym smarem. Sytuacja występuje nie tylko w Oplach. byłem dzisiaj jeszcze raz w aso rozebrali wszystko, wyjęli silniczek wspomagania, pojechali na jazdę bez i błoga cisza... założyli ponownie i luz na wielowpuście, kóry wchodzi do silniczka nie wiadomo czy w kolumnie czy silniczku element nie wymienialny podobno... w sensie naprawialny wpakowali na maxa smaru i cisza, ciekawe jak długo zaproponowali, że moga dać klej do szyb;), ale wtedy już nikt nigdy tego nie odkręci... nie zdecydowałem się.... podjechałem do firmy od kolumn kierowniczych, pesymistyczna wersja około 2000 zł na alledrogo znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/kolumna-wspomaganie-opel-meriva-13153554-rok-gwara-8376296434 ciekawe czy załatwiłoby temat... połowa kosztów firmy zajmującej się kolumnami.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 26 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Czyli jednak miałem rację. Dużo roboty z wyciągnięciem i smarowaniem? Jak nie jest to zbyt skomplikowane, to ja bym popróbował z aplikacją czegoś gęstego do smarowania. Nie znam się na smarach, ale coś gęstego, lepkiego i tłustego powinno zdać egzamin, skoro nasmarowanie pomaga i wycisza stuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 26 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 nie wiem podobno godzinka by wyjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 29 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2019 Też bym smarował co jakiś czas, a jak nie to tą z allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
