elmiko
Zawartość dodana przez elmiko
  1. > Mam pytanko może ktoś już zmieniał: > 1. Jak sprawa wygląda czy wystarczy kupić same lampy jak chodzą na aukcjach założyć i działać > będzie?? > 2. czy jeszcze są potrzebne jakieś przetwornice czy wszystko jest w lampie?? > 3. Jak z kompem czy nie będzie wyświetlał błędów, czy trzeba ko podpinać i ustawiać?? > proszę pisać jak ktoś coś wie > dzięki 1. Lampy (+ przetwornice jeżeli nie są zintegrowane) 2. Sterownik xenonów 3. czujnik(-i) na oś (osie) 4. spryskiwacze (na 99% wymiana zbiorniczka na płyn na większy lub taki z możliwością założenia dodatkowej pompki) 5. Okablowanie 6. VCDS i kodowanie To tak w skrócie Jeżeli nie masz w tej chwili spryskiwaczy to albo wiercenie zderzaka albo szukanie gotowego pod kolor. I jeszcze taki pierdolniczek musisz wymienić: EDIT Tutaj masz komplet poziomowania ze sterownikiem i czujnikami na osie Tutaj masz okablowanie do spryskiwaczy Jeżeli już masz centralkę i czujniki to tutaj masz samo okablowanie do xenonów. Możesz się nawet pokusić o zrobienie doświetlania zakrętów I żeby nie było - robiłem to w Superbie pierwszej generacji
  2. > Jeśli od razu po stłuczce zadzwoniłeś do swojego ubezpieczyciela i była laweta/zastępczak to chyba > już rozpocząłeś jakby procedurę naprawy z Twojego AC? To się czasami nazywa assistance I nie ma wpływy na AC
  3. > Ale jednocześnie w tej samej Austrii wjeżdżając od słowackiej strony w kierunku Wiednia zawsze > kupuję winietę dopiero na stacji w Potzneusiedl bo nie chce mi sie w Jarovcach zatrzymywać. I > jak dotąd nigdy kontroli nie widziałem. Wjeżdżając w Jarovcach na austriacką stronę zjeżdżam do Kittsee i na stacji kupuję. I raz na tymże zjeździe miałem pogawędkę z austriacką policjantką na temat braku winiety. Wybronilo mnie to, że właśnie do Kittsee zjeżdżałem po winietę.
  4. > Ooo wypas. Nie wiedziałem, że tak można. :-) I ZTCP to pierwszy stan to w Benepolu w Sopocie, drugi to centrala PL. Jeżeli oba są czerwone to trzeba zamawiać z niemcowni i to trwa.
  5. Po skasowaniu jedej opony na wyjeździe (500 km od domu) TU oddało kasę za dwie nówki, ale to z 5 lat temu. Dostarczyłem fakturę i oświadczenie, że w sensownym terminie (do 3 dni roboczych) nie byłem w stanie nabyć identycznej opony i to wystarczyło.
  6. A sam możesz sobie sprawdzić http://sklep.benepol.pl/sklep/ 1716.44 PLN brutto i na zamówienie
  7. elmiko odpowiedział tomash79 na temat - Motokącik
    > Jak spora? Rano przy ~5 stopniach Celsjusza ciśnienie w kołach ~2,3-2,4 bara (skacze), po południu przy ~15 stopniach już 2,5. Po przejechaniu kilku kilometrów komputer pokazuje 2,7 bara.
  8. > Hej, > Mam u siebie sruby z lbem kulistym do alufelg... I teraz mam zimowe opony na stalowkach.. i pytanie > czy musze zmienic sruby na stozkowe czy moge uzyc kulistych? > Sruby kuliste wydaja sie w miare wlasnie lezec w otworze ale on nie jest taki sam jak w > alufelgach... W autach VAG śruby pasują i do alu (oryginalnych) i do stali. Łeb kula
  9. elmiko odpowiedział tomecki na temat - Volkswagen
    Stalowe: 6J16 ET40 7J16 ET37 Alu: 6J16 ET40 6J16 ET45 7J16 ET37 7J16 ET45 Wszystkie mają rozstaw śrub 5x112 mm i otwór centrujący 57,1 mm. Wystarczyło mnie zapytać a nie od razu na forum
  10. Jeżdżę osobówka na XL-kach. Ale ona na takich z fabryki wyjechała.
  11. > buty? :-O Tak - kupione dwa dni wcześniej, zostały uszkodzone o prowadnicę przedniego fotela pasażera
  12. > Czy ubezpieczalnia zwraca koszt takiego mienia (prawie nowa Xperia J) i okulary? Swego czasu od PZU (OC sprawcy) moja dostała na nowe buty a córa na nowy fotelik do auta. Także da się.
  13. Jest sobie zasilacz do halogenów o mocy 150W (tylko nie wiem po której stronie - musze się do niego dokopać żeby sprawdzić) i podpięte do niego 3 lampki 12V po 50 W każda. Teraz jeżeli zamienię lampki 50W na ledy 5W to czy spadnie pobór mocy przez zasilacz (czy odczuję to w opłatach) czy muszę zmienić go też na mniejżrący?
  14. Gdynia, ul. Morska 15 lat temu niezatrzymanie się przed pasami kosztowało mnie chyba 150 pln
  15. > mam wiecej danych: > 2010rok diesel silnik 2litry turbo diesel 170KONI > pd czy cr? CR
  16. > To tylko citroen moze model przed liftem i dzialalo inaczej ;-p Zdecydowanie przed liftem - 2003 2.0 HDI 90KM
  17. > Bez trzymania giczy na gazie tez dziala U mnie nie działało, ale pewnie coś zepsute miałem
  18. Guzik wciskasz jak masz nogę na gazie. Jak tempomat się włączy to możesz dopiero nogę z gazu zdjąć.
  19. elmiko odpowiedział Pyrekcb na temat - Motokącik
    Felicja miała 165/70R13 na stalowych 5J13 H2 albo alu 5.5J13 H2
  20. elmiko odpowiedział micha- na temat - Francowate
    Xsara Picasso Exclusive 2.0 HDI rocznik 2003 3miasto
