_Majkel_
Zawartość dodana przez _Majkel_
  1. > Tylko, z tego co czytam, nie masz nawet nawierzchni? > nie no taras mam betonowy-dom jest od dewelopera. Wymaga wyrównania powierzchni czy zrobienia spadku i gotowy jest do klejenia płytek czy kamieni... a w przypadku klejenia co z fugowaniem? jeśli zdecyduję sie na płytki betonowe to będą one w regularnym kształcie a nie takie jak pokazywane wcześniej w wątku... czy moze po przyklejeniu szczeliny między nimi potraktować jak przy układaniu zwykłego chodnika, czyli wypełnić piaskiem?
  2. > Można przykleić ale prościej jest na podsypkę z piasku ułożyć. W dodatku nie odpadnie, można łatwo > zdemontować. W sumie i mniej tego piasku wystarczy. Byle zakryło nierówności bardziej niż na > styk. > Pozdrawiam. no ale jeszcze są 3 schodki do ogrodu no i lico tarasu gdzie płytka byłaby w pionie
  3. > Bierzesz pod uwagę, że gres ma 6-8mm grubości, a te płyty 40 mm? Jeżeli masz miejsce, to się daje > 4-5 cm podsypki piaskowej i na niej układa, ale taras musi mieć obramowanie zapobiegające > uciekaniu piasku bokami. miejsce jest , ale wydawało mi się że to się klei - tak było u "sąsiada" parę domów dalej-miał układane coś co wyglądało jak ładne płytki chodnikowe i pamiętam że fachman pacą z grzebieniem nakładał klej...
  4. > To bardziej wydumane płytki chodnikowe a nie kamień. Układasz tak samo jak płytki. Piasek, > zagęszczenie, ściągnięcie aby wyrównać i układasz. > Można dać cement ale to nic nie da a nawet może zaszkodzić. > Pozdrawiam. a czy taki typ płytek nadaje sie do ułożenia na tarasie z wylewką betonową? Jak jest w takim przypadku technika układania? Na klej jak "zwykły" gres?
  5. > Nice. Podloga jest plywood? nie - nigdy nie była plywood - od zawsze była z blachy
  6. > I co dalej, ża tak odgrzeję kotleta? polakierowany stoi w garazu juz 14 miesięcy w międzyczasie nowy dom się pojawił i on zabrał większośc czasu i energii. W przypadku Mini robie po prostu zakupy części i akcesoriów-czasami nawet nie pamiętam czy mam daną część czy nie
  7. > Nie warto...jak to ma być typowy wołek, to poszukaj coś w TDI, nawet jak nie lubisz tylko ładny > egz tp paska kombi to w tej kasie 98-99, dzięki za radę ale mam awersję do grupy vw a volvo kompletnie nie znam a gdyby skupić się na omedze - to który silnik brać pod uwagę (benz i diesel) - chodzi o jak najbardziej bezproblemową jazdę i ciąganie przyczepy
  8. > Saaba chcesz na woła roboczego? Słaby pomysł. bo? po lekturze netu najbardziej "saabową" usterką jest wyświetlacz gubiący pixele (prawie wszystkie egzemplarze to mają patrząc na foty w ogłoszeniach) ponadto nie ma nic typowego-zarżnięte silniki benzynowe turbo w nastoletnim aucie-nic nietypowego, znana historia z wadą konstrukcyjną 3.0 tid i a o 2.2 czytam tylko że za głośny i za słaby i jeśli to "tylko" to to mnie nie odstrasza edit: o 2.2 tez gdzies wyczytałem ze rozciąga się łańcuch rozrządu i do wymiany wyciagać trzeba silnik-prawda li to?
  9. > silnik ogolnie ma problemy z zapowietrzaniem sie i duuuuzymi trudnosciami z odpalaniem... moj saab > 9-3 w zime jezdzil na lawecie 4 razy :/ ale to po prostu padająca pompa paliwa lub wtryskowa >ogolnie kultura pracy niska, osiagi slabe, zawodnosc > duza - takie moje zdanie i opinie czytałem właśnie o niskiej kulturze pracy (niczym traktor) do funu z jazdy mam jednak inne auto-potrzbuje coś wygodnego i z "oplowatych" stąd wybór omegi lub saaba
  10. Potrzebuję woła roboczego z hakiem do 10tys PLN i najbardziej pasowałaby mi omega B lub saab 9-3 z roczników 2000-2002. Najwiecej ofert jest z dieslem 2.2 - czy warto pchać sie w ten silnik?
  11. > Raczej ze znajdzie ten za 9.9, bo u mnie same za 17-20 ja płaciłem ponizej 10zł za drugi gatunek w lokalnej hurtowni
  12. > . Co polecicie? drugi gatunek w twoim lokalnym sklepie/hurtowni
  13. > moze sie blyszczec, mi to nie przeszkadza. Widzialem kostke brukowa w hurtowni budowlanej, na > ktorej sobie spoczywaly kropelki oleju i nie wsiakaly - nie wyglada mi to na scieme. Inna > sprawa, to zmywanie przez deszcz - w kuchni deszczu mial nie bede, a mozna impregnacje > ponawiac co pare lat. > Chce tez zaimpregnowac plytki ceglane czerwone, ktore zamierzam polozyc na kominku, impregnatem > poglebiajacym kolor. sprawdz jeszcze zakres temperatury "pracy" impregnatu - np. czy para z czajnika czy ciepło z gotowania nie skróci jego zywotności... za zakryłem cegły nad blatem hartowaną, przezroczystą szybą-przynajmniej mam gładką powierzchnię do czyszczenia
  14. > Witam, > pytanie jak w tytule. Samochód to Renault Megane Coupe 2.0 8v, ale to raczej bez znaczenia. Z > czujnika wychodzą dwa przewody. Jak sprawdzić czy działa on prawidłowo? Wystarczy zwykły > miernik (mam coś takiego)? Mam te kable z miernika wepchnąć do kostki z czujnika i odpalić > auto? Prosiłbym o instrukcję jak dla idioty w oplu (gasł na ciepło) zostawiał błędy w kompie (chociaż check się nie palił)-po odczytaniu kompem błąd czujnika był w dziale "nieaktywnych błędów". Wymieniono czujnik na zamiennik i tez działał słabo, chociaż lepiej niz psujący się od czasu do czasu oryginał zamontowany w fabryce. Zmiana na nowy oryginał usunęła całkowicie problem.
  15. > To zarejestruj auto tam, gdzie mieszkasz - proste dość i logiczne rozwiązanie mieszkam w Szkocji a auto chce mieć w Polsce
  16. > Samochód rejestruje się w miejscu zamieszkania a nie zameldowania na pobyt stały, więc jeżeli > udowodnisz, że gdzieś mieszkasz, to zarejestrujesz samochód we właściwym WK. nie mieszkam i nie udowodnię ze mieszkam mogę uzyc adres rodziców (gdzie byłem zameldowany przed 2006r) ale czy nie cofną mi umowy po zakupie auta, itp jak sprawdzą że nie ma meldunku?
  17. > > ale drugi rog plytka bedzie cieta i juz pierwotnej krawedzi plytki nie bedzie. Do tego, jesli > plytka bedzie glazurowana, krawedz moze wyjsc lekko szarpana (glazura odpryskuje). nic nie odpryskuje - żona wybrała jakieś płytki mocno egzotyczne kupowane na sztuki i kafelkarz woził je z wielkim namaszczeniem na cięcie wodą. Nie poznałbyś która krawędź jest fabryczna a która cięta (chociaż tutaj znaczenie ma tez wzór płytki). Także jak weźmiesz speca co nie pracuje technologią z lat 80-tych to nie masz się o co martwić.
  18. _Majkel_ odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Mam w łazience na poddaszu mozaikę tekową-położona została bo fajnie wygląda a w łazienkach głównego użytku mam płytki. Moja szwagierka produkuje podłogi drewniane, ale nie namawiała nas specjalnie na nie gdy podkreślaliśmy że łazienki główne mają być praktyczne przede wszystkim.
  19. Chcę kupić auto a nie mam zameldowania w Polsce. W dowodzie osobistym w polu adres mam puste miejsce (na emigracji jestem od 2006r a dowód wyrabiałem tuz przed wyjazdem za granicę juz po wymeldowaniu). Jestem tez współwłascicielem auta mego ojca (kupionego w 2008) w PL i w dowodzie rej tego auta w polu o wspołwłascicielu mam moje imię i nazwisku i wpis "brak adresu". Czyli z prostej dedukcji wynika ze meldunek nie jest potrzebny do posiadania auta, ale czy na pewno?
  20. > kilka lat minęło, na narożniku widać brudne miejsca. gorzej że jest beżowy więc widać to bardziej. > mam dobry sprzęt piorący, mam proszek KARCHER i szampon TUBA, niestety nie dają rady. > zna ktoś coś powszechnego do kupienia co będzie sobie radziło ? > chodzi mi o konkrety i sprawdzone środki - dziękuję za wpisy: słyszałem, że... lub myślę, że... > dzieki ...myślę, że wypada sprecyzować że chodzi o mebel tapicerowany i podać chociaż typ obicia (chociaż wiadomo że na pewno nie skóra skoro piszesz o proszku) Dobrą chemię do czyszczenia sprzedaje IKEA - mam do mebli skórzanych i działa świetnie. To znaczy tak samo jak markowe polecane przez producenta kanapy (które miałem wcześniej), a jest wyraźnie tansze.
  21. _Majkel_ odpowiedział _Majkel_ na temat - Zrób to sam
    > Jak chcesz markizę, to zmawiaj na e-markizy.pl Przyślą Ci do domu. > Ja mam markizę strong i taką bym Ci polecił ze względu na wytrzymały materiał. dzięki za link - świetna strona edit: ale już mają minusa: wypełniłem formularz, zaznaczyłem potrzebne mi opcje i dostałem mailem wycene tylko z częścią opcji
  22. _Majkel_ odpowiedział _Majkel_ na temat - Zrób to sam
    > > aktualnie prawie się zdecydowałem na żagiel przeciwsłoneczny rzuciłem okiem na allegro -strasznie tandetnie to wygląda, no i wymaga słupów żeby to naciagnąć, bo nie sądzę że elewacja utrzyma taki żagiel
  23. _Majkel_ odpowiedział _Majkel_ na temat - Zrób to sam
    > jula - sa dwa wymiary > od wiosny siedzi na balkonie u mamy i jest jej dobrze cenowo dobrze wygląda- tez szary kolor srednio mi pasuje, a sumie do niczego mi nie pasuje no i niedostępny w warszawskich sklepach
  24. Naszło mnie na montaż markizy na tarasie. Chodzi mi o taką ręcznie składaną-bez żadnej automatyki. Polecicie jakiegoś producenta lub jakiś zestaw do samodzielnego montażu? Pozdr
  25. > W zyciu nie mialem kinkietow Czy maja ustandaryzowane mocowania, czy przy kazdej zmianie > oswietlenia w mieszkaniu trzeba nowe dziury robic? dwa miesiące temu montowałem w nowym domu... żona kupiła ze 4 rodzaje i każdy miał inne mocowanie uzywałem kołków do betonu fi5 a w GK jak trafiałem na stelaż to wkręty a w płytę kołki rozporowe do GK (takie rozciągane przyrządem) od siebie dodam że delkiatnie operuj kablami zwisającymi z sufitu-w jedym z pokoi zbyt brutalnie do niego się zabrałem montując zyrandol i odpadł mi kawałek tynku z sufitu- 3mm więcej i musiałbym szpachlować, na szczęście ta kopułka od żyrandola była odsyć duża i zakryła ubytek no i nawet nie wyobrażałem sobie jak duzo syfu się robi przy montażu oswietlenia... zwłaszcza że teściowa dwa dni wcześniej skonczyła sprzątać cały dom - spędziłem potem dwie godziny zacierając ślady po swoim bałaganie żeby nie było focha że nie szanuję jej pracy
