Zawartość dodana przez Mike_wwl
Zagadka z instalacją haka i postojowymi (+30lat)...
Kiedyś się spytałem czy skoro na szybę naklejam sam to czy ja sam nie mogę nakleic tej naklejki i to był błąd..... "Proszę Pana, ja nie naklejam po prostu naklejki! Ja w ten sposob legalizuję tablice rejestracyjne!" Po prostu rączki które legalizują
nowe, tanie ...
Najwyraźniej tak, skoro tu moja dzisiejsza jazda corollą https://forum.autokacik.pl/topic/526825-nowe-tanie/?do=findComment&comment=8914056
nowe, tanie ...
Bardzo możliwe, nigdy nie miałem japońskiego samochodu i nie byłem w ASO.
nowe, tanie ...
Źle Ci się wydaje. Częstość wymiany płynu hamulcowego ze względu na higroskopijność określa producent płynu a nie producent samochodu.
nowe, tanie ...
Polemizowałbym z tym pogrubionym. A jak dodać do tego "przy okazji nic nie zepsuje" to zmiast każdy można wpisać mało który.
nowe, tanie ...
Gdzieś przeglądy trzeba robić. W dobrym nie ASO jest niewiele taniej niż w ASO zwłaszcza jak weźmiesz swoje materiały. A dodatkowo znaleźć dobre nie ASO teraz to trudna sztuka. Pamiętam jak po przeprowadzce gadałem z sąsiadami o okolicznych warsztatach - generalnie unikać wszystkich w okolicy
nowe, tanie ...
Tu masz corollę z dzisiaj. Po ostatnim przeglądzie chyba była jakaś aktualizacja oprogramowania bo rok temu paliła więcej.
nowe, tanie ...
Robiąc przeglądy w ASO ma się 10 lat gwarancji toyota relax.
nowe, tanie ...
Tyle to pali sporo cięższa corolla z hybryda 4 gen. Nowsze palą bliżej 4 to w yarisie spokojnie jest 3 z przodu
Dylemat oponiarski
Przypomnę tylko, że motokącik w przeciwieństwie do HP jest kącikiem (w teorii) merytorycznym
Dylemat oponiarski
I uważasz to za atut?
Zakup skoda fabia 1.0tsi 115km - obecne rabaty? ktoś ze Skody? ;)
Jesteś pewny, że Twoi rodzice lepiej od przedpiszców wiedzą czego chcą? O święta Naiwności...
Nadal stuka po wymianie przegubu
No to zrób to na smutno skoro Ci się nie uśmiecha.
Hybryda w trasie
W toyotach spokojnie można liczyć 6-7%. Przy licznikowych 140 jest około 131-132 wg GPS.
Hybryda w trasie
Zassie sobie tyle ile mu się uda pokonując opory ssania - przepustnica i zawory. Potem masz suw sprężania i pracy ( czyli rozpreżania w tym przypadku) . A potem leci sobie wszystko do atmosfery zaworem wydechowym. Przekladajac to na pompkę to zaciągasz powietrze do pompki. Zatykasz wylot, sprężasz powietrze, puszczasz tłok - ten wraca do stanu początkowego, odtykasz wylot i pchasz tłok wypychając powietrze.
Hybryda w trasie
Pompka przepycha ciepłe sprężone powietrze do dętki/opony, w silniku powietrze jest sprężane prawie adiabatycznie - temperatura rośnie, a potem jest rozprężane - temperatura maleje. To tak teoretycznie o ile dobrze pamiętam.
Hybryda w trasie
Dlatego w ciążarowkach stosowano hamulce silnikowe dekompresyjne - po suwie sprężania otwierał się zawór i ciśnienie "szło w powietrze" a nie napędzało tłoka podczas rozpreżania.
Hybryda w trasie
Kiedyś z kumplem ciągałem malara z 30 kilometrów Na serio - sama temperatura powietrza w cylindrze rośnie bardzo mocno (dzięki temu diesel odpala) - ale to dzieje się tak szybko, że tylko promil tego jest przekazywane w postaci ciepła do silnika. Jak włożysz palec do wrzątku na ułamek sekundy to też nie poczujesz temperatury.
Hybryda w trasie
Próbowałeś kiedyś odpalić samochód na pych, albo na holu? Silnik nie robi się od tego wyczuwalnie cieplejszy. A dlaczego - dlatego, że przemiana jest prawie adiabatyczna- sprężanie odbywa się tak szybko, że wymiana ciepła z otoczeniem jest znikoma.
Hybryda w trasie
Ile będzie powietrza przy zamkniętej przepustnicy?
Hybryda w trasie
No to tu pokazuje, że te wyniki są niespójne. Skoro masy są podobne, napędy identyczne,a w przypadku jazdy miejskiej opór powietrza ma znikome znaczenie to co sprawia, że jeden pali 15% więcej od drugiego?
Ponadprogramowa wymiana oleju a
I dlatego na podstawie wcześniejszych doświadczeń teraz tak się nie robi. Ale skrodowany gwint jest już uszkodzony - można go co najwyżej uszkodzić bardziej.
Skręcanie głowicy obecnie opiera się na kątach a nie momencie - właśnie dlatego, żeby nie było problemów jak ktoś to skręca nie do końca zgodnie z serwisówkami. Co ma się uszkodzić w gwincie podczas prawidłowego dokręcania?
Hybryda w trasie
Nie dlatego - hamuje silnikiem bo samo odzyskiwanie prądu zbyt słabo hamuje.
Tak, ale w wyznaczaniu momentu konstruktor uwzględnia już ten olej.
