Mike_wwl
Zawartość dodana przez Mike_wwl
  1. Tak minimum metr w górę
  2. W Corolli się ustawia automatycznie
  3. Mike_wwl odpowiedział Michal_O na temat - Motokącik
    Biorąc pod uwagę, że ten diesel miał chyba podawane przez fabrykę prawie 11 sekund do 100 to musiał być albo duży wiatr, albo spora górka, żeby wyszło ci ponad 2 sekundy mniej.
  4. Akurat dźwięk napędu jest drażniący tylko przy gazie w podłodze. Można dokupić wygłuszenie maski i jest wyraźnie ciszej. Najwiecej chyba zależy od opon w przypadku prędkości autostradowych . Najlepiej szukać na kołach 16 i założyć ciche opony. Ale ct200h to nie bedzie.
  5. Mike_wwl odpowiedział Michal_O na temat - Motokącik
    Coś mi się pokręciło, rzeczywiście jak prawidłowo działa wznios to przepustnica jest otwarta na maksa. Jak są błędy to wtedy sterowanie przejmuje przepustnica. Ale nadal uważam, że ten silnik w aurisie jeździ po prostu normalnie - ani dobrze, ani źle - przeciętnemu kierowcy nie sprawia problemów. BTW. Auris przy 2000 rpm na dwójce ma lekko ponad 30 km/h i na pewno pod normalną górkę nie trzeba żadnych redukcji robić.
  6. Corolla HB ma mniejszy rozstaw osi niż kombi/sedan. Z tyłu jest naprawdę wyraźnie ciaśniej. Jeśli może być większy rozmiar to szukaj kombi ale pod znaczkiem suzuki swace - są tańsze.
  7. Mike_wwl odpowiedział Michal_O na temat - Motokącik
    Mam dziwne wrażenie, że nie do końca piszesz o silniku 1ZRFAE. Skoro nie przepustnica tylko wznios zaworów odpowiada za ilość powietrza to jakim cudem działają silniki z zablokowanym wzniosem? Klasyczna usterka w tych silnikach - uszkodzony moduł valvematica i obejście polegające na zablokowaniu wzniosu w pozycji maks. Zgodnie z tym co piszesz silnik wtedy byłby "niesterowalny" pedałem gazu a jednak jest - ma trochę słabszy dół i więcej przez to pali ale da się tym normalnie poruszać. Zrobiłem takim aurisem jakieś 100 tys km, moja żona dołożyła z 50 tys i nigdy nie miałem problemu z dodawaniem gazu pod górkę przy 2000 obrotów. Owszem ruszanie z dwójki pod górę było trudne do zrobienia bez przypalenia sprzęgła ale nie przesadzajmy, że przy 2000 obrotów przy wciśnięciu gazu ten silnik umiera na drugim biegu.
  8. Bo tak powiedział ekspert od modyfikacji kloszy! Czego nie rozumiesz?
  9. Da się to w razie czego naprawić w sensownych pieniądzach? Są do tego jakiekolwiek części w Polsce?
  10. Mike_wwl odpowiedział steyr na temat - Motokącik
    Aha.
  11. Mike_wwl odpowiedział steyr na temat - Motokącik
    Ty tak serio? To pomyśl, że w ASO naprawiają samochody po wypadkach, gdzie czasem i się zdarza wymieniać uszkodzone części układu klimatyzacji. Już wiesz po co?
  12. Ewentualnie nasrają.
  13. Ale czy mnie to jakoś boli, że nie montował tego jakiś Turek tylko Polak? Nie są fabryczne, ale są spięte z fabryczną instalacją, wyglądają estetycznie i wg VINu jest to w samochodzie - mi wystarcza.
  14. Mój był dokładany w Polsce i miał fabryczny) ładny przycisk (taki jak w instrukcji obslugi) i działał z wyświetlaczem. W obecnej Corolli fabrycznie nie ma już guzika, więc jak jest guzik to nie jest oryginalny. Skoro tak jak piszesz wszystkie mają ten chamski guzik to już trochę zgłupiałem, może to jest jakaś inicjatywa dealera (albo Toyoty Motor Poland), gdzie z wersji full zaślepka robili tanim kosztem "Business Line".
  15. Dokładane oryginalne mają wszystko, te ze zdjęć nie mają - nie są "wpinane" w oryginalny moduł.
  16. Jeszcze raz, jak masz alarm czy instalacje LPG zamontowaną w ASO przez dilera to jest to fabryczne czy nie?
  17. Myślisz, że na oryginalnej instrukcji toyoty jest napis ETS Polska?
  18. To nie jest przycisk od oryginalnego zestawu. Miałem w aurisie dokładane "fabryczne" czujniki w PL i to wyglądało tak jak pisałem.
  19. Czujniki były dokładane przed dostarczeniem do dealera w centralnym skladzie. To na zdjęciu nie jest oryginalnym zestawem - jakaś autorska samoróbka. Oryginalnie był przycisk z pachołkiem i literką P, była pełna wiązka, wierciło się zderzak i podpinało się oryginalny klawisz i czujniki. Teraz tylko się wierci zderzak i podpina się czujniki - nie ma klawisza wyłączającego.
  20. A jakie mają być? Działają po prostu.
  21. Odpinali wodziki skrzyni i wbijali na sztywno drugi bieg. Nie wiem jak w nexii ale w niektórych samochodach wystarczyło się położyć pod auto i sięgnąć ręką. Skuteczniejsze to było w przypadku samochodów z tylnym napędem, gdzie lewarek wychodził bezpośrednio ze skrzyni biegów i było miejsce na zainstalowanie bolca. No i zawsze był jeszcze hol albo laweta.
  22. Zważając, że jesteśmy w wątku o samochodzie za 6500....
  23. Jak doda słowo taniego to będzie prawda. Takie auta w tej chwili są dojeżdżane do końca. Jeździ, to się nie ładuje kasy, a jak się zepsuje poważniej to się szuka kupca i kupuje nowsze bo tak jest taniej. Pokaż te chmary zadbanych samochodów z LPG w cenie do 7000 zł.
  24. Opłacało się jak, dolar był w okolicach 2 zł.
  25. Mike_wwl odpowiedział steyr na temat - Motokącik
    Ale mi też w toyocie przestała działać klimatyzacja bo pękł skraplacz. Tyle, że wcześniej przez 9 lat nikt tam nic nie dotykał i nie musiał uzupełniać czynnika a Ty wcześniej piszesz, że po 3 latach to już 20% czynnika nie ma.
