ppmarian
Zawartość dodana przez ppmarian
  1. czyli jakies wieksze wozidlo do miasta i 2 razy w roku na wakacje z bezproblemowa automatyczna skrzynia biegów i mozliwoscia przyszłoego LPG, pojemosc silnika 1.2-1.8, powyzej 90KM rocznik bez znaczenia, ważniejsza jest dla mnie: - odpornosc na ruda - klimatyzacja - trwale zawieszenie - bezawaryjna Automatyczna Skrzynia Biegów - podatnosc na LPG moje typy: Astra G 1.6-1.8 16V Civic VI 1.4-1.6 co jeszcze?
  2. > Jak w temacie,mam DRL załączone na długich czyli "żarzą się" z mocą dużo słabszą(ok.30%) na żarówce > h7. Jakie żarówki polecacie by światło było wyraźniej bielsze?Jako mijania mam h7 Philipsa > X-treme Power i światło jest spooooro lepsze,ale nadal typowo żółte.Jakieś sugestie?Czy sobie > darować i wrzucić ringi CCFL i od razu ori xenon? widzialem jakies chiskie chamskie niebieskie h7 na drl na dlugich w e46 - swiatlo biale tylko po co to? ty tych swaitel i tak nie widzisz. co innego mijania
  3. > to nowy olej. > juz szukałem i nic. bo to jakiś jongchang qwfycv - internet milczy na jego temat, > silnik jak w mojej kosiarce > kosiarka zalewaj. nic sie nie stanie
  4. > no dobra lae wentylator sie wlacza jak temp. Ci rosnie ? i sciaga do tych 93 - 95 ?? wlacza sie a temp rozsnie nawet do niebezpiecnych 105 st w miescie w tamtym roku tak nie bylo....
  5. > kamien w chlodnicy bawic sie w plukanie czy wymienic na nowa?
  6. ppmarian odpowiedział Roswell na temat - BMW
    > W moim przypadku (e46 320d 2002r polift) po wymianie klocków i czujników kontrolka nadal się > świeciła, zgasła po ok. 30-40 sek. wcisniętego hamulca na włączonym zapłonie przy otwartych > drzwiach kierowcy. wiec wychodzi na to ze nie bredze
  7. ppmarian odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    > Honda to w granicach błedu pomiaru i do tego modyfikacja sprzetowa. > Jakis konkret z tym N43? Ty masz taki u siebie? N43 zcw ma bezposredni wtrysk wiec moze dlatego U mnie siedzi n42 na mpi i valvetronic Pierwsza lepsza strona co cuda obiecuje http://www.wetterauer.nl/index.cfm/go/produkte.auswahl Mozna tez znalesc na 16xKM samym chipem...
  8. ppmarian odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    > Wszystkie tu opisane przypadki na tym polegają. Przykład hondy tez? Bmw N42 podobno mozna chipowac z 143KM@200Nm na 160KM@215Nm To nie jest malo w/g mnie Wychdzi na to ze Silniki n/a ze zmiennymi fazami chyba są bardziej podatne...
  9. ppmarian odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    > Podajcie proszę silniki wolossace które sa podatne* na sama zmianę oprogramowania. > * - przyrost KM i Nm większy od błędu pomiarowego Wychodzi na to że wbrew panujacej ogolnej opini silniki n/a tez warto chipowac Przykladem sa bmw co jeszcze? Honda?
  10. Podajcie proszę silniki wolossace które sa podatne* na sama zmianę oprogramowania. * - przyrost KM i Nm większy od błędu pomiarowego
  11. > Szczególnie jak trzeba wyprzedzić czyli 80-120 km/h. Diesel się najlepiej w tym sprawdzi > Nie rozmawiamy o jeździe dla zabawy. > Do tego nie trzeba wydawać 120 kzł żeby się RWD przejechać. ok. potrzebujesz dupowoz. Więc mimo wszystko w/g mnie lepiej kupić 1-2 letnie bmw (np 130i) niż nowego vaga...
  12. > A odnośnie BMW to napisz proszę, czy chociaż w połowie by były wyposażone jak ten Seat ? najlepszym wyposazeniem bmw jest rwd 150km bmw jezdzi sie fajniej niz 200km fwd...
  13. ppmarian odpowiedział Roswell na temat - BMW
    > może masz na myśli inną kontrolkę... inspekcje od wymiany płynu hamulcowego (o ile w e46 jest) - > taki zegarek w kwadraciku. To się kasuję INPĄ. W zgaszenie kontrolki od klocków softem nie > uwierze- chyba, że jakoś można ją zgasić BEZ wymiany czujnika... nicht szpreche po niemiecku wiec moze to bylo i sie zbieglo z klockami fakt jest taki: w subaru kompa podlaczam dla sportu w bmw zeby skasowac kontrolki
  14. ppmarian odpowiedział Roswell na temat - BMW
    > Bredzisz Pan Panie...... kontrolka się zapala jak przetarty czujnik wywoła "zwarcie" i zamknie > obwód. Nowy czujnik i po włączeniu zapłonu nie ma śladu > Jak jest inaczej to trzeba szukać gdzieś problemu moze masz racje ale po monatazu nowych klockow dalej wywalal blad na desce.... na szczescie inpa rozwiazala porblem
  15. ppmarian odpowiedział Roswell na temat - BMW
    > Brzmi to tragicznie szczerze mówiąc. > Mam nadzieję że chociaż można to zrobić we własnym zakresie przy pomocy laptopa. tak porogramy na szczescie sa "szeroko dostepne" na necie
  16. ppmarian odpowiedział Roswell na temat - BMW
    > raczysz żartować? powaga inpa w reke i kasowanie podobno mozna to zrobic trzymajac 30sec pedal hamulca na zaplonie i otwartych drzwiach
  17. . > A i są takie pomysły ale raczej starsze i 3er. > Roczny jakoś do mnie nie przemawia ekonomicznie. a ja wlasnie powoli zaczynam myslec o kiluletniej 130i
  18. > A może kupić jakieś e46 330xi założyć gaz, a resztę mamony na półkę na ewentualne naprawy tez dobry pomysl ale jak bmw to tylko rwd jak awd to subaru w tym wypadku legacy spec B lub audi s4
  19. > Właśnie sam się z tego śmieję ale tak to wychodzi niestety. > Co proponujesz z prawdziwą bezawaryjnością mniej więcej w tych kryteriach które podałem ? W tych kryteriach (głównie) kasa nie kupisz nic spelniajacego te warunki może civic się zalapie? Nowa mazda 3? Volvo v40 t3 też ładne. Mamy w robocie kilka sztuk i sie nie psują a umiejętnie jeźdzac można naprawę mało spalić. Choć osobiście jakby te warunki były moje kupilbym roczne bmw1
  20. Napisałeś te wymagania jak niektóre jednostki samorzadowe rozpisuja przetarg pod konkretnego wykonawce bierz vag i sie nie zastanawiaj Choć dla mnie ważniejsza jest prawdziwa bezawaryjność niż 5 lat gwaracji dodatkowo platej i zmuszanie jeszcze do chorego serwisu w aso
  21. ppmarian odpowiedział Roswell na temat - BMW
    > Nigdzie nie widzę takiej z przyciskiem TC, widzę taki z przyciskami ASC lub DSC Ta ktora jezdzilem (2001r) na 100% miala tylko przycusk tc > Tak compacta może i bym trafił, tylko że compacta odpada. Dla mnie najladniejsze e46, ale ja mam gust jak d00pa, bo forester tez mi sie podoba > To zawieszenie nie wydaje mi się taki drogie, myślę że dam radę Jedt drozsze niz w e36 i mniej wytrzymale > No to chyba jak w każdym samochodzie. Nie bardzo. Subaru mimo że nowsze to pod kompa podlsczam dla zabawy i z ciekawosci, a bmw po głupiej wymianie drazka kierowniczego musialem adaptowac.... To samo po wymianie klocow itp > Pytanie dodatkowe, czy sedan lub coupe mają rozkładaną tylną kanape ? > I jeszcze jedno dodatkowe, czy taka kierownica: > była dopiero po lifcie ? Mam taka ale bez przycisków
  22. ppmarian odpowiedział Roswell na temat - BMW
    > Chyba wprowadzasz mnie w błąd Czemu? Jezdzilem 316ti e46 bez dsc i mial wlasnie przycisk tc > Na 330 nie starczy, bo są znacząco droższe, najbardziej bym chciał 328 ale wiadomo że przy tym > wieku aut ważniejszy jest stan niż zachcianki kupującego. > Ale z tego co widzę to ten silnik jest chyba dopiero po lifcie, a raczej mi nie starczy na takie > auto po lifcie żeby było w takim stanie jak bym chciał. > Więc raczej będę rozpatrywał 328/325/323. Ja kupilem 318ti po fl za 8,5kpln ...inna sprawa ze juz 5kpln w nia wlozylem > A co tam jest drogiego, bo widzę że zestaw kosztuje 500zł > http://allegro.pl/wahacz-wahacze-bmw-seria-3-e46-nowy-le-pr-srl-i3302369959.html Przede wszyskim zawias i elektonika. Bez kompa kazda drobna wizyta w warsztacie to dodatkowa kada. > to chyba nie jest tak dużo, amortyzatory tez nie są specjalnie drogie. > No to chyba najgorsza przestroga, jak podjadę na oględziny do jakiegoś warsztatu to będą to w > stanie zweryfikować ?
  23. > Potrzebuję kupić 4 szt. sa gdzieś w necie od ręki ? > Ma ktoś jakiś namiar do hurtowni opon czy cuś ? > Do piątku u mnie i najlepiej poniżej 400zł/sztuka Nie szkoda ich na rakietowa?
  24. pytanie do wszystkich czy katy tak moga sie zachowywac - smierdziec....
  25. sparawdzony wentylator - działa sprawdzony termostat - dziala, aktualnie jest wyjety, wiec otwarty na 100% wody i oleju nie przybywa i nie ubywa/nie przybywa temp w miejscie rozsnie do 100-105st.C na trasie utrzymuje sie ~95st.C
