widaw
Zawartość dodana przez widaw
  1. HP-ML-287845415-ML- HP
  2. > przepraszam ale nie bardzo kojarzę które boczki? > u dołu tam są zakończenia będące częścią osłony progu (te mam wyciszone), od strony drzwi to boki > deski rozdzielczej (mam tam włożone od spodu chyba ze 20mm grubości ciężkie maty > wygłuszeniowe) a u góry jest osłona słupka, dostęp pod deskę od strony kierowcy jest z uwagi > na upakowanie dość masakryczny, od strony pasażera jest lepiej, pod deską w miarę co się dało > to upakowałem, choć oczywiście nie jest to wszystko co można zrobić O to mi chodziło. Czyli już wcześniej ogarnąłes.
  3. > hmm popracuję jeszcze nad tą ścianą ale nie wróżę tutaj wielkich efektów :/ zdejmij boczki pod słupkiem przednim od kierowcy i pasażerem. Jak pusto to wypełnij.
  4. > olej ze sparwdzonego, pewnego zrodla. poza tym na tym oleju jedzi od ponad 160kkm (wymiana co > 20kkm). obecny przebieg auta 202kkm NIe ma pewnego. Też stawiałbym na winny olej. Zmień go i dodaj dodatku molibdenowego. Zmniejszy tarcie na szklankach regulatorów.
  5. Nadwozie posiada tzw. mostki akustyczne. Podobne do termicznych. Wystarczy niedokładne pokrycie powierzchni, pozostawienie "otwartego" przekroju blachy i masz podwyższoną głośność przez miejscowy punktowy "głośnik"
  6. widaw odpowiedział widaw na temat - Opel
    > Na Pana to trzeba mieć wygląd i majątek a poza tym Panowie to byli przed wojną Słusznie. Powinien napisać "obywatel"
  7. widaw odpowiedział widaw na temat - Opel
    > Zawsze mówię "stać na psa to stać i na łańcuch" Masz całkowitą rację. Jednak różne są łańcuchy, ich przydatność i ceny.
  8. widaw odpowiedział widaw na temat - Opel
    > Wątpię, czy komplet wymieni, to juz spory koszt Dokładnie jak mówisz. To kanapowóz, ma być "bezpieczny" technicznie i styknie. Nie jest celem w moim życiu. Raczej środkiem do realizacji - więc staram się inwestować tylko to co niezbędne, aby uniknąć większych kosztów w przyszłości.
  9. widaw odpowiedział widaw na temat - Opel
    > myślisz, że nie miałem Czyli optymalnym rozwiązaniem żeby zachować komfort w kabinie, jest zakup oryginalnej poduchy?
  10. > Panocki kochane, taki oto blad pluje mi Astra: To efekt tzw. "leniwej" sondy. Moim zdaniem do wymiany.
  11. widaw odpowiedział widaw na temat - Opel
    > I to idzie bardzo szybko zweryfikować. Otwórz maskę wrzuć pierwszy bieg i zacznij bujać autem. U > mnie jak była wyrwana tylna poduszka to silnik ledwo w komorze się mieścił. Wyrwana to na pewno nie jest. Odzywa się niekiedy kiedy są duże zmiany obciązenia. Dziś przejechałem 920 km w stylu ekojazda (tylko dwa mandaty ) i jedynie sporadycznie słyszałem głuche uderzenia. Myślę że co najwyżej jest wybita.
  12. widaw odpowiedział widaw na temat - Opel
    > A który ten DTH? Ty chyba masz Z17DTH? To tam 4 będą jak mają być wszystkie i zacząłbym od tylnej > 24427641, stan reszty to możesz sprawdzić bez większych trudności Tak jak napisałeś 1.7 DTH. THX. Od tej zacznę.
  13. Stuka jakaś . W miescie jej nie słyszę, zbyt spokojna jazda bez dosiskania nie generuje głuchego pojedyńczego stuku prz zmianie obciązenia silnika. Usłyszłaem podczas jazdy po autostradzie - zmiana z 4 na 5 bieg i jednokrotne głuche uderzenie. Zdjęcie nogi z gazu i nieco lżejsze uderzenie. Dwumas to na pewno nie jest. Zbyt głucho. Która poducha? są trzy?
  14. widaw odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    Na pewno zmieni się rozonans układu. Najniebezpieczniejsza jest fala wsteczna. Ograniczenie średnicy wydechu, spowoduje nieznaczny spadek mocy.
  15. widzę że masz sporo tych płatów do skucia. Młotek murarski w rękę i jedziesz po scianie. Jak podkujesz, z reszty usuniesz farbę, to grunt i zacierasz gładzią gipsową. Chyba innej drogi nie masz.
  16. > Hmm, przedtem na tej farbie była tapeta po której został klej krochmalowy, po spęcznieniu długo > trzymający wodę. I draństwo nie puściło. Ale dzięki, popróbuję też z mydłem. Jeśli ta warstwa tak doskonale trzyma i dasz rady jej usunąć, to pozostaw ją. Zaciągnij ją gruntem i wyrównaj z resztą sciany gipsem wyrównujacym za pomocą metalowej szerokiej pacy. Na to ponownie grunt (lub rozcienczona farba) i właściwa warstwa farby.
  17. widaw odpowiedział Igorek na temat - Motokącik
    > Za wypisywanie pierdół na Motokąciku - ostrzeżenie. > Następnym razem będzie > mar00ha podziekował. Skoro nie dostrzegasz sarkazmu.
  18. > Mydlo ma za zadanie zmniejszyc napiecie powierzchniowe A tego nie wiedziałem
  19. Mydło ma zadanie utrzymać jak najdłużej wilgoć na ścianie. Styknie najtańsze tzw. szare w dużej ilości ale zeby przeszło przez dyszę spryskiwacza. Lub Pedzel malarski w dłon.
  20. widaw odpowiedział Igorek na temat - Motokącik
    > Naklejka na szybie tylnej, ogrzewanej. Na chwilę obecną cała pokruszona ze słońca, farba z niej > odpada, miejscami trzyma się folia, na której był nadruk. Benzyna ekstrakcyjna nie dała rady. > Można próbować nitro czy ścieżki tego nie wytrzymają? druciakiem . Działa na 100%.
  21. Farbę musisz odmoczyć od podkładu, bo będzie odchodziła z tynkiem. Pewnie masz spryskiwacz ogrodowy do chemii. Woda z mydłem i po scianach. Dwa trzy razy co pol godzinki, powinno styknąć i jest szanasa że samo odpadnie.
  22. > Ma ktoś jakieś propozycje? Odczytaj błędy zw sterownika ECM lub ABS.
  23. widaw odpowiedział vronski na temat - Motokącik
    > To jest praktycznie niemożliwe. Tak może twierdzić reklama i marketing. Zresztą nasz zimowy ON niby > do -20C nie gwarantuje odpalenia silnika czasami już przy około -10C jeśli auto będzie miało > dłuższy postój i zamarznie "na kość". Trzeba zadbać o zawartość zbiornika. To fakt. To niedogodność. Wiekszość sieciówek obecnie od 16.11 leje do zbiorników zimówkę -27 st.C (tak się chwalą). Leję zimą depresator dodatkowo. Jeszcze nigdy nie miałem kłopotów z wydzielaniem parafiny.
  24. widaw odpowiedział vronski na temat - Motokącik
    > Zależy czy jak przyjdzie mróz -20C to będzie miał w baku ON przejściowy czy letni. Przy letnim > żaden depresator nie pomoże bo obniża temp. max o około 5 stopni. Zależy co wlewasz. Dobry depresator to kilkanascie stopni obnizenia temp - a podwojenie dawki zwieksza do ponad 20 st C.
  25. widaw odpowiedział vronski na temat - Motokącik
    > ryzyko niewyjeżdżenia paliwa letniego na przełomie pór roku (kilka razy w roku auto benzynowe tankuję średnio raz na miesiąc). Ryzyka nie ma. Lejesz depresator jesienią. Koszt 40 zł - styka ta ilość na kilkanaście tyś km.
