Zawartość dodana przez widaw
Nowe do 150tys
> Cale ak uwaza, ze Seat jest najlepszy. Seat to marketingowa wielka kupa.
co sprawdzić w 1.5 dci przed zakupem?
> Megane II > Silnik 1.5 dci > Rok 2004 albo 2005 > Co sprawdzić przy zakupie przy silniku ? panewki wału głównego, terminowość wymiany oleju.
Bardzo chłodne powietrze z kratek po nagrzaniu silnika
> Wykręciłem silniczek od regulacji ciepło zimno ten dolny i chodzi bez zarzutu. Poziom płynu chłodzącego? sprawdziłeś?
nowy rok nowe pomysły?
Moim celem do jazdy do kościoła to Mazda3 z 2.0 Pb (165KM). Powinno na co dzień styknąć. Boje się jedynie rdzy.
zawor turbiny 1.7
Rozbierz stary zawór, wyczyść śmieci z niego i będzie jak nowy. Zaoszczędzisz na święta kilka złotówek. ps: sprawdź czy gruszka lekko pracuje, ona tez potrafi płatać figle i nie odpuszczać.
niepoczytalność a prawo jazdy ?
> czy orzeczenie niepoczytalności jest równoznaczne z utratą prawa jazdy? > a jak z wykonywaniem zawodu prawnika ? > onet połowa polskiego narodu, jest niepoczytalna. W jednej kobiecie więcej, nie widzę żadnego problemu.
Zabrali mi czasowo prawo jazdy
> Gdzieś czytałem, że sądy podtrzymują cofnięcie uprawnień w 13% przypadków. Teraz pewnie odsetek > spadnie. Na odprawach brzmi to tak: K(acza noga)... bez 10-ciu PJ - nie schodzicie ze służby - trwa ona do skutku!
preparat na pleśń na ścianie
> Uwielbiam, gdy ktoś nie czyta opisu problemu i odpowiada na tytuł posta > Ile cm ocieplenia proponujesz dać na ścianę pomiędzy łazienką a pokojem? > Czy preferujesz kłaść ocieplenie pod kafelki, czy na kafelki, czy od strony pokoju? > Wełna czy styro? Trafiony zatopiony. 100% racji.
> Zasadniczo wygląda to tak: Zasadniczo nic nie pomoże doraźnie. Musisz skuć tynk, wysuszyć ścianę i ocieplić. Nakładasz nowy tynk z dodatkiem antygrzybicznym. Inne metody to prowizorka na kilka tygodni.
Wymiana wyświetlacza i komputer pokładowy
> Witam. Moja Astra H ma jeszcze wyświetlacz TID, na panelu radia jest zabudowany przycisk BC (board Można. 1. Potrzebujesz carpass czyli kod do programowania. 2. Sprawny wyświetlacz GID - WYLOGOWANY z dawcy. 3. Co najmniej Opcom do zaprogramowania.
PZU i zagubione wypowiedzenie OC
> Tak, tez mi sie tak wydaje. Skorzystalem z gotowego wzoru, uzupelnilem dane i to byl blad. > Niepotrzebnie bylo dodane tam info o art. Trudno.... mam tylko nadzieje ze koszty procesowe > mnie nie zjedza :/ Nie pomyl się przy opłatach, bo koszty procesowe i zastępstwo to chyba dwie oddzielne pozycje do zapłaty. Ja szybko spróbowałbym dogadać się z wierzycielem przed roztrzygnięciem sądowym. Może uda się ograniczyć koszty.
> Kancelaria powoda wyslala o to takie pismo przygotowawcze doszukujac sie dziury w calym: Dla kasy wykorzystają nawet błedny przecinek - wydaje mi sie ze powinienes powołac się na art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. Za błedy chyba zapłacisz. A swoją drogą wystarczyło podać datę z jakim dniem wypowiadasz umowę, bez par. Jednak niech mądrzejsi się wypowiedza, bo mamy tu kilku prawników.
kabina prysznicowa
> nie musi być przezroczyste, kleiłem na klej do szyb jednak ... nie wytrzymał A próbowałeś klejem do lusterek wstecznych?
kabina prysznicowa
> i przykręcone na przestrzał przez tafle > szkła ale nie trzymają już tak jak kiedyś. Widocznie średnica trzpienia - śruby jest mniejsza niż otwór w tafli szkła. Tulejki wypełniające?
Grzejniki
Powierzchnia mieszkalna ok 200 m2. Czy małe grzejniki i wyższa temp na piecu? Czy odwrotnie, max duże i niższa temp na piecu? Piec kondensacyjny. Mam możliwość montażu grzejników w wymuszeniem cyrkulacji powietrza - wiatraki. Słucham was, co będzie lepszym rozwiązaniem?
Czym usunąć klej po taśmie McGyver'a ?
> Tiaa, szczególnie jeżeli to, na czym pozostał klej, też jest rozpuszczane toluenem > Ja takie rzeczy najpierw próbuję usuwać benzyną lakową. Nie jest agresywny. Sklepy używają do czyszczenia śladów po metkach, ZTM myje nadwozia i szyby po reklamach, jest b.skuteczny. Oczywiście masz rację, należy wykonać wcześniej test.
> Srebrna taśma naprawcza tzw. McGyver'a ma swoje zalety ale ma też wadę - po jej zdjęciu zostaje Toluen. Rozpuszczalnik do tego przeznaczony.
Foto za czerwone światło.
> Czyli skuteczność systemów robiących foto na czerwonym jest taka sama jak fotoradarów ? Wygląda na to że tak. Kierowca dokonuje wykroczenia, SM łamie prawo.
> Za widokówkę z fotoradaru jakoś inaczej to działa > Pytam tylko czy jest różnica prawna między jednym a drugim. Żadnej nie ma. Procedura identyczna. Otrzymasz quiz ABCD.
> bądź mężczyzną i weź to na klatę. Jak bardzo cie to bodzie, weź za niego...
Czy to będzie grzało
> Jako że nie kupiłem grzejnika na taki wymiar jak potrzebuje postanowiłem wykonać go samodzielnie > Profil 40x60 6mb do tego 150 radiatorów profil 20x10 po 40mm każdy > Całość amelinum z wykończeniem satynowym pokryte bezbarwnym lakierem proszkowym. > Tajle już są Ścianę na 100% . Może jakis deflektor od sciany?
Montaż grzałki elektrycznej w kaloryferze
Sprawdziłeś ustawienie kryzy wstępnej na zaworze pod termostatem? Może ona ogranicza przepływ? ps: jest regulowana.
Jakie są szerokości paneli podłogowych
> Ale szukasz paneli czy podchodzisz do tego technicznie?Bo moge Ci dać namiary na gościa który > sprowadza z Francji Tirami i ma AC5,AC6 w cenie marketowych AC4. Ja poproszę, jeśli można.
Auto - przekręt z VAT pytanie.
> Sprawa wgląda tak: > Auto od prywatnego właściciela wstawione do komisu w holandii, w tym komisie kupuje je polski > handlarz, przywozi do polski, robi wszystkie opłaty, sprzedaje u nas i daje FV marża. > Jest szansa na wałek z VAT? Ewentualnie co dokładnie sprawdzić. podstawiają sfałszowane FV, auto przechodzi przez kilku słupów, a jak pójdziesz do skarbowego zeby sprawdzić - to okazuje się ze nie jestes stroną... Dla mnie to celowo ustawiona luka w przepisach.
Branie oleju. Długie
> Jest sens zmienić olej z 10W40 na 15W40. Niby po co chcesz pogorszyć smarowanie na zimnym rozruchu? W temp pracy silnika nic nie zmieni sie z konsystencją oleju. Spróbowałbym przepłukać silnik dobrym olejem. Oczyścić. Z racji wieku auta, stawiałbym na uszczelniacze zaworowe. Ich wymiana nie powinna być droga i jest mozliwa bez zdejmownia głowicy. Ceramizer moze pomóc na pierscienie tłokowe/gładź cylindra. Na uszczelniacze nie pomoże.
