Zawartość dodana przez widaw
Skręt w prawo - bezwględnie pierwszeństwo?
Paragrafów dokładnie nie znam. THX. Jednak nadal przekonany jestem że w postepowaniu na jezdni, w takiej sytuacji jak opisana, nie popełniłbym błędu. Przepisy mówią, ze należy poruszać się (zajmować) pas najblizszy prawej stronie. Wyjatkiem imho jest rondo, lub skrzyzowanie gdzie np mozna wykonać skręt w prawo z dwóch, lub więcej pasów ruchu.
Nadal nie kumam, gdzie zauważasz błąd w mojej ocenie.
> Ekhm, to raczej do Ciebie pytanie. Ja zdawałem tak dawno, że już nawet w wykopaliskach nie ma śladu. Jednak jestem przekonany o swojej racji. Wykonując manewr skrętu w prawo, trzymasz się najbliżej prawej krawędzi drogi. Skręcając w lewo, nie masz obowiązku trzymania się lewej krawędzi drogi. Nie upieram się. Jednak wydaje się to logiczne i tak mnie uczyli.
[Y17DT] Oleista ciecz w złączach sterownika silnika
> Sprawdziłem - to niestety ropa. Wszystkie wtyczki wychodzące z pompy zalane ropą. Na 100% walnięty > jest zawór TCV > Po wielkanocy stawiam na warsztat Gdzies widziałem video manual jak to uszczelnić.
Skręcając w prawo - masz obowiazek po wykonaniu skrętu, trzymania się prawego pasa. Skręcający w lewo (z naprzeciwka) po skręcie mogą zająć dowolny pas ruchu. Masz pierszeńswo - jestes z prawej strony skręcającego w lewo. ps: ile zapłaciłeś za PJ?
Bateria termostatyczna - zawory zwrotne
Przy idealnym cisnieniu w rurach cieplej i zimnej mozesz zdemontować. Jednak skoki cisnien beda powodowały zwiekszone hartowanie.
Jeszcze mniejszy test- Alfa Romeo 4C
Ustawienie tak lekkiego auta to spora sztuka. Lotusa długo nie mogliśmy ogarnąć. Skończyło się na pomiarach nacisku na koła, demontazem zawieszenia i wysłaniem go do GB. Ustawili doskonale. Idzie jak po szynach a dzięki równemu momentowi pedalem gazu perfekcyjnie można kontrolować nadsterowność. Oczywiscie do pewnej wartości. Ja mocniejszego dociskania już nie kontroluję - fruwam jak na karuzeli .
Remont silnika, demontaż koła zebatego i panewki...
> Niestety, ściągacz z tych porządnych, do jego naprezenia używalem rurki, póżniej młotek, palnik, > młotek itd. NIC nie pomaga Całkiem mozliwe, ze w trakcie produkcji, koło jaet "nabijane" na wał mocno rozgrzane. Podgrzanie samego koła, nie będzie możliwe. Wymyśl coś na schłodenie wału podczas podgrzewania. (moze zanurzenie w zimnej wodzie?)
to autko ma kosztowac ok. 240 tys... I pewnie będą chętni. Podejrzewam że już wszystko co ma być w 2014 to już sprzedane. W porównaniu z lotusem, to w kabinie pełen komfort . Wyściełane fotele... Jednak Twoja ocena zawieszenia - mocno mnie zaskoczyła. Sadziłem że niedobór mocy włosi nadrobią zawieszeniem. Spodziewałem się ze dopracowali je lepiej. Może to kwestia opon i ustawień? Trochę zazdroszczę Ci tej przejażdżki
Baterie w piecyku gazowym.
> Czekaj, ale żeby termopara wytworzyła zasilanie, to musi być ciepła woda, do czego potrzeba > zasilania, żeby zapalić gaz. To jak to ma działać? Bo przy turbince wystarczy przepływ zimnej > wody. Jest płomyk pilotujacy. Ten zapala się przez piezo.
> Coś w tym jest, bo jak poruszam złączkami to jakby zapalał lepiej. To nie poruszaj, tylko oczyść łączówki i pokryj je warstwą wazeliny technicznej co zabezpieczy na przyszłość przed utlenianiem. Do czyszczenia świetny jest spray - Kontakt. Wytrawia powierzchnię usuwając tlenki.
"kod 96" a B+E
> Warto przypomnieć, że ciągnąc zestaw >3.5t (a do tego właśnie kod 96 jest potrzebny) trzeba mieć > ViaTolla... Zestaw > 3,5 < 4,251 powyżej juz potrzebna E
Panele na podłogówce
> I po nasmarowaniu jakimś mazidłem uzyskam taki efekt? > Nie sądzę a jeśli nawet - to nie bedzie to trwały efekt dokladnie tak, lub bardzo zblizony. W liroju mieli duzy płat pomalowany tym mazidłem na połowie powierzchni. Mozna było porównac.
> Spotkałem się z piecykiem, w którym była turbinka wodna doładowująca akumulatorki zasilające Dziś termopara przejęła funkcję źródła energii.
> Czy ktoś wie, gdzie zakupić panele podłogowe AC4 o wysokim połysku w kolorze ciut jaśniejszym od > koloru orzech (jak w dobrej cenie to może być i ten orzech )???? Kup mat. Po ułozeniu smarujesz specjalnym impregnatem (za pomocą np mopa) dostepnym w Lerua. Kosztuje ok 65 zł. Po smarowaniu podłoga błyszczy się jak wypolerowane jaja i przy okazji łącza paneli masz w 100% zabezpieczone przed wilgocią.
Moduły generatora są bardzo wrażliwe na spadek napięcia zasilania. Proponuję otworzyć piec, wyczyścić bardzo dokładnie wszystkie łącza. Szczególnie zwróć uwagę na masę i przewody dokręcone do konstrukcji pieca. Powinno pomóc. Możesz zaryzykować podłączenie dwóch baterii zwiększając w ten sposób prąd zasilania (równolegle).
Niefabryczne felgi a utrata gwarancji...
> Podejrzewam, ze dopóki nic się z zawiasem nie stanie i nie będziesz rościł z tego tytułu pretensji, > to nikt palcem nie kiwnie. Bystry serwis, odmówi naprawy łozysk piast. Przesunięte ET powoduje ich wieksze obciążenie kątowe.
Valeo czy LUK -Które sprzęglo wybrać?
> Witam w poniedziałek mój kropek będzie mial wymieniane sprzęgło i niestety nie wiem które wybrać > Może ktoś tu coś podpowiedzieć? LUK.
docieranie silnik
> producent wie co robi czy postarza produkt? trzeba, nie trzeba, nie zaszkodzi.
Auta najbardziej podatne na przeróbkę z Anglika?
Tu nie chodzi o podatność. Musisz w wydziale komunikacji przedstawić homologację dopuszczjącą przez producenta, przełozenie kierownicy. Tak przechodzilismy to. BMW M3.
[H] - którego diesla wybrać?
> Hehe, żartowniś w tedeiku? A jaki prestisz!
> Ten ma jakieś klapy, tamten odchyły... chyba poszukam benzyny albo zostanę przy Audi zostałbym przy audi. To znakomite niepsujące się auto.
Wyrównanie podłogi w bloku pod panele
> Wałkiem z kolcami rozprowadzałeś? Wałowałem 40cm wałkiem do czasu az zaczeła gęstnięć... niewiele pomogło. . Mało tego - zaryzykowałem bardziej "lekką" i też kicha z tego wyszła. Bez łaty nie poszło. Poszła kasa w błoto. > Odpadnie. Masa samopoziomująca ma inny skład i kłaść można nawet od 2mm. 2mm tak napisane, jak pociągniesz łatą.
Samopoziomująca na 5mm jest niemozliwa do równego rozłożenia. Próbowałem z pokoju 18m2. Nie rozleje się równo, bo to nie woda. A tez myślałem że to idealne rozwiązanie będzie... . Zwykła zaprawę pod posadzkę i zaciągnij 2-2,5 metrową łatą. Raz w jedną stronę jak podeschnie jeszcze raz pod katem 90 st. Jak 5 mm to po dobie będziesz mógł układać jeśli ciepło i będziesz wietrzył. Na te miejsca możesz położyć folię.
AK by pewnie kupil - rozwalony VeeDub Polo 10km na liczniku
> i nigdy w zyciu diler by się nie przyznal ze spadl z lawety, nawet jakbys wrocil po jakims czasie > na reklamacje, to by twierdzil ze Ty go uszkodziles.. O widzisz! Też bystry jesteś Oto PL!
