Zawartość dodana przez widaw
Wiatraczek silnika odkurzacza przemysłowego
> a nie można po prostu zamówić nową część zamienną w postaci tego wiatraka? A wiesz jak działają serwisy? Chciałem kupić filtr HEPA do tego odkurzzcza. Kupiłem - u dystrybutora. Ale musialem pojechać 50 km... Zapinkę mocującą do tego filtra - otrzymałem od sympatycznego gościa w serwisie. Towar nieosiągalny. Podejrzewam że wiatrak zacisnięty na osi wirnika - wystepuje razem z nim w komplecie .
> Wentylator z zasilacza komputerowego itp. Obawiam się że plastik będzie trudno zamontować trwałe na stalowej osi, trudno też przykleić bo tworzywa sa b.wredne w klejeniu. Silnik w odkurzaczu na b.duze obroty.
Dzis to rozbierałem i nie zrobiłem foty ..ehh. Odkurzacz przemysłowy firmy Dedra Pansam. Wiatraczek podaje zewnętrzne powietrze do chłodzenia silniczka elektrycznego odkurzacza. Zamocowany na osi wirnika. Silniczek mały, szybki, ale 1400W - wiec ma co się grzać.
zaciśnięty był na osi wirnika na moletkę. średnica wiatraka 5-6 cm wykonany z lekkiego stopu. Obluzował się. Oś wirnika wybiła w otworze mocujacym w wiatraczku, dziurę dwukrotnie większą od oryginalnej. W odruchu złości, frustracji wywaliłem uszkodzony wiatrak do smieci. Szkoda, bo dziś pomyślałem spokojnie i mogłem spróbować przykleić go do osi wirnika. A silnik jednak teraz przegrzewa się. Praca max 1 minuta i potem zaczyna śmierdzieć Wiem, wiem źle zrobiłem. A odkurzacz generalnie w niezłym stanie. To poradźcie, jak zmajstrować taki wiatrak? Może da go się zaadoptować z innego urządzenia? Średnica wiatraczka to 5-6 cm a średnica osi wirnika 6-8mm. Żeby podać dokładne wymiary musiałbym go ponownie rozebrać...
Odprowadzenie skroplin
takie przepływy to w elektrowni . Zwykła "brzęczykowata" (50hz) mała pompka załatwi temat. Tak jest w klimatyzatorach.
> Przykładowa pompka lub > taka 30 litrów/min
> co Twoim zdaniem na przyklad powiniennem zrobic wczesniej, a co teraz. Ja powiem Ci tak. Kombinujesz jak koń pod górę. Podaliśmy Ci gotowce a Ty marudzisz... zamiast spróbować. Pompki cisnieniowe są bardzo trwałe. Na elementach gumowo plastikowych. Poniewaź to co przez nią przechodzi jest do użytku spozywczego, nie moze byc mowy o kontakcie z metalem agresywnym lub reagujacym z chemią. Zamiast narzekac wypróbuj któres rozwiazanie. Pompka padnie, to zmienisz na inną do skutku, do bólu... aż rozwiążesz problem. Jak Cię portfel swędzi to proszę , i tutaj. Twoja kasa Twój wybór.
Czipowanie, power boxy a lpg...
Prościej i pwniej w działaniu będzie montaz wtrysku LPG w stanie ciekłym. Instalacja kosztuje nieco ponad 4 tys. Efekt rozpężania gazu połączony jest ze schłodzeniem mieszanki, czyli zbedny jest intercooler. Auto spokojnie dostanie 15% mocy wiecej po hamowni i strojeniu.
> nie wiem, czy bezmozgowiec, bo cos takiego proponowal, tylko kuzwa wiecznie nie ma czasu poszukac > czegos konkretnie, co moze byc do kwasnej wody (pH cos kolo 2.5-3) Bez przesady, pompka jest tak prosta jak drut. Nie ma co się popsuć. Kup pojemnik plastikowy, prostą dźwignię - ramie na koncu styropian. włącznik z lekkim luzem (bezwładność) i bangla. Proste rozwiazania są najlepsze.
Kiepski ten intalator. Bezmózgowiec. W klimatyzatorach przenosnych monolit - jest zbiornik z pływakiem i stykami. Pompka elektryczna to taka sama jak w kawiarkach . Ale Tobie styknie 5 bar. Bedzie tansza. Węzykiem podasz do kanalizy lub na 2 metry w góre. !5 bar poda wode wyzej. Koszt pompki to 60 zł - kubeł z pływakiem od kibla to kolejne 50 zeta. I masz gotowe. przykład
Problem z hamulcami
> Ostatni znany mi taki problem został rozwiązany bardzo prozaicznie... Ale to opcja dla głuchego i slepego, który nie zauważy że mu koło "odjechało"
Problem z hamulcami
Niewielu fachowców odpowie Ci prawidłowo. Żródłem Twoich kłlpotów jest wzrost oporności kabla jednego z czujników. Centralka głupieje i nie sygnalizując przerwy, na wszelki wypadek włącza ABS... Jesli masz instalacje f-my Bosch - to przyczyna 100%. Pozostaje miernki w łapkę, porozpinać kostki podłączyć miernikiem i męcząc (wyginając rozciągającąc) kable szykac na którym nastapi wzrost oporności - ok 10 krotny.
Wypadanie zapłonu powyżej 100 km/h
> Witam To nie wypadające zapłony. To brak kompensacji składu mieszanki paliwowej.
odpalanie diesla, grzane świec
> Czemu tak a nie inaczej? Abo temu, że elektronika sama steruje świecami. Podgrzewają one komorę od chwili właczenia zapłonu do czasu aż silnik osiągnie 30-40 stC (zależy ta wartość od modelu silnika). Dopiero po osiągnięciu tej temp - zanika napięcie na świecach żarowych.
[F] wtryskiwacz czy ECU
> jak powinien wyglądać prawidłowy wykres z tego urządzenia jakiś tekst
To ze jest iskra nie znaczy ze jest w odpowiednim momencie. Przeskoczenie paska, uszkodzenie czujnika połozenia wału?
miniaturowa kamera - rejestrator drogi
Mam na rzepa podpietego do podsufitki. Jest tak lekki ze spokojnie utrzymuje się juz pół roku. Przeszedł upały, teraz zimno go testuje. Podłaczyłem pod zapalniczkę. Wtyczką od cb radia. Umozliwia to pozostawienie auta z monitoringiem w dowolnym czasie.
przecinarka do glazury, pytania np. jaka tarcza?
Najprostsza mała, poręczna szlifierka kątowa i dobra tarcza diamentowa do ciecia na sucho. Poradzi sobie nawet z gresem szklistym. Proste i wygodne. Ja używam małego lekkiego boscha. Co do wibracji, to gruby wilgotny karton i równomierny lekki docisk. Nic go nie zastąpi. Wycinałem tak z gresu paski 1 cm... Próbowałem ze styropianem, ale ten ugina się.
silnik 1.7 w astrze H i w J
W zasadzie program. Z isuzu H 100KM - też po wirusie otrzymasz 130KM. W rzeczywistości, osprzęt silnika się istotnie różni. Najwiekszą zmianą jest układ wtrysku paliwa Denso a nie Bosch jak dotychczas.
jakie wycieraczki do prędkości 150+
Są modele wycieraczek ze spojlerami dociskowymi. Spróbuj, może okażą się lekarstwem.
deszcz zacina po drzwiach- konserwacja
Okleina bezbarwna przeźroczysta na drzwi.
Czy w takiej sytuacji ESP pomoże?
> Pzd Potrzebujesz wsparcia pytając na forum? prawo jazdy tez tak zrobiłeś? przez forum? Zadajesz dziwne pytania. A jak chcesz się nauczyć, to tylko praktyka. Ogładając topgear i gambona i hamerheda w wykonaniu innych - nic Ci nie da, podobnie jak takie pytanie na forum
[KZAK] a4b6 vs e39 .... only ON
> Panowie i Panie.... Tylko dizel 3.0 w beemie. Czip i masz piekne auto.
Projekt szaf - zabudowa
Jest on-line jakiś program umożliwiający wstępnie rozrysować projekt szaf (3 szt w jednej zabudowie na całą ścianę). Chciałbym zorientować się, czego unikać przy projekcie, a co jest dla moich potrzeb niezbędne.
Na podłoże czy na nowy parkiet?
Chcę zrobić zabudowę jednej ściany i postawić na stałe, szafy z drzwiami przesuwanymi. Poradźcie, czy wpierw parkiet i na na nim postawić szafy? czy szafy na gołą posadzkę (pcv) i dopiero obudować parkietem? Jest jakaś zasada? Nie chciałbym popełnić błedu.
