Zawartość dodana przez widaw
Jak zamontować wannę? nowe problemy...
> Taką funkcję jak listwa spełniają pustaczki przyklejone do ściany o których wcześniej pisałem. > Ciężko mi wyobrazić sobie czym ty rzucasz w łazience żeby wannę obić hehe. ta wanna, to obita była z 5 lat temu. Przyszedł taki magic co pokrywa te miejsca emalią. ten Poza rzeczywiście mistrzowskim wykonaniu wizualnym - to trwałość usług tego pana, ma wiele do życzenia. I niestety dwukrotnie naprawiał i nic z tego. Nadal emalia pękała i odpryskiwała. Przyszedł czas na jej wymianę.
Wannę wymontowałem a raczej wykułem ze ściany. Przy okazji wyszło kilkanaście płytek ruchomych. (prawa ściana). Klej doskonale trzyma płytki, ale nie trzymał się ściany . Prawdopodobnie odkleiły się jak wymieniali piony i stropy kuli silnymi udarami. Płytki utrzymywało gniazdko na ścianie. Nie można było tego zostawić. Więc mam extra robotę. Podpowiedzcie teraz, czym podkleić te zdjęte ze ściany płytki. O oderwaniu kleju od nich nie ma mowy. Aż tyle zapasowych płytek nie mam, żeby stykło na ścianę i wannę . Myślałem o jakimś kleju syntetycznym. Kiedyś kleiłem płytki do lastryko i po 20 latach jest idealnie. Ale w Castoramie, powiedzieli mi że nie ma takiego cuda żeby przykleiło zaprawę do ściany. Mają rację? Bo jeśli nie będę miał czym dokleić to czeka mnie skuwanie wszystkiego do "golasa" . Kurna przed samymi swietami...
> Jeśli wanna akrylowa to na ścianę listwę z podcięciem przy ścianie i na tej listwie oprzyj brzeg > wanny. Inaczej oprzesz się ręka przy ścianie i wanna się ugnie. tak musiałem poprawiać po > "fachowcu" > Krany masz nawannowe czy w ścianie? Co do listwy to cenna uwaga . Krany na scianie.
> Oczywista oczywistość, a piszesz że chcesz zbudować "sarkofag" w który później będziesz montował > wannę. Napisałem właściwą kolejność montażu. W przypadku sarkofagu to masz rację, pogubiłem się. Za dużo myślę. Boję się że ponownie "coś" wpadnie do wanny, niszcząc jej powłokę. Teraz widzę że wymiana jej to droga przez piekiełko , a miało być tak normalnie, odkuć kilkanascie płytek i podmienić wannę, dokleić płytki ( mam w zapasie i liczę ze wystarczy ich, o ile wyższy rząd naścianie, nie popęka. Dlatego miałem pomysł na sarkofag i wypełnienie przestrzeni pod wanną pianką b.lekko rozprężną.
Altanka na działce - co na dach?
Od kilku lat mam cos takiego. Sprawdza się dobrze. Zero problemów i łatwe w układaniu. Jakas bitumiczna ondulina z Castoramy.
> Najpierw montaż wanny i jej podłączenie, a dopiero później jej zabudowa. To się wysiliłeś . Oczywista oczywistośc.
Wanna będzie na nóżkach. Planuję nową akrylową, nie wiem czy taka plastikowa moze byc na stelazu?
Jestem na etapie skuwania płytek i wymiany wanny. Czy wanna (ma być zabudowania ścianką z lekkiego suporeksu, pokrytego glazurą), powinna być na stałe zabudowna glazurą ścienną, która opiera się o krawędź górną wanny? Czy zbudować sarkofag na wannę i wstawić ją od góry? Korci mnie to rozwiązanie z "sarkofagiem", z powodu łatwości ewentualnej wymiany w przyszłości, ale czy to dobry pomysł? Miejsca za dużo nie mam. Wanna w tej chwili pasi na styk, zero miejsca na jakikolwiek bład - musi byc ustawiona niemalże co do mm, o ile pamietam to z jednej strony była podkuwana sciana, zeby się zmieściła ta stara która teraz idzie na złom. Jak jest u was?
czas na zmiane wycieraczek....
Drugi rok smigam na sprzecie ze sklepu na B. 9,99 zł za szt.
Już w tym roku będzie można kupić
Uwierzę w nie, jak zobaczę na rajdzie, lub torze. Dla mnie jak na razie to ciekawostka techniczna, nie do końca sprawna jak tradycyjna opona.
AR 159 1.9 JTDm turbodziura
Zamin zaczniesz rozbierać pół osprzętu, poszukaj kogoś kto przejedzie z Tobą z podłączonym kompem do silnika. Zobacz co dzieje się z podcisnieniami sterowania geometrią i doładowaniem. 1. Czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym. 2. Nieszczelność w układzie sterowania turbiną (łopatki) 3. Zacinająca się gruszka przy turbinie. 4. Uszkodzony, zabrudzony elektrozawór sterowania podciśnieniem turbiny (łopatki) To najczęstsze problemy.
Listwa do paneli podłogowych
> klikamy Super! Dzieki. Nawet nie wiedziałem że są takie z ukrytym mocowaniem . To chyba rozwiązuje moje problemy w 100%.
Chciałbym "odciąć" panele podłogowe w pokojach, od przedpokoju. Żeby były różne kolorystycznie. O ile w sklepach jest dużo listew do terakoty, glazury, to nie widziałem typowej listwy podłogowej do paneli. Podłoga panelowa "pływa", więc chyba listwa powinna być w kształcie litery H-poziomo z dużym 1,5 cm co najmniej zakładem w którym chowałaby się krawędź paneli. Dobrze kombinuję? Czy też można to inaczej i bardziej estetycznie wykonać? Poradźcie, bo robota stoi, a nie mam żadnego pomysła na inną opcję niż ta powyższa. No i gdzie taką listwę kupić? Byłoby miodzio, gdyby jej górna powierzchnia była lekko zaokrąglona . Są takie listwy? Mam obawy, że porwałem się z motyką na słońce
No to gul mi skoczył. Nowy Type-R 300 KM
> z przerażeniem odkrywasz że ci ucieka zamiast zacieśniać. Z Twojego opisu wynika że nie jechałeś nigdy autem FWD ze sprawnie działającą szperą . Przeżyłbyś "gorącą" chwilę.
Temperatura silnika
Astra H 1,7 cdti. U mrozy w ubiegłą zimę, nie łapał temp w mieście. Kazdy postój na swiatłach to spadek temp silnika i zimno. Do -19 stC da się nagrzać wnętrze, ale niższa to koszmar. Latem ok. i w miarę szybko, po 6-8 km już silnik rozgrzany. Ale do beznzyny, to mu daaaaaaaleeeeko
Info dla tych co korzystają z NOL3
Po ostatniej aktualizacji Ie do nr 11, w wersjach systemu 32bit - ta gówniana aplikacja "komarszu" nie działa. Nie aktualizować. ( na 64 podobno bangla - nie sprawdziłem). Tym sprytnym co mają już Ie11 - pozostaje odinstalować poprawkę i instalacja wersji 10. Kolejnej łaty nie będzie
Subaru WRX MY14 - pierwsze cale pix
> Oficjalna premiera 20 Nov w LA Spaskudzili fajny projekt. A miało być tak pieknie. Paskudne.
gaz do mazdy?
> jak silnik mazdy znosi gaz? Potencjalny pacjent to mazda 3 z 2010 z silnikiem 1,6. Każdy gaz pasi do kazdego silnika. Za 4 tyś zamontujesz wtrysk ciekłego LPG.
szybkie pytanie o przyczepę i DMC
> A ty nadal swoje... > Przyczepa do 750kg jest przyczepą lekką, i można ją ciągnąć dowolnym autem do 3,5T nadal na > kategorii B... Masz rację. Przyczepa może mieć DMC powyżej 750kg. DMC zespołu nie może przekroczyć 3,5T. Jedziesz na kategorii B.
Wartość przerwy w świecy iskrowej
Producent świecy określa właściwą przerwę pomiędzy elektrodami. Możesz samodzielnie korygować i obserwować zachowanie silnika. Były świece które nie miały żadnej przerwy. Stosowałem je do gazu, ale były drogie, więc powróciłem do klasycznych.
[H] problem z obrotami, pedałem gazu...
> Jestem pewien. Silniki na osprzecie Denso pojawiły się po liftingu w 2007. > W 2005 były tylko Z17Dtl 80km oraz z17dth 100km. I teraz okaże się że ma auto z przeszczepem . Oby tylko silnika
Problem z alternatorem/pobór prądu na postoju
> Zmierz jeszcze napięcie przemienne (AC) Szanuję Twoją wiedzę, ale z tym przemiennym to chyba pojechałeś po bandzie
Jakie japonskie auta dobrze nadaja sie do jazdy na LPG?
Nissan Primera 2.0
Włamanie
Skoro tak uważasz to podłącz 240V pod zamek i klamkę
Po czym poznać przekładke z anglika ?
Podszybie, mocowanie mechanizmu wycieraczek, mocowanie serwa hamulcowego (często konieczność spawania wspornika). Maskowanie otworów technologicznych po prawej stronie przegrody. Kontrola po VIN.
