Zawartość dodana przez widaw
Mini test: Coupe dla plebsu - Toyota 86
> "Game changer" To będzie fajne auto ze sprężarką i 1,3 bara . Nie mozna zapomnieć o hamulcach. I będzie wtedy fun.
Samochód po zalaniu, warto?
> A konkretnie: > http://otomoto.pl/ford-galaxy-ford-galaxy-2-0-tdci-dpf-titan-C30135467.html > Myślicie że tak 3-5 lat wytrzyma? Jakieś 120kkm? Stan auta musisz dokładnie ocenić. Osobiście. Jesli silnik i napęd jest ok, wymienione płyny, to ryzyko padu mechaniki jest niewielkie. Gorzej wygląda sprawa z elektryką i jej korozji. Jeśli nie był zalany powyżej siedzeń foteli, to jest szansa na odratowanie. Niestety musisz poświęcić czas na demontaż złączy i wszystkich komputerków, przekaźników, silników itd... Nie napisałes czy to na chodzie, czy martwa "ryba". Ta druga to b. śmierdzi i odpuściłbym.
Shell nitro + 100 Wasze opinie.
> W starych szkołach samochodowych występowało też pojęcie "drgania skrętne wału korbowego". Całkiem możliwe, że obiążony krytycznie wał, wydaje dźwięki. Mnie uczyli w szkole, że to sworzeń o tłok.
> Niby się chwalisz, że masz Nysę ale czy ty nią w ogóle jeździsz? Piszesz tak jakbyś w ogóle nie > widział co to są zawory w silniku, nie mówiąc już o spalaniu detonacyjnym. W żadnym silniku nie dzwonią zawory. Chyba że urwany , ale wtedy to sam wiesz jaki to klekot... Efektem spalania stukowego, jest charakterystyczny wysoki dźwięk, uderzenia tłoka w sworzeń tłokowy. Jedyne luźne niesmarowane, połączenie z układzie tłokowo korbowym. ps: nyska ma czujnik spalania stukowego. Nyska to popularny skrót od nissana. Primery.
> Co do V-pover100 to różnica akustyczną dało się odczuć w przypadku zasilnia słynnego silnika S-21 z > Żuka. > Na normalnej benzynie gdy depnęło się gaz do dechy przy małej prędkości to dzwoniły zawory i silnik > wydawał z siebie głośne "BUUUUU". > Po zatankowaniu V-pover100 zawory nie dzwoniły, a "BUUUU" było ledwo słyszalne. Sorki, ale nie mogłem się powstrzymać. Sam jesteś "zawór". Skąd wymyslileś to dzwonienie zaworów ? Może to szklanki w bagażniku?
Golf Plus DSG 1.9 105 PS Za i Przeciw
> Witam. Suche sprzęgła DSG. Odpuściłbym taki uzywany samochód.
problem z ukladem chlodzenia
> kurcze chyba myslimy o innym ten, Myslimy o tym samym. Ten przewód dostarcza wodę z układu chłodzenia silnika, do chłodnicy oleju.
> witam, Ten przewód to podłączenie króćca w bloku silnika i chłodnicy oleju. Mały kilkucentymetrowy w kształcie skręconej litery "S". W ASO kosztuje 18-19 zł. 97314503 GM 5650708 17DTL 97374417 GM 5650955 17DTH jakiś sklep
Odcinkowy pomiar prędkości na A1
> działa czy nie działa ? > a jeśli działa to gdzie są bramki? > i czy McDonald jest tylko w stronę Trójmiasta czy też w stronę Torunia ? odgrażają się (władza) że od wiosny system ma ruszyć.
Z pozdrowieniami
> poszukaj sobie mojego poprzedniego wątku, tarcze były umocowane do burty tej przyczepy... Możesz dodawać kilka załączników w jednym poście. Edyta/kolejna fota.
Skrzypiące hamulce tarczowe
> Mam nadzieje, że efekt zostanie na długo A nasmarowanie tarcz towotem, nie dałoby skuteczniejszego efektu?
Turbosprężarka nie działa w upały
Powinien wskazać przyczynę numerem błedu. Niedoładowanie lub preładowanie powoduje przejście trybu pracy ECM w awaryjny.
Muli z dołu
> O na dieslach to ja się nie znam, ale co do EGR przynajmniej w wersjach benzynowych to one w > mieście są zamknięte - na trasie działają. > A upał ogólnie zamula silniki - masz chłodnicę powietrza doładowującego? Jeżeli nie to może po > prostu za ciepłe dostawał. Tak też myślałem, mając nadzieję że jeszcze nie bedę tego syfu rozbierał. Poczekam kilka dni, aż upały przejdą i poobserwuję objawy. Jak pomyślę o tym dłubaniu EGR, to aż ciarki mnie przechodzą
Muli z dołu
> może i masz, ciekawe tylko o jakim aucie piszesz > może wogóle nie jest wyposażone w EGR To przez ten upał... już uzupełniłem. thx
Muli z dołu
1.7 DTH. Wczoraj pojeździłem po mieście. Upał na maxa. Zauważyłem że silnik podczas ruszania dostaje chwilowej "dziury" na 1-szym biegu. Radziłem sobie pół-sprzęgłem i dodawaniem gazu zdecydowanie więcej niż dotychczas. Jak już auto ruszyło to silnik ciągnął bezproblemowo. Po trasie na S8 - pracował idealnie. Podejrzewam że to początki złego i EGR do czyszczenia. Mam rację?
Podniesienie kawałka tarasu. Wylewka?
> Dzień dobry Uwzględnij ciężar wylewki, czy czegoś co użyjesz. Żebyś nie znalazł się na parterze i w karetce
[H]1.3cdti stuki, lancuch rozrz., UPG - podsumowanie
> Nie wiem czy to dotyczy tylko przerwanego cyklu czy zawsze coś tak spłynie > niezależnie czy filtr się wypali czy nie. Przybywa zawsze. Niezależnie czy proces zakończysz, czy nie. Nadmiar paliwa spływa po ściankach cylindra do skrzyni korbowej i miski olejowej. Oczywiście, przy okazji, spłukuje film olejowy na ściankach cylindra. Ale o tym to już prawie nikt nie wspomina. Bo nie widać Niepojęte dla mnie jest, czemu wtryskiwacz dodatkowego paliwa nie znajduje się tuż przed filtrem
Homologacja świateł w samochodzie z USA
> chyba ci sie pomyliły światła z 'anglika' Nie nie pomyliły. Żeby uzyskać na symetrycznych zasięg świateł asymetrycznych (prawa strona) należy je podnieść zdecydowanie do góry. Wtedy lewa strona bedzie oslepiać nadjeżdżających z przeciwka.
A nie pomyślałeś że stwarzasz zagrożenie na drodze? Brak asymetrii (oślepiasz), lub obniżone na maxa (zbyt krótkie pole) to stwarzanie sytuacji niebezpiecznych. Bo nie powiesz że kierowca, jeździ tylko za dnia...
Druga awaria alternatora w ciągu tygodnia - pomocy!
> Prąd ładowania akumulatora po podpieciu prostownika był na poziomie 25 A, po 10 minutach spadł do > 15A. Obecnie po ponad godzinie ładowania wynosi 5A, dodatkowo dość brutalnie opukałem > akumulator z wszystkich stron i nie zauważyłem zwiekszenia prądu, miom zdaniem aku jest OK. 25A? z prostownika? To jaki masz prostownik? czołgowy? ps: opukiwanie moze nic nie dać. Zwarcie wewnętrzne celi może następować po rozgrzaniu akumulatora.
[hamulce] wlałem DOT4 zamiast DOT3
> To dotyczy raczej DOT 5 no tak to jest jak za duzo promili we krwi. Oczywiscie macie racje.
no dobra, co robię zle?
Ściana musi być czysta, odtłuszczona. Wałek dedykowany do farby. Np: są specjalne wałki do farb emulsyjnych. I robota idzie pięknie
1.5dci po wymianie turbo kopci
> każdy polecał ww. firmę > zawieziona została stara, i dostaliśmy po regeneracji. Rozumiem że poszedł olej na starej w dolot? Intercooler był wypłukany, czyszczony?
> ...sytuacja taka, że odebrałem auto (Matiza ) ze świecącą się kontrolką hamulców, stwierdziłem DOT4 jest wyjątkowe. Nie wolno stosować w układach nieprzystosowanych do niego. Nie wolno mieszać z DOT3 i niższymi. Zalecałbym szybkie płukanie układu.
Na chwilę zrzuć pasek wielorowkowy i uruchom silnik.
