widaw
Zawartość dodana przez widaw
  1. > Stacyjkę mogę mieć wyłączoną ponieważ nie posiadam ABS-u. Skoro podejrzewasz pompę, pozostaje Ci odpowietrzyć układ grawitacyjnie (nie wykonujesz żadnych ruchów pompą). Odkręcasz odpowietrznik w zaciskach (w odpowiedniej kolejności) i upuszczasz płyn. Długo będzie ale skutecznie. Możesz "podać" lekkie nadciśnienie na zbiorniczek z płynem hamulcowym co przyspieszy (ale wymaga częstej kontroli poziomu płynu w zbiorniczku).
  2. > turbawka czy kompresor? efekt ten sam. Kompresorek.
  3. do Lotusa
  4. > Metody są dwie - falenicka i otwocka. Jeszcze jest metoda podstawiania cegły pod koło, lub max. skręcenia kół w kierunku krawężnika. Obie skuteczne. Hamulec ręczny traktuje jako awaryjny, często korzystam z niego, na dojeździe do czerwonego światła.
  5. kumple tuska, juz sie slinią i zacierają łapki
  6. > Może niech autor się wypowie o jakie "docieranie" chodzi, bo z tego co napisał, wnioskuję iż chodzi > o drift, lub drifto-podobne upalanie. Audi raczej średnio do tego pasuje, a już napewno nie > 140-konne audi Zimą na sniegu, takie "słabe" audi, potrafi zostawić z tyłu wypasione Evo.
  7. widaw odpowiedział cypajak na temat - Motokącik
    > czasami są lżejsze ale to tylko czasami. Te lżejsze to kosztują majątek. Tak strzelę że 10:1 w zł.
  8. Audi quattro. Cos pieknego na zimę. 140 kucy styknie.
  9. > rozumiem, a jak mam ciągnąć lekką (750 kg) skoro w rubryce O2. DR mam wpisaną wartość 500 kg > kiedy własnie rubryka O2. to Maksymalna Masa Całkowita przyczepy bez hamulca! > tego nie jażę... a jak jest ograniczenie prędkości (podwyższenie) do 70 - to znaczy ze motorowerem możesz śmigać do 70? . Tabele podają max wartości dopuszczalne. A homologacja konkretnego pojazdu i przyczepy, uszczególnia dopuszczone wartości w dół.
  10. Znam ja takich "czołgistów", opancerzonych śniegiem. Nawet wycieraczki przymarźnięte ... No ale On, oczywiście ma odśnieżone auto i doskonałą widoczność, pomijam pióropusz śniegu jaki zostawia za sobą. Karać panie, karać w dwójnasób
  11. > no to proszę... > F1. (Maksymalna Masa Całkowita) - 1830 kg > F2. (Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu) - 1830 kg > F3. (Dopuszczalna Masa Całkowita zespołu pojazdów) - 3130 kg > G. (Masa Własna) - 1320 kg > O1. (Maksymalna Masa Całkowita przyczepy z hamulcem) - 1300 kg > O2. (Maksymalna Masa Calkowita przyczepy bez hamulca) - 500 kg > i teraz tak... > na kategori B (bez wpisu kod96) jaką najcięższą mogę ciągnąć przyczepę (chodzi o jej DMC) > a) z hamulcem > b) bez hamulca 3130 kg - 1830 kg = 1300 kg z hamulcem i przyczepe lekką bez hamulca.
  12. > dyrektywa unijna DYREKTYWA 2006/126/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY cd. cytat: Quote: Państwa członkowskie mogą tak że wymagać zarówno ukończenia takiego szkolenia, jak i zdania egzaminu umiejętności oraz zachowania na drodze. Państwa członkowskie umieszczają na prawie jazdy odpowiedni kod wspólnotowy informujący o nadaniu uprawnień do kierowania takim zespołem pojazdów
  13. > http://karawaning.pl/artykuły/news/zmiana-w-przepisach-ruchu-drogowego.aspx dyrektywa unijna
  14. > Niestety, ale chyba się zmieniło , trzeba mieć w prawku kod "96" by holować przyczepę inną niż > lekka, przynajmniej z tego by wynikało jakiś tekst > Tutaj cały tekst ustawy. > Choć nic nie mogę tam znaleźć o tym kodzie w tej ustawie > Sam już nie wiem, może wypowie się jakiś instruktor po przekroczeniu 3,5T + viatoll
  15. > Tuleja ma nr 3 52 324. Jeśli masz czym, to wymieniaj. Mam kierować się ceną, czy lepiej firmą produkcyjną?
  16. Astra H, tylna tuleja przedniego wahacza. ta która znajduje się przy przegrodzie komory silnika. Może jakiś link do ewentualnego sprzedawcy? A może nie bawić się, bo nie warto, tylko całe wahacze wymienić?
  17. widaw odpowiedział harnas81 na temat - Motokącik
    > Jakie macie doświadczenia z tym autkiem Bardzo fajne auto. Prowadzi się jak gokart . Wdzięczne do tuningu. Ale trafienie niezajechanego egzemplarza graniczy z cudem. Niestety awaryjność, też powyżej średniej. Jeździłem autem Kuby, z PromotorMocy, po torze i byłem zachwycony. Auto stabilne, ciche w środku. Chciałbym takie na co dzień do jazdy.
  18. widaw odpowiedział zibis na temat - Opel
    1. sprawdzić map sensor w kolektorze dolotowym 2. sprawdzić czy kierownice turbiny lub gruszka, nie zacinają się 3. sprawdzić elektrozawór sterujący podciśnieniem gruszki
  19. widaw odpowiedział Bubas10 na temat - Opel
    > Poza tym nie w każdej wersji auta zadziała Ci mp3. Co do wylogowania to zgoda. Ale wersja? pierwsze słyszę .
  20. dla pewności, podłącz następnym razem miernik napięcia do akumulatora. Jeśli nie wystąpi spadek napięcia, (pobór prądu przez automat rozrusznika), to wina nie jest po jego stronie. Mam to samo, w Saacie cordoba. Rodzinne auto. Podejrzewam przekaźnik alarmu.
  21. Astra H, 1,7 cdti. 4,8/100 z komputera na trasie wawa- gdynia - wawa, krajową 7. Zimno, deszczowo, jesienna plucha. Na stacji wyszło 5,1 litra.
  22. widaw odpowiedział Michal_O na temat - Motokącik
    > skąd 2.2 dół. Chyba 2.4 > 2.2 mają albo archaiczne H22 a z obecnych to diesle N22. > popularny jest własnie tzw frankenstein czyli dół z K24 z Accorda albo CRV z czapką z K20 i to > faktycznie daje parametry, o których piszesz. mój bład. Masz rację.
  23. widaw odpowiedział Michal_O na temat - Motokącik
    > Tyle, że my tu nie mówimy o B18 z czapka od K20 czy czy innych mozliwych kombinacjach K i B serii. > Autor wątku pyta o R18A2 montowane do UFO i obecnego Civica. Chce mocy. Box, chip, poprawi jedynie kulturę pracy silnika, obniży obroty max momentu obrotowego. Wyda kasę, a niedosyt mocy pozostanie.
  24. widaw odpowiedział Michal_O na temat - Motokącik
    > No troszke bo wyniki rzędu 220Nm z wolnossącego 1,8 to byłby wynik co najmniej swietny. > Pytanie tylko czy my obaj o tym samym silniku m,ówimy? No wiec tak: 2,2 dół, góra zmodyfikowana głowica (bez dmuchawki) taipera + wydech osiagnełismy max na hamowni u kuby 280 KM i 290 Nm. Zestrojony na 10% niżej. Podobno to nie jeździło . wiec na wiosne będzie turbawka na 2.0l i lotus dostanie ponad 500KM
  25. widaw odpowiedział Michal_O na temat - Motokącik
    > Od którego TypeR dokładnie? Jakieś dokładniejsze info? temat by mnie równiez interesował chyba z tym Mn to pojechałem po bandzie. jak znajde wykres z lotusa, to wkleję.
