Zawartość dodana przez widaw
Denso wtryskiwacze
jedna z polskich firm, zdobyła autoryzację Denso, na regenerację wtryskiwaczy. Koszt regenerowanego to ponad 900 zł (2800 nówka). Firma posiada pełne wsparcie producenta w know-how i po raz pierwszy dostęp do oryginalnych nowych częsci zamiennych. Niestety nie podali nazwy firmy, ani adresu Nie wiecie czasem co to za firma?
Trudne pytanie - płytki PCV
> Ta warstwa kontaktowa to jest płyn, czyli normalnie nakładasz ją wałkiem lub pędzlem, z wiaderka > 3kg można pokryć w zależności od chłonnosci podłoża 10-20m2. Porobiłem kilka prób z różnymi preparatami. Najsilniejszy okazał się grunt - SOPRO HPS673. Pozostawia na powierzchni wyraźną warstwe chropowatej krzemionki. Jutro planuję "gumówką" ponacinać dodatkowo kanały w płytkach (dziś zrobiłem tak jedną płytkę - syf z tej piły leci niemiłosierny ) i potem bedę smarował wałkiem płytki. Nie chciałbym za rok, dwa zrywać kuć i ponownie układać. Nie postepuję zbyt ostroznie?
> Jest preparat który spełnia Twoje oczekiwania: > Potem normalnie kleisz płytki jakimś klejem wysokoelastycznym i zapominasz co masz pod spodem. > Sprawdzone wielokrotnie Rozumiem że układałeś z pomocą tej masy na płytki PCV? Nakładać warstwę (szlichtę) czy grzebieniem rozprowadzić (np.1 cm) i poczekac aż wysnie i na to szlichtę wyrównującą?
o zerwaniu samych płytek, nie ma mowy. Trzymają się podłoza jak zaklęte. Kiedyś to były kleje! Chciałbym na nie położyć terakotę. Przedpokój, więc obciążenie bedzie spore. Jednak podloga nie jest równa i trzeba dodakowo wyrównać ok 1,5 cm. Robił loś z Was taki myk? Na róznych poradnikach budowalnych nie ma konkretnej informacji, jak i czym to zrobić. Typowego prawdziwego kleju do płytek jaki uzywany był w latach '70 - nie na w sklepach. Obawiam się ze te cuda elestyczno-cementowe, nie mają dobrej przyczepności do plastiku. No więc jak mam się do tego zabrać?
Zużycie paliwa przy V-max
Pokręcone Evo - idące ogniem na torze - zasysa co najmniej 80-90 litrów
Odkurzacz przemysłowy ma ktoś?
> nie mam z tym problemu - używam worków ori > nie jest to jakiś zabójczy koszt, a na pewno ułatwia korzystanie z odkurzacza Zaciekawiłeś mnie. Worek do odkurzacza? do wnętrza?
Czarny zlew z konglomeratu - jak doczyścić?
>B.gorąca woda + kwasek cytrynowy (spożywczy). Zastaw na godzinke. Bedzie miodzio.
Lewy kierunek - astra H
> Wydaje mi się, że udało mi się rozwiązać ten problem. Coraz częściej blokował mi się immobiliser. Po demontząu CIM'a, konieczna jest kalibracja ustawienia kiery, tego miedzianego krążka? Czy wystarczy poskładać dokładnie jak było?
Wieszanie szafek kuchennych Ikei
Kuchnie.pl Szafki czekają na montaż. Dotychczas wszystko bezproblemowo i terminowo jak obiecywali na stronie. Paka kurierem przyzwoicie spakowana na palecie. Cena miodzio, z uwagi że wymiary szafek nietypowe i musiałem szukac oferty na zamowienie.
> KARCHER WD 3.200 - w Obi, Leroy, Castoramie do kupienia w okolicy 200 pln A pył nie zatyka filtra? Ja mam jakis wynalazek. Ciągnie mocno jak czysty. Gips, kurz budowlany - skutecznie zapycha filtr. Nawt 1/5 pojemnika gipsowego pyłu, i juz musze filtr demontowac i myć.
Pisałem i nic z tego nie wynikło. Mam nadzieję że teraz po roku, ktoś ten temat ogarnął
przyszły chłodne dni i muszę przytrzymywać dźwigienkę żeby był włączony. Tylko lewy. Prawy działa ok. Macie patent na tę dolegliwość?
Tynk mozaikowy - ogarnę sam ?
> Miałem odmalowywać klatkę schodową, ale koniec końców będzie zamiast tego tynk mozaikowy. Ogarniesz spokojnie sam. Może pierwsze ruchy będą niezgrabne ale po półgodzine juz Ci bedzie szło idealnie. Gruntowanie to podstawa. Uni styknie.
Super mocny klej to plastiku
Elastycznego plastiku tzw PVC - z metalem nie połączysz. Połączenia takie są zaciskane na prasach lub połaczenia gwintowane. Kleje których użyłeś nie nadają się do PVC. Jesteś dorosły i nie wiesz?
Klucz dynamometryczny - warte toto coś?
> A jak wskazuje to na czym moce sprawdzic? Pozioma śruba z nakrętką - ramie 1 m i 5/10 kg cięzar. Potem spróbuj dokręcić tę nakrętkę/śrubę swoim kluczem.
Farba klejowa -> farba emulsja lub akryl
> a juz rozumiem. To co spadlo z tynkiem, to przed gruntowaniem? Oby sie to dwukrotnie zagruntowane > w ogole dalo pomalowac, bo gruba warstwa gruntu tworzy sliska warstwe, ktorej nic sie nie > trzyma. Te ubytki farby i miejscami tynku, uzupełniłem gładzią. Schnie teraz. Przetrę siatką i lekko zagruntuję rozcieńczoną farbą 1:2 z wodą. Wg przepisu świagra . Wielkiego mniemania o Nim nie mam, (po akcji układania płytek, które spadły...) ale w tym przypadku okazał się niezły.
> Razem z tynkiem? Co on ci doradzil?? Jest moc! Rano wykanałem test - warstwa farby klejowej mocno związana z podłożem. Ściana nie brudzi. Startuję z gipsem
Zanim napisaliście to posłuchałem "fachowca" świagra . Kupiłem grunt jaki polecił i poleciałem dwukrotnie ścinę pokrytą w 70% klejówką. Reszta klejówki spadła z tynkiem. Jutro po południu zrobię miejscową próbę z farbą. Malowanie odkładam do nowego roku. Musi dobrze podeschnąć.
Złapałem się dziś za malowanie kuchni. Szpachelka w dłoń i... to co było na scianach odpada od poprzedniej warstwy farby klejowej. Nie ma rady muszę skrobać Powiedzcie dobrzy ludzie, czym zagruntować tę starą klejówke (trzyma się dobrze tynku) zeby nawierzchniowa farba którą będę malował trzymała się jak należy. Widzę że same ściany to ze trzy-cztery dni mi się zejdzie . A liczyłem na jeden-dwa popołudnia. No to czym zagruntować?
op com
> czy op com poradzi sobie wvectrze b chodzi o zmianę języka w MID z niemieckiego na pl? Oryginalny. tak.
nowoczesne lekkie auto - projekt
> 123d po chipie spokojnie sobie radzi ze 130i - sprawdzałem na autostradzie w De. 130i jest równie Też szukam codziennej alternatywy dla "światecznego" lotusa. Ale jak pisałem celuję w 135 lub M1. Tylko ta cena . Jachętniej to kupiłbym cos bitego i odbudował rzetelnie. Ostatnio jeździłem nowym golfem GTI. Zaskoczył mnie komfort mimo wysokiej mocy. Podobnie miło smiga Mini, Kuby z promotora. Cicho i ma doskonała trakcje. Sam nie wiem... co bardziej "kręci"
Skoro masz rzeźbić, wydawać kkasę, której przy odsprzedazy auta nie odzyskasz, pomysl o 130 lub 135. Raz wydana kasa i bez wiekszych modyfikacji masz silne bezawaryjne auto.
Pomysł masz fajny ale drogi. Trzeba sporo kasy. Mniej zawodne i tansze, bedzie zbudowanie E30 3.0i Mtechnik. Jak doiwestujesz w zawiezche z M3 to masz prawdziwego wilka w owczej skórze! Jak podłubisz mocniej to mozesz zabudować 3.0D (3.0 Diesel M57B30). Uzyskasz bez wiekszych inwestycji 220 KM i 530 Nm. max moment dostepny przy 2600 obr. a moc max przy 3600 obr. Mało które auto zaskoczy Cię na drodze. Przy samodzielnej rzeźbie 25 tys styknie z zawieszeniem M3.
Chwalę się - mieszkanie
> A to wszystko trzeba wnieść na 4 piętro (brak windy). A kto kupuje mieszkanie na IVp bez windy? Wiecznie będzisz młody i zdrowy?
[H] 1.3cdti krotkie ciche wycie na 3,4,5 biegu rano (zimny)
> Pytajac o ceramizer, zostalem dzis kilkakrotnie wysmiany przez sprzedawcow ze wierze w bajki. Nie wiem czy bajki. U mnie zadziałał (też jestem sceptykiem!). Auto ma 300 tys i idealny stan napędu. Niewielki koszt a po kilku tyś km bedzieszwiedział czy natąpiła poprawa. Osobiscie lałbym Mobil 75/90. powinien byc bardziej "przyjazny" do rozgrzanej skrzyni. Do lotusa leję 75/140...
