Zawartość dodana przez widaw
Mieszkanie i instalacja alarmowa
> Kontaktrony swietnie sie sprawdzaja caly czas, nikkto kto szanuje swoj dorobek ich nie lekcewazy, > swietnie uzupelniaja system tworzac pierwsza bariere. Pozdrawiam kolege z branzy Juz nie do końca z branży. Zycie nie lubi monotonii. Trzeba było się rozwijać, przestawić się na monitoring i programowanie. A teraz to juz chyba emeryturka - bo pomysłów nie mam
> Pomimo kilku lat w branzy wlasnie mnie oswieciles nie wiem, czy wiesz ale te diody w codziennym > uzytkowaniu migac nie powinny Pierwsze monitoringi montowałem ponad 20 lat temu . Kiedy Satel nie był jeszcze w PL tak znany. A skąd mogłem wiedzieć że Ty też się tym tematem zajmujesz? Niemniej, uważam do dziś, że lekceważone konktraktrony, to doskonałe czujniki uzupełniające system (pod warunkiem dyskretnego montażu).
> Spisz a zlodziej wycina szybe, wchodzi przez okno, a system czuwa dalej Kontraktron jest na tyle dyskretny, ze złodziej nie będzie wiedział . Nie wiem czy wiesz ale typowe czujki (pomimo wyłacznia ich np. przez deaktywację strefy) nadal mrugają jak aktywne. Każdy system można obejść, więc nie widzę problemu a raczej dużą wygodę w użytkowaniu.
> Posiadam umowę przedwstępna na zakup mieszkania. Istotne jest zastosowanie odpowiednich czujników i doprowadzenie okablowania. Na okna i drzwi wejsciowe, oprócz czujek ruchu - zaproponowałbym czynik kontraktronowy. Reagujacy na otwarcie. W przypadku okien uchylnych, montaz takiego czujnika na dolnej ramie, umozliwiłby pozostawienie uchylownego okna (przewietrzenie) z włączonym alarmem. Bardzo wygodna opcja, przy podłączeniu jako odzielna strafa. Spisz, a alarm czuwa, niewrazliwy na przemieszczanie się osób i zwierząt.
Podłoże pod płytki
Odkurzaczem przemysłowym zebrać pył ze sciany, pokryc potem przyzwoitym mocnym gruntem x 2. Styknie.
Jak wyrównać drewniana podłogę pod panele?
> dokładnie. Jak rzeźbić z wylewką, to lepiej już z podkładów pod panele wymodzić. I tak się będzie > uginać i tak. podkładami nie wyrówna. To tylko rzeźba, bedzie wieloktrotnie podkładał, kombinował, zaczepy beda pekać od kolejnych korekt. Wylewka da równą powierzchnie i nie bedzie podłoga "chodzić".
Samopoziom i cienka wartwa nie wyrównają powierzchni. Pozostaną górki i to o wiele ostrzejsze od obecnych i bardzo trudne do zniwelowania podkładem - a pewnie chcesz zachować wysokośc zeby poziom zgrał się z innymi pomieszczeniami. Folia, wylwewka i zaciągaj ręcznie na listwy. Powinno być ok. Do wyrównania uzyłbym elastycznego kleju do terakoty. Bedzie miał wiekszą odpornośc na pękanie. OSB, który proponują niektórzy to też dobry pomysł, ale bardziej pracochłonny.
[H] Wyswietlacz GID
> http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=818009&p=1014336 leń ze mnie a myslałem ze tylko ja wpadłem na pomysł podmiany wyswietlacza.
[H] Wyswietlacz GID
zczyna powoli rozlewać się. Czeka mnie wymiana. Jak ogarnąć to najtaniej? Da się podmienić sam panel LCD?
[H] sprzęgło - czy jest możliwość regulacji
> Sprzęgło jest hydrauliczne, więc regulacji nie masz... Fiat 125p tez miał hydrauliczne, a regulacja była . W astrach jest samoregulujące luz.
[H] logi z opcoma
> 0,2 bara przez 5 sekund, bez choćby krzty zmiany, przy malejącym współczynniku impulsu > sterującego to IMO za długo. A zaczyna zmniejszać jeszcze 4 sekundy wcześniej. > Ale ja się na dieslach nie znam . Czepiasz się. Ja tak "głeboko" nie analizowałem. Turbina reaguje na położenie pedału gazu. Auto ma jakis nalot, nowe nie jest, wiec nie bedzie wzorcowo. Jak wydłuzy się czas "zrzutu" to wywali błąd. Ja nie przejmowałbym się. Jeździł do bólu. Zwróc uwage ze podtrzymywał pedał gazu, nie schodził od razu do zera.
[H] logi z opcoma
> a nie jest za duze ? > żądanie cisnienia ladowania pokazuje przy max bucie 224kPa a laduje 250kPa (przeladowanie?) takie chilowe róznice są normalne. Turbina potrzebuje czasu na rozkręcenie i późniejsze zejscie z obrotów - ma swoją bezwładność. Stąd te róznice. Utrzymywanie takiej róznicy przez kilka sekund - spowoduje już niedoładowanie lub przeładowanie. Spij spokojnie. jest ok.
Telewizor na ścianie i podłączenia
> To deklujesz otwór ma górze i otwór na dole i koryto znika. w dzisiejszych czasach, ekran powinien być monitorem. Elektoronika tunera oddzielnie i przesył obrazu na TV-monitor by WiDi. Tak to widzę.
[H] logi z opcoma
My jestesmy FACHOWCY pracujemy na profi narzędziach A na serio, to wygląda wszystko ok. turbinka ładnie pompuje. Nie ma duzej zwłoki przy spuście cisnienia. wg mnie jest ok.
[H] logi z opcoma
> dorwalem ostatnio op-coma i odrazu trzeba troche pogmerac czy jest wszystko ok dlatego prosze o Kto to sczyta? naucz się obrabiać pliki exela i wrzuc kazdą wartośc, w kolejna kolumnę.
> Możesz pruć ścianę? Na jaką głębokość? Bo ja bym dał od podłogi do za telewizorem w śxianie np. > koryto kablowe 3 x 8 cm, przyszłościowo. po czym przenieść TV na inną scianę
[F] Brak mocy x16sz
> łapie za wysoką temperaturę tak, że kolektor wydechowy potrafi się rozgrzać do czerwoności. Dopala paliwo w kolektorze. Ma nadmiar lub niewłaściwie ustawiony rozrząd, czujnik położenia wału. Możliwe ze ECM jest uszkodzony.
Wyciszenie drzwi od mieszkania
Puste drzwi tworzą dźwięk jak pudło rezonansowe. Każda okleina, niewiele pomoże. Będzie słychać, bo drzwi wzmacniają. Musiałbyś je rozebrać (zerwać jedną stronę i wypełnić wełną akustyczną, po czym dokleić nowy fornir.
wylewka
> Raczej grubsza warstwa, bo wielkosc powierzchni powinna tutaj raczej dzialac na niekorzysc. No włsanie. Ja miałem niedurzy pokój i cienką warstwę. średnia z wyliczenia 7 mm. Zabrakło ciężaru własnego do prawidłowego rozlania. Liczyłem się z tym dlatego wałowałem. jednak na niewiele się to zdało. Co kiekawe, kolejne poprawki robiłem o wiele rzadszą konsystencją - a mimo to też słabo rozprowadzała się. No cóż. Natyrałem się.
wylewka
> Kupiłem najtańszą wylewkę z leroya, rozrobiłem zgodnie z instrukcją, wylałem, przejechałem walkiem > z kolcami i wyszło proste jak stół. musiałeś miec wiekszą powierzchnię lub wyzej lać. Ja miałem ograniczenie poziomem podłogi w przedpokoju.
wylewka
a taka samopoziomująca. miałem nierówności od 1 cm do 1 mm. Pomyslałem, zrobiłem co wydawalo sie najlatwiejsze. Wylewka samopoziomujaca. Ceresit, zeby nie było ze jakaś od "spółdzielni woreczek"... Rozrobiłem zgodnie z instrukcją. Błedu nie było. Wylałem. Powierzchnia 18m2. Wałkiem 40cm wałowałem ile tylko można było. Zadowolony zamknąłem mieszkanie i w miasto . A niech sobie schnie Wróciłem po kilku godz. I co? I wielkie g..no Nadal były doły i góry. Więc szybkie gruntowanie i kolejna wylewka (już zdecydowanie rzadsza), i tak trzy razy zanim pokryło w miarę równo do układania paneli. Nosz "kkkk", gdybym wiedział ze to takie byle co, to zaciągnąłbym zwykłą łatą i miałbym swiety spokój a i parę groszy w kieszeni by zostało Wiec zanim zdecydujecie się na samopoziom w małych pomieszczeniach - dobrze to przemyślcie! Styrany.
Operowanie pedałami... jak to robicie?
> Witam. Gaz - prawa noga oparta. Hamulec - lewa noga - w powietrzu Sprzęgło - lewa noga - zawsze w powietrzu.
Instalacja TVK w mieszkaniu
> Już nie demonizuj. UPC niedawno uwolniło podstawowy pakiet i nawet karty nie trzeba. Dzieli się bez > łaski. Nie demonizuje. To zmiana interpretacji przepisów przez ZAIKS, wymusza na operatorach zamkniecie analoga. (wpierw tak było z radiem). Teraz szukają kasy za TV. Od 1 marca Vectra zamyka kanał analogowy TV.
To już sobie nie planuj zbyt wiele. Większość operatorów zawiesza dystrybucję kanałów analogowych. Już nie podzielisz sygnału TV na kilka pomieszczeń - chyba ze z dekoderem, ale to już bedzie za PLN'y.
Nawilżacz powietrza
> Źle się mieszka i potrzebuję jak w tytule. Nie musi być najtańszy, wolę jakiś lepszy i przyjemny w > eksploatacji. Co polecicie? Akwarium.
