Zawartość dodana przez widaw
AK by pewnie kupil - rozwalony VeeDub Polo 10km na liczniku
W takim stanie, po lekkiej naprawie poszedłby u autoryzowanego dealera - jako nówka.
Fachman od olejów potrzebny
> Podziękował Zalałbym mu 75-90. Powinien w większym zakresie utrzymywać parametry/temp.
Torowe BMW E30 IS na sterydach by Walenda Motorsport
Bardzo pięknie odbudowane! Jeśli zdjęcia oddają rzeczywistość to jestem pod wrażeniem. Będzie na sprzedaż?
Zwrot piniędzy za mandaty Straży Miejskiej
WQ trybie nakazowym, sąd nawet nie czyta akt. Zatwierdza "rację" wnioskodawcy.
[H] - którego diesla wybrać?
> Znaczy jak, usuwa się toto? No weź przestań!
Wykres z hamowni i szukamy gdzie uciekły kucyki
> Napisał że pompuje jak trzeba. Więc zostają wtryski, pompa, kat zapchany, za dużo oleju w IC itd. a skąd wie? nie spotkałem jeszcze regenerowanej pompujacej jak fabryczna. Wszystkie wymagały korekty mapy.
Dwa silniki - dwie filozofie/ 1,7 Trwały, oszczędny, bez wiekszych wad. Po wirusie osiągniesz 130 KM. 1,9 Mocny z typowymi usterkami, łatwe do diagnozy i naprawy. Szukałbym 1,9, ale dla mnie nigdy mocy nie za dużo.
90% to turbina. Howgh.
miniaturowa kamera - rejestrator drogi
Mam trochę jazdy z tą kamerką. Swoje przeszła , wiec teraz wydatki. Ale czy warto? Zaczęła fixować, błędnie reagować na przyciski. Po dwóch dniach zabawy z nią (nowy boot i fw) sytuacja nie zmieniła się. Okazało się że winna bateria - widocznie już ma za niskie napięcie do podtrzymania CMOS. Teraz kiedy już wiem co, przyjrzałem się materiałowi który nagrywa i zobaczyłem lekkie mleko... Wiec wiem, że mam dwa elementy do wymiany. czyli 10$ + aku (którego na ebay nie znalazłem ), a pewnie tez z 10$.. Nie wiem czy warto inwestować? ps: ciekawe czy w Mobiusie, obiektyw też tak się paskudnie zachowa i pokryje mlekiem.
Wątek rozrósł się niesamowicie. Trudno informację znaleźć - więc jesli było - wybaczcie. Obiektyw kamerki - wydaje mi się że po prawie dwóch latach zmatowiał. Czy da się go w jakiś sposób zregenerować? Jest bardzo mały, nie chciałbym go uszkodzić. Spirytus? może cos lekko sciernego?
[H] wymiary bagażnika
> 862 - wysokosc bagazu Nie mam auta. Dopiero jutro wróci do mnie. Info 862 jest obiecujące
Smar do przekładni
> Do smarowania przekładni w samochodzie akumulatorowym dziecięcym:) Raczej małe obciążenia, > temperatury jak otoczenie. Smar teflonowy.
Astra H kombi. Jakie są wymiary otworu bagaznika? Znalazłem jedynie szerokość i długość max. Ale nie znalazłem wymiaru otworu - a chcę przewieźć niewielki mebel 800x870 i nie wiem czy wejdzie do bagażnika. Znalazłem do Astry J. Może Komuś się przyda taka informacja.
Zamykanie drzwi.
> Z uwagi, iż nic nie ruszyło sam zacząłem kombinować > Oto mój schemat identyczne podłączenie mam w aucie. > [załącznik] > Podczas odpalania drzwi się otwierają po odpaleniu zamykają. Czy to znaczy, że źle podłączony jest > przewód 5 brązowy, czy może źle 6 biały, 7 czerwony? Myślę ze dobrze kombinujesz. Stawiam ze 5 został niewłasciwie podpięty pod stacyjkę i zanika na nim napiecie. Podłącz miernik i sprawdź.
Warte to coś? (Sklep na L)
> myjka z Lidla: > http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-52673168-...ail&id=9401 > do mycia auta przede wszystkim... Bardzo porzadna myjka. Nie daje super cisnienia, jednak do auta znakomita. Trwała. Mechanizm poprawiono i jest odporny na kwasne srodki myjące.
Polo Bluemotion: TSI i TDI
> Wyczuwasz różnicę ? Nie wyczuwam . Te srednie spalanie to mit. Podobnie tak testy niezawodności, czy testy bezpieczeństwa. Czysty marketing i optymalizacja pod odpowiednie normy.
Jak znaleźć kabel?
> tylko kompas > opiłi to za słabe są - chyba, że to kabel z elektrowni jest Kabel "aluminium" - budynek z lat '70 - zadziała kompas?. Słyszałem że są specjalne generatory częstotliwości które podłącza się do kabla i wtedy czujnikiem już bezproblemowo?
Jak znaleźć kabel?
Jest pod podłogą. Zalany w wylewce. Mniej więcej z dokładnością do 10 cm wiem gdzie leży. Ale w tym miejscu musze nawiercić kilka otworów. Jesli trafię go, to mam poważny problem. Kabel jest pod napięciem i zasila połowę mieszkania. Mam czujnik z Lidla. O ile daje on radę z 6-7 cm reagować na przewód z napięciem nieosłonięty niczym poza własną izolacją, to już na zaklepany w wylewce i pokryty parkietem lub gresem - nawet nie "drgnie". Muszę nawiercić. Więc jak go znaleźć? może są jakieś superczułe urządzenia do wyszukiwania? Próbowałem obciązyć kabel zwiekszając max pobór prądu w nim i kicha, zadnej poprawy. Doradźcie.
Jakim wiertłem wiercić w takich płytkach?
> żeby zrobić te 10 otworów i zapomnieć o sprawie? Proszę :
Okna energooszczędne ale....
A postawienie cienkiego słupka miedzy ramami? wchodzi w grę?
Uszkodzone panewki - objawy
> Odświeżam wątek. Dziś nagrałem odgłos wydawany przez silnik. Mam wrażenie, że odgłos dochodzi > jednak z górnej części silnika. Czyżby panewka korbowodowa/korbowód? Zawory wykluczyłem. Uszkodzone panewki będzie słychać przy schodzeniu z obrotów. W Twoim przypadku nie słychac.
wymiana oleju silnikowego w dizlu - kolor
> Ale co by tam nie wlał to nie ma opcji żeby w dieslu miał "czysty" olej, po prostu nie ma takiej > opcji i już. Jak rzadko , zgadzam się z Tobą. Świadczyłoby to że coś z tym "olejem" nie tak. Moim zdaniem TBN zbyt niski.
Olej nie myje silnika. Stawiam na podróbke.
Oleje Ardeca, Mannol
> dobrze, ze dałeś słowo "specjalny" z rekomendacją od NASA > bo kolega z wątku dał pytanie o zwykły olej jakiś tekst Podobno mozna produkty tej firmy kupić już w PL
Lotus na firmowym smarze do przegubów półosi - powodował że rozgrzewały się do czerwoności. Spawały! Ratunkiem był specjany smar sprowadzony z USA - z małej firmy produkującej środki smarne dla NASA, Coś w tym jednak jest, bo wytrzymały dwa sezony. Bez tego wynalazku stykały na 10-20 km jazdy po torze poznań.
