Zawartość dodana przez kiziuk
Jaką kupić wiertarko wkrętarkę do użytku domowego oraz do prac przy aucie
To jest generalnie upierdliwe chyba, że konstrukcja udaru w sds+ jest tego naprawdę warta. Miałem albo zwykłą wiertarkę z udarem, albo duży młot z sds więc nie podejmuję się bezpośredniego porównania.
Tamta ma mechaniczny ale podejrzewam, że i tak mechaniczny mechanicznemu nie równy Tyle, że SDS nie jest dobrym uchwytem do wszystkiego. Ma wiercić we wszystkim w domu i wkręcać
Nie da się. Zasilanie jest jedynie słuszne, przewodowe
To teraz rozwinięcie tematu Mam wiertarkę Bosch'a, taką 10+ lat. Wiertarka z udarem plus wkrętarka z elektronicznym sprzęgłem i futerkiem beznarzędziowym z blokadą obrotu przy zakręcaniu. Takiego sprzętu teraz już nie widziałem. I chciałbym odpowiednik z aku Li-Ion. Jest coś takiego?
Zjazd z ronda w lewo..Rataje
Na początek definicje Czyli zgodnie z powyższymi, linia pojedyncza przerywana (P-1) wyznacza pasy ruchu. Czyli w jego mniemaniu jedzie swoim pasem, czy zmienia pas? Jeśli uważa, że zmienia, to ustępuje pierwszeństwa pojazdowi po nim jadącemu. Jeśli uważa, że nie zmienia, to co próbuje sygnalizować? Jeśli oznakowane jest sprzeczne, niezrozumiałe, to cały czas mamy inne przepisy, na przykład takie: Czyli egzekwowanie swojego pierwszeństwa trąbą, nie bardzo podpada pod powyższe. A jak patrzę na to oznakowanie z góry, to ponownie mam wrażenie, że ktoś próbował to skanalizować dobrze, tylko - jak zwykle - mu nie wyszło.
brama przesuwna i wózek;) - czyli jak skomplikować sobie weekend;)
IMHO jedynie słuszny plan, jeśli nie da się go wyciągnąć. Tylko fotę zrób
- 50k
Pompa ciepła powietrze-woda - koszty
Do szacowania mocy pompy są Ci potrzebne dane o zapotrzebowaniu na ciepło dla danej temperatury zewnętrznej. Podziel sobie temperaturę zewnętrzną na przedziały. Dla tych przedziałów musisz mieć dane na temat zużycia gazu i z tego jesteś w stanie obliczyć ilość kW ciepła ładowaną do budynku przy danej temperaturze. Policz liczbę dni w roku z daną temperaturą i będziesz w stanie oszacować, do jakiej temperatury pompa ma pracować monowalentnie. A potem przykładasz do tego charakterystykę pompy.
Gdzie?
Wylazł mi ten wątek to napiszę po zimie Nagrzanie wody z temperatury 26 stopni do 42 stopni, przy temperaturze zewnętrznej -4 stopnie zajęło 52 minuty Pompa z grupy Midea, 8 kW. Nagrzanie wody w tym samym systemie, z temperatury 31 stopni do 43 stopni, przy temperaturze zewnętrznej 26 stopnie zajęło 45 minut Zasobnik ma bodaj 200 litrów.
Suzuki Bandit 1250 .. warto ?
kilofazer
Wiem że to spidersweb ale już dawno nie czytałem takich glupot
Ale uważasz, że wyciąganie dodatkowej kasy przez brak ładowania z gniazdka jest pozbawione sensu?
Nie twierdzę, że jest w pełni merytoryczny. Twierdzę, że stawia jakąś tezę, która to sama w sobie może się obronić. Zagadnienie, jak zawsze, jest wielowektorowe i rozłożone w czasie, przy czym suma kasy, którą różne lobbujące strony są z tego potencjalnie w stanie wyciągnąć, jest zapewne niewyobrażalna. Prości użytkownicy EV nie myślą nawet takimi kategoriami i taką skalą Ale tego się nie da wykazać jako zysk. Zysk jest wtedy, kiedy pojawia się w tabelce nowa kolumna i jest napisane, że jest to przychód z ładowania pojazdu w dedykowanym do tego gniazdku. A że przy okazji lekko spadnie zużycie gdzie indziej, to już nikogo to nie interesuje Ważne, żeby do tej nowej kolumny w tabelce dało się potem przyczepić jeszcze jakiś podatek czy co tam po drodze mogą jeszcze wymyślić. Przy PV ludzie robią różne samoróby. Niektóre z nich są pewnie bezpieczniejsze od fabrycznych, a przy tym tańsze. Ale z punktu widzenia producenta i gwarancji, to są cały czas tylko samoróby i nikt u niego palcem nie kiwnie, żeby poprawić cokolwiek nawet jeśli nie będzie poprawnie działać z winy producenta. Bo nie jest certyfikowane z samoróbą.
Mimo, że artykuł ma być klikalny, to merytorycznie nie jest pozbawiony sensu. Na ładowaniu z gniazdka nikt nie zarabia, a przecież chodzi o to, żeby dorzucić nowe obciążenia. Tak samo było z takim olejem opałowym. Coś czuję, że będzie nowy polski biznes przerabiania ładowarek, żeby udawały, że są tymi ekologicznymi
Jaki interkom?
Jak zdawałem swój (to było z 15 lat temu) to dostałem normalne radio ze słuchawką. Widać koszty i wygoda zrobiły swoje, skoro technologia i tak poszła do przodu.
Jaki interkom?
Jak to "lepiej"? To nie Twój problem, tylko egzaminatora. Z resztą jak zapewnisz kompatybilność? Są jakieś wytyczne?
Brama wjazdowa z napędem przesuwna czy dwuskrzydłowa ?
Nie zapomnieć o odśnieżaniu Chociaż teraz to różnie bywa
Szyna oświetleniowa trojfazowa, problem?
Sprawdź, który bolec jest fazowy, a który zerowy. Potem sprawdź, jak jest zmostkowany łącznik dwóch szynoprzewodów, bo pewnie jest inaczej niż powinien.
Jak zbudowana jest śmieciara.
I to jest mniej ciekawe niż wygląd zewnętrzny?
Jak wywiercić otwór w drewnie 100mm na głębokość 70mm
Wiercisz dziurę wiertłem, a potem bierzesz wyrzynarkę z brzeszczotem do drewna z wystającym pierwszym zębem. Nie jest tak super, jak wielofunkcyjnym, ale w drewnie daje radę.
Co maszyna robi ze śmieciami w momencie, kiedy są do niej wysypywane z kubła?
Wyrzynarka albo narzędzie wielofunkcyjne. 5 minut roboty
Pominąłeś najistotniejszą część. Zabudowa jest "pod parą", sypiesz śmieci od góry z kubła (jak to widać na ulicy) i co dalej?
Granat na osy ?
Jaki środek gaśniczy?
Antyczna spawarka
200A to jest prąd spawania na elektrodzie. Na zasilaniu pewnie ze 30A to jakieś 6 kW, trzy czajniki elektryczne. 1 kWh to teraz ze 2 PLN.
