kiziuk
Zawartość dodana przez kiziuk
  1. kiziuk odpowiedział Randar na temat - Zrób to sam
    Dodam tylny wyrzut do kosza. Motor B&S albo coś równie markowego. Nie wiem, co tam montują w najtańszych.
  2. Przepisy to na to to samo, co na gasnące pozycyjne w lampie po włączeniu kierunkowskazu - czyli nic, bo te pierwsze nie nadążają za pomysłami i zmianami w homologacjach - bo teraz jest tak ekologicznie, że co nowy model to ma jakieś dziwne wymysły
  3. kiziuk odpowiedział wojteq85 na temat - Zrób to sam
    Obciążenia w zasadzie krótkotrwałego, bo podstawowy. Nigdy się nie odważyłem puszczać przez taki diwajs prądu w okolicach wartości maksymalnych przez długi okres czasu, bo bałem się, czy się bocznik nie odlutuje
  4. kiziuk odpowiedział wojteq85 na temat - Zrób to sam
    Cęgi są po to, żeby mierzyć prądy, których nie da się wepchnąć do bocznika w multimetrze, czyli najczęściej powyżej 5A.
  5. Dobrze, że matka siedzi z tyłu
  6. kiziuk odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    To jest fajne, jak masz wychuchany trawniczek, siatka pod spodem i takie tam. A jak jest nierówno i co chwila przyłażą jakieś ryjące typy, to nie da rady
  7. kiziuk odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Electric
  8. kiziuk odpowiedział MarcG na temat - Zrób to sam
    Nabijam się z marketingowych "zabezpieczeń"
  9. kiziuk odpowiedział MarcG na temat - Zrób to sam
    O, to chyba z Parkside'a, bo chciałem sprawdzić tego smoka: Ale tak mnie uderzyło, że: no okej, nie więcej jak 180 bar, ale to i tak maksymalne więc nie ma co się podniecać A tutaj: znamionowe 150 bar - znaczy daje radę... ale zaraz... maksymalnie, czyli pewnie ze 120 bar będzie
  10. Sprawdź jak siedzisz. Jeśli masz kawałek dobrego placu, to pachołek na środek i robisz kółka. Patrzysz na pachołek. Pilnujesz promienia (można sobie coś narysować albo talerzyki rozłożyć) i zacieśniasz promień tak, żeby cały czas czuć się komfortowo. Pracujesz gazem i ewentualnie pomagasz tylnym hamulcem ale bez przesady, bo spalisz klocki czy co tam jest. Zasada jest generalnie prosta. Otwierasz gaz, motocykl się prostuje. Zamykasz, wali się w zakręt. Masz jechać powoli na lekko otwartym gazie i nie pozwolić na wejście na obroty jałowe (po to jest tylny hamulec jeśli jedziesz za szybko).
  11. Albo nie co zależy od chgw czego. Do tego inny diwajs do pamiętania ustawień SS, inny diwajs do wyłączania żeglowania i jeszcze inny do niewiadomoczego. Jeśli daje się to wszystko sterować po CAN, to można by się ograniczyć do jednego uniwersalnego sterownika, ale takiegoż chyba nie ma. Dodatkowo to jest wszystko work-in-progress czyli kupujesz nowy samochód, po dajmy na to lifcie, z nowym lepszym oprogramowaniem i się okazuje, że to jest jeszcze nierozdłubane. Raczej wątpię, żeby wszystkie tajemnice w zakresie typowego ASO "to się nie da" były przez nich znane. Producent trzyma takie rzeczy dla siebie bo inaczej szybko by wypłynęło. Siedzi parę firemek i dłubią w sterownikach za $$$ bo przy takiej polityce producenta da się na tym zarobić. Oczywiście know-how trochę wypływa na forach internetowych. Niektórzy mają może dostęp do dokumentacji Siemensa, ale zasadniczo dla szarego kierującego "się nie da" i się trzeba przyzwyczaić
  12. Ostatnio coś czytałem, że VAG w nowych motorach usunął w sterownikach część "API" do kodowania, bo są wymogi homologacyjne na to, żeby pojazd był "bezpieczny" i "ekologiczny" i w związku z tym zmiana takich ustawień, jak wyłączenie Start/Stop czy zapamiętywanie trybów jazdy nie może być dostępna, nawet po ręcznym dłubaniu - oczywiście nie wspominając o ASO, gdzie generalnie "się nie da". Przewiduję, że może być coraz gorzej. Mają sraczkę po dizelgejt.
  13. kiziuk odpowiedział MarcG na temat - Zrób to sam
    Tam jest silnik 3,3 kW. Przy pracy ciągłej pobiera 15A, przy rozruchu ponad 20A. Nic dziwnego, że B16 wyrzuca. U mnie działa dopiero na C20
  14. Jeździłem niedawno Land Cruiserem po pustyni. To ma być sprawdzona, prosta i niezawodna konstrukcja. Jakby zaczęli instalować nowoczesne wynalazki typu start/stop, tryb żeglowania, przekładnie CVT, tablety z Tesli i inne znane i z pewnością przez wszystkich doceniane ekologiczne i trendy rozwiązania techniczne, to te Toyoty nigdzie by nie pojechały. Nie zapominajmy o sieci serwisowej na całym świecie, gdzie każdy kowal to naprawi
  15. Ja mam na oku Skodę kombi, ale jak patrzę, co VW wyrabia z silnikami, żeby było "ekologicznie", to mi się coś w kieszeni otwiera. Trzeba by chyba RSa wziąć i potem jeszcze przeczołgać komputerem.
  16. A co na to producent? Jakaś instrukcja miejsca montażu? U mnie jest uchylna i ten interes jest na małe blachowkręty. Trochę kiepsko, bo lubią się luzować i noszę się z zamiarem przewiercenia na wylot pod śruby zamkowe - ale 15 lat już działa tylko czasami dokręcam
  17. kiziuk odpowiedział bielaPL na temat - Forum EV
    Nie, ponieważ oznakowanie pionowe twierdzi, że tylko bus. Ale, że pas jest formalnie współużytkowany przez inne typy pojazdów, to wszyscy - łącznie z ustawodawcą - mają to głęboko w poważaniu
  18. kiziuk odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    Jak coś, to dopiero w przyszłym roku
  19. Nie wiem, jak rocznikowo - podejrzewam, że nie zeszłoroczne - ale na elektronikę nie narzekał. Mody tylnego mostu, mocowanie motoru, zawieszenie, jakieś osłony i ogień na seryjnym motorze i skrzyni.
  20. Akurat jestem na wyprawie w Afryce i przewodnik twierdzi, że Duster 4x4 plus mody to jest najtańsza terenówka do zasuwania po krajobrazie lekko pustynnym
  21. kiziuk odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    Tam jakieś licencjonowanie jest zależnie od wersji? Opłaca się kupować samemu, czy też na pojedynczą konfigurację podjechać po prostu gdzieś?
  22. Uwielbiam te nowoczesne łamigłówki
  23. Jak ja lubię takie prawo. Niby takie samo, a jednak różne zależnie kto czyta
  24. Szybkozłączka Gardeny z zaworem i jedziesz
  25. Ten pasek jest przyklejony? Może odkleić i położyć luzem (ma klosz?)
