Zawartość dodana przez rwIcIk
Rabaty na premiumy
Za 200 z hakiem wyprzedawali poprzedni rocznik z dieslem. Nowych xc40 i 60 w ofercie nie ma.
Rabaty na premiumy
Do mnie dzisiaj dzwonili z pytaniem czemu nie kupiłem i reklamowali XC60 Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że przyczyną był zbyt długi czas oczekiwania. Nie wiem po tak naganiają, gdy nie mają możliwości produkcyjnych ... ?
Zmywarka nie grzeje wody
Pewnie jakiś przekaźnik.
Szybki temat, opona
Podejrzewam, że jak zamówisz bezgotówkowo, to będzie jak chcesz.
Szybki temat, opona
Zadzwoń, zgłoś szkodę i zapytaj.
Domek rekreacyjny/całoroczny
Ja pod koniec użytkowania domu miałem prognozy 600 zł co miesiąc Pewnie przekroczyłem roczny limit tańszego prądu.
Ja wstawałem w nocy i dokładałem - najczęściej trochę żaru było i rozpalało się ponownie Ogień to duża kropka nad 'i' takiego domku. Terma 80 litrów - nie ma prostszego rozwiązania Miałem studnię i zbiornik ciśnieniowy w kręgach w ziemi. Ociepliłem styropianem kręgi i dekiel. Nigdy nie zamarzło.
Raz na zimę spuściłem, przedmuchałem, i nie rozsadziło niczego ... ale kafelki odparzyło od ścian Widać tynk gipsowy nawilgł a potem przemarzł. Kolejne zimy włączałem grzejniki i nie spuszczałem wody. Na jesieni jeden, potem, dwa a nawet 3. termostaty na 1/3 skali. Na dole kilkanaście stopni utrzymywało się. Na górze drzwi zamknięte i spadało poniżej 10. Ale teraz zimy słabe. Dom ocieplony 12 cm styropianu na ścianach i 15-20 cm wełny na poddaszu. No i bywąłem tam co jakiś czas, więc kominkiem dogrzewałem powyżej 20.
Z tymi rurami, to musisz pytać instalatorów. A ogólnie albo spuszczasz wodę i wydmuchujesz z rur, albo trzymasz kilka stopni powyżej zera. Druga opcja bezpieczniejsza dla całego domku. W pomieszczeniu gdzie wchodziła woda od jesieni miałem ustawiony grzejnik przeciw zamarzaniu, by utrzymywał kilka stopni na plusie. W pozostałych pomieszczeniach było więcej, bo zdarzyło mi się, że lodówka wyłączyła się. Więc ponad 10 st. Automatyka polegała na myśleniu i przewidywaniu własnym mózgiem - czasem trzeba było pojechać i coś więcej włączyć Gdy będziesz chciał szybko nagrzać, to oprócz elektryki musi być koza - da szybko przyjemne ciepło. No i ogień w takim domku musi być Kominek z dystrybucją gorącego powietrza byłby idealny.
Byle koza będzie miała 6-8 kW. Klimę można ustawić w tryb grzania po wyjeździe na to by nie zamarzło.
Do grzania stawić kozę. Da dużo ciepła w miarę tanio. Elektryką nie zagrzejesz tego szybko po przyjeździe. Bojler 80 litrów i będzie zapas, a zagrzeje się w ciągu 2-3 godzin. Przyłącze wody musi być w ziemi, ale i tak wewnątrz musisz utrzymywać temp. powyżej zera. Wystarczy jakiś grzejnik elektryczny - np, panelowy olejowy. Najlepiej dać jakiś monitoring temp. wewnątrz i zdalne włączanie grzejnika.
Grill gazowy co polecacie
Ja do węglowego nie wrócę Kontrola temperatury, czystość, brak dymu. Jedzonko wychodzi idealne bez czarów nad żarem
Zawory w szachcie na klatce - wymiana grzejnika
Sam będziesz wymieniał? U mnie hydraulicy radzili sobie, więc pewnie wystarczy jak zakręcisz swoje zawory.
Może też zależy od miejsca, czy jest przewiewnie, czy temperatura na zewnątrz wysoka ... by się mocniej nagrzał.
90 000 km z Tucson-em
Ciut poniżej 110. Hyundai wtedy dawał spore upusty 💪
Kolega nie zdążył 😐
Prawie 7 lat. 127500 km i Tucson pojechał z nowymi właścicielami. Niezawodne, komfortowe auto Średnie spalanie z całego okresu eksploatacji 6,4 l ON na 100 km.
Max używam 150, wtedy starczają palniki skręcone na minimum. Nie pamiętam ile max, ale możliwe, że okolice 250. Zresztą ostatnio piekę na matach teflonowych, więc więcej nie trzeba i nie jest wskazane.
Całkiem przyzwoity sprzęt. W niemieckim OBI coś kole 250 Euro bez łaski
Albo w Niemczech 👍
Płyty to nie wiem. Ale świetnie sprawdzają się maty teflonowe 💪
Wymiana płynu hamulcowego
Ja przepompowywałem płyn, aż zaczynał lecieć czysty
DIY szafa w sypialni
Jeśli ściana słabo zaizolowana, słabo ocieplona, to za płytą może być nieciekawie.
Drenaż opaskowy wokół domu
Ileś lat temu u rodziców było podobnie. Fundament z kamienia. Dom na pochyłym terenie. Wystarczyło od strony napierania wody zrobić drenaż i obyło się bez odkopywania fundamentów. Rurki drenażowe szły chyba z pół metra od fundamentu. Z odkopywaniem fundamentów trzeba uważać, by cos się posypało (chyba). Jeśli miałby być odkopane, to pewnie warto zaizolować i ocieplić. Co do rur drenażowych, to wystarczy jak będą w żwirze. Ja je jeszcze owijałem geowłókniną. Kamień raczej służy do gromadzenia wody. Tak robiłem studnie chłonne.
F1 sezon 2024
Celem było dowieźć wyniki. Oprócz karambolu i niemrawych prób strategii, niewiele się działo. Ot poziom książęcy
