ccLot
Zawartość dodana przez ccLot
  1. No to musisz położyć tzw papę antykorzenną pod uprawy roślinne, inaczej korzenie mogą poprzebijać pokrycie. To nie żarty. Czekaj coś namieszałem. Co to za korytka chcesz tam kłaść daj producenta.
  2. Jaka tam papa jest położona. Producent i konkretny model
  3. IMHO najgorsze rozwiązanie. Dlaczego nie masz miejsca na legary, mozesz pokazac zdjęcie drzwi?
  4. @snoopi_lubin Musisz sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie jakie ma być docelowe wykończenie balkonu. Płytki na kleju, płytki na stopkach, deska (kompozyt/naturalna), posadzka epoksydowa....
  5. Magiel?
  6. To sprawdzić czy to nie wspomniana wyzej grzałka.
  7. Czyli jak pralka była zasilana przedłużaczem to chodziła na innej różnicowe i było ok?
  8. BTW Zamierzasz to demontować
  9. No to mi na A4 nie wygląda:
  10. @Harp śruby to mogłeś dać z kwasówki Drogie te profile?
  11. To wszystko zależy od mieszanki i temperatury.
  12. Walczyć
  13. @Patryk SL kolega zastanawia się nad ewentualną kondensacją pary wodnej na spodniej strony blachy i skapywanie jej do środka, a nie czy pokrycie będzie szczelne.
  14. Masa z tuby ma swoje ograniczenia. Zasadniczo służy do uszczelniania a nie uzupełniania ubytkow. Wszystko zależy jaka będzie "dziura" po polozeniu tego na dachu. Nie możesz wejść przy kalenicy albo pod rynną robiąc pętle z przewodów.
  15. Jaka? Jak blachodachowka to średnio, nie "wyłoży się" i ciężko będzie uszczelnić.
  16. ccLot odpowiedział swienty na temat - Motokącik
    @Zuraw chłopaki mają parę pytań
  17. Wsadzić cienką blaszkę ~0.5 mm między nasadkę i nakretke na jednej lub dwóch ścianach nasadki.
  18. ccLot odpowiedział technix na temat - Motokącik
    Podjedź to sklepu lakierniczego to subiekt umiesza kolor i nabije w spray
  19. ccLot odpowiedział komandos80 na temat - Zrób to sam
    Po co calowe. Wymiary kluczy imbusowych/ampulowych są w milimetrach. Czyli do imbusa 6 bierzemy klucz płaski 6 mm, do 8 - płaska ósemkę.... Cała filozofia. Pełnią szczęścia były by płaskie klucze z grzechotką..
  20. ccLot odpowiedział komandos80 na temat - Zrób to sam
    No jak? Wszystko pasuje.
  21. Może przykleić panele winylowe
  22. ccLot odpowiedział Tre-Bor na temat - Motokącik
    Ale jak ma wpłynąć pierścień centrujący na odsadzenie felgi?
  23. ccLot odpowiedział Tre-Bor na temat - Motokącik
    Czemu? Wg mnie 9.35 mm 3 mm + 2.54/4
  24. ccLot odpowiedział Tre-Bor na temat - Motokącik
    Trochę więcej bo nowa felga jest szersza o 0.5 cala. Czyli 3 mm z et i ~6 mm z szerokości. Wyjdzie na zewnatrz nie cały 1cm IMHO będzie ok.
