ccLot
Zawartość dodana przez ccLot
  1. Można przykleić płytki na sikabond T8 bezpośrednio do osb. Jest na tyle elastyczny, że spokojnie przeniesie ugięcia.
  2. Ale nawiewnik właśnie do tego służy, żeby doprowadzić świeże powietrze do pomieszczenia
  3. Nie mają 8mm średnicy, weź zwykła linijkę pomierz i sprawdź z proporcji wymiary
  4. Te 8 mm to średnica łebka a nie wkręta.
  5. Gwintowanie w ściance 1 mm to raczej będzie ciężko.
  6. Pisałem w kontekście wykorzystania blachowkretow.
  7. widzę małą trudność w unieruchomieniu płaskownika wewnątrz profilu w czasie wiercenia.. ale raczej to zrobienia.
  8. Zaślepiasz tak samo jak otwór nr 1. Żeby włożyć nasadkę 13 to potrzebujesz otwór min 17-18 mm.
  9. ccLot odpowiedział szpyrek na temat - Zrób to sam
    A co ma być docelowo zasilane? Tylko eksploatacja domu, czy też może ogrzewanie.
  10. Dziurę zawsze będziesz miał, chyba że czegoś nie widzę na szkicu.
  11. No jest https://www.art-nierdzewne.pl/din-7976/2891-blachowkret-8x22-din-7976-a2-z-lbem-szesciokatnym-nierdzewny.html Tylko klucz 13 więc będzie spora dziura na zewnątrz
  12. Daj nakrętki kołpakowe i będzie :
  13. Jak to słupek to pewnie można by zaspawać A przewiercić na wylot i dać długą szpilkę (pręt gwintowany) i 2 nakrętki? Rozwiercić i dać nitonakrętkę może tak da radę?
  14. Zrobić próbkę na mozaikowym i zobaczyć jak się trzyma
  15. Niby jak i po co masz pilnować skoro w taryfach G nie płaci się jeszcze za moc bierną
  16. Myślę, że inwerter się nie włączy, ale...
  17. Napisz coś więcej o instalacji
  18. Po pierwsze: - bierzesz spryskiwacz z wodą i psikasz/pryskasz po rysach Po drugie: - jak nie widzisz rys na elemencie po spryskaniu wodą to jest 99% szansa że da radę je spolerować. Jak rysy widać to IMHO tylko lakiernik.
  19. Nie no, ciężko jest pomylić BK ze zwykłym betonem
  20. Niby tak, ale moje osobiste doświadczenia trochę temu przeczą. Miałem szopę drewnianą, która została postawiona na zwykłych bloczkach z betonu komórkowego bezpośrednio na warstwie humusu/trawnika, miało to być tylko na czas budowy (~2 lata). Z 2 lat zrobiło się 20 i jak szopa w końcu została rozebrana to bloczki były w idealnym stanie, nie wierzyłem, że to są bloczki wyjęte spod tej szopy Po 20 latach leżenie w ziemi nic im nie było.
  21. ccLot odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    Ten syfiasty 1234 można śmiało wymienić na R134A, mam u siebie zmienione i żadnych negatywnych skutków. Jakiś klimarz mi opowiadał, że handlowcy z firmy handlującej gazami (również do klim) jak dostali nowe auta to we wszystkich wymienili 1234 na 134a.
  22. Mam tak samo zrobione plus oczywiście ściany i sufit docieplone od wewnątrz.
  23. Może być też Sikaflex 11FC
  24. Nie wiem, paneli na pewno, może jeszcze np zbiorniki na deszczówkę
