Liczba zawartości
1 941 -
Zawartość dodana przez Jogi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
> Proszę bardzo a jednak AL30 350W .
> Ja wiem że nic nowego nie odkryłem. > Ogłoszenie ,że bezwypadkowe 100% a gołym okiem widać ,że poduszki były wystrzelone, no po prostu aż > mnie skręca. > Aukcja albo sprawdzał, czy są
> Marka/model: Next AL 38 > Moc: 400W RMS (1600W Max) > Pasmo przenoszenia: 34-300Hz > Rozmiar: 15" > Waga: 9kg > Czułość: 96dB > Typ obudowy: Bass Reflex Dziękuję
> ELo > mam kilkunastoletnią skrzynię z wmontowanym głośnikiem 30cm firmy sygnowany jako NEXT Emotions, ale > nic nie ma na magnesie. W jaki sposób dowiedzieć się o nim czegoś więcej ? > Mam ochotę sprzedać całą skrzynie i nie za bardzo wiem, co napisać w ogłoszeniu poza wymiarami
ELo mam kilkunastoletnią skrzynię z wmontowanym głośnikiem 30cm firmy sygnowany jako NEXT Emotions, ale nic nie ma na magnesie. W jaki sposób dowiedzieć się o nim czegoś więcej ? Mam ochotę sprzedać całą skrzynie i nie za bardzo wiem, co napisać w ogłoszeniu poza wymiarami
> Dla najwytrwalszych nadal w sprzedaży są gumki do wentyli rowerowych przecież to było tysiąc lat przed naszą erą pamiętam jak czasami po zimie nie dało się wyciągnąć parcha
a to nie jest tak, że jeśli chcesz się dostać do bagażnika, to nie demontujesz tylko odchylasz na haku ?
> witam > Dzisiaj zauważyłem że grzeją sie tylne koła, felgi są znacznie cieplejsze od przednich. > Co to moze być? Jak naprawić? jak sprawdzić co to? > Pacjent a4 b5 po zatankowaniu bardziej ? mi kiedyś w serwisie na przeglądzie tak wyregulowali ręczny, że po zatankowaniu naciągnęła się linka i miałem autoręczny ;-/
> Chciałem sobie 2 kupic daje radę najlepszy motyw, to przydusić muchę przy okiennej szybie i pociągnąć za spust a jak to zrobisz jak się ściemnia, to spodoba Ci się to podwójnie
> Tnę w granicach 60 m3 na rok, ale drewno w lesie jest ciągane po ziemi i w korze różne cuda potem > siedzą, a jak trafisz na solidnie zapiaszczony pień to nie ma mocnych. najlepiej to widać przy zmierzchu, choć wtedy to już piły nie powinno się używać, zobaczyć iskry - bezcenne i tylko jedna myśl... kufa, znowu ostrzenie
> Naturalny proces tępienia to pikuś - wtedy ostrzę na prowadnicy. Gorzej że pnie są ściągane w lecie > po ziemi i nikt tego nie myje, więc jak zdarzy się po takim syfie w korze pojechać to niestety > szybka wymiana łańcucha i tniemy dalej, a łańcuch idzie do profi ostrzenia. przy takiej wycince faktycznie zapas ma sens Jak położymy coś dużego, wyciągamy na krótkim łańcuchu i na podniesionych cięgnach. W ten sposób część wisi na łańcuchu, a dalsza część sunie na gałęziach. Gorzej jak wyciąga się z lasu golasy, wtedy to poza ośnikowaniem nic nie pomoże ;-/
utnij nowego tak nisko jak możesz nawet trochę odgrzeb ziemi, i najlepiej palcami, żebyś właściwej roślinki nie pokaleczył
> A kto zabiera się za cięcie drewna mając jeden ostry łańcuch na stanie. > Jak zaczynam ciąć to najpierw sprawdzam czy wszystkie łańcuchy są naostrzone (po 3 na piłę mam) i > dopiero zaczynam ciąć. mam dwa w zapasie na każdą piłę i wymieniam tylko wtedy, gdy zarżnę podstawowy, ale nie wtedy, gdy go tylko stępię
> Pilnik powinno się obkręcać w palcach podczas przesuwania do przodu bo ma ząbki zbierające nacięte > spiralnie. Dzięki temu można sobie uprościć na maxa domowe ostrzenie poprzez założenie > pilnika do uchwytu wiertarki lub wkrętarki i pod odpowiednim kątem przyłożyć obracający się > pilnik do zęba łańcucha i lekko docisnąć na ułamek sekundy. Ostrzenie w ten sposób zajmuje > jakąś minutę. no ułamek sekundy to rozumiem ewenti wkrętarka na małych obrotach
> Dużo tniesz? > Kupę czasu bawiłem się ostrzeniem sam, potem mi sie odechciało - a za 5 pln mam zrobione to profi. > - fakt mam praktycznie pod nosem zakład, który tym sie zajmuje. > Ewentualnie wkrętarka, czy wiertarka i pilniczek i do dzieła wyjaśnij mi - po co wiertarka ?
> Dokładnie. Jak ktos dużo nie uzywa to lepiej zapłacić 5zl za ostrzenie. Jak się duzo nie używa tgo > raz do roku się ostrzy piłe więc policz czy Ci się płaca. wystarczy, że raz złapie piachu pod korą, albo przy docince przetnie pień i zawinie ziemi i już po dobrym cięciu Wbrew pozorom zęby w łańcuchu są miękkie i raz na rok to można ostrzyć jak się tnie jeden dzień w roku przez 5-6 godzin.
> Byłem w obu sklepach, w obu mają ostrzałki do łańcuchów, ceny podobne, ostrzałki w zasadzie też. > Która lepiej ostrzy, chodzi oczywiście o łańcuch piły. jak czytam co piszecie zapytaj tego, który Ci sprzedał piłę/łańcuch, jaki masz kupić pilnik (okrągły ma być, ale jego grubość musi być dostosowana do zęba). jak już go będziesz miał, dla wygody wsadź prowadnicę w imadło (z całą piłą) - warunek, aby imadło było w miarę duże, a nie chwytak do kredek spójrz na łańcuch, a konkretnie to na ostre zęby i jak na nich narysowana jest kreska po skosie. Równolegle do niej wsadź pod zęba pilnik i przesuń trzy razy dociskając pilnik do zęba. Przy ruchu powrotnym nie ostrzysz, tylko cofasz pilnik. Ostrzysz tak co drugi ząb, czyli jeśli łańcuch ma 30 zębów, ostrzysz 15. Potem przekładasz piłę na drugą strone imadła i w ten sam sposób robisz drugie 15. Po trzech minutach masz ostry łańcuch Oczywiście nie musisz tego robić w imadle, ale tak jest najwygodniej Widok od góry.
> Sprawa sie rozwiazala, oddalem i.. wzialem nowa, mechanizm w starej byl kaputt - dlatego lancuch > wisial, nowa chodzi, ze az milo, a ze starej zostal mi lancuch, wiec mam dwa[...] > Teraz pomysle o wiekszym modelu... > 3h non stop pracy dzis, i tylko jedyny problem jaki widze, ze chain oil powinnow wiecej wchodzic, > bo co 20 min musisz uzupelniac[...] 3h non stop i tylko tyle ja dziś mialem maraton od 10 do 19 z przerwą na obiad czas kupić profi rękawice, bo normalne podklejane gumą są o kant pośladków edit: ten uzywany lańcuch dobrze obejrzyj zanim będziesz kiedys montował. Lużny łańcuch potrafi się 'złamać', obejrzyj na wszelki wypadek wszystkie łączenia. Kiedyś żle dokręciła mi się śruba (jakiś syf podszedł pod pokrywę) i przy pierwszym wejściu w drewno poluzował się łańcuch, złapał trochę skosu i momentalnie pękło jedno ogniwo, na szczęśce łańcuch nie wywinął w siną dal Oczywiście w sklepie złożyli go w całość i jest jako zapasowy, ale niesmak pozostał
> ja zrobilem tak ja dorzuciłem jeszcze za trafo ściemniacz na pilota fajna sprawa
> To nie chodzi o piach, tylko jak rozwiazane jest naciaganie lancucha..., w McC masz "nowy" system > gdzie nie dokrecasz sruby, tylko masz zolty "dial" jak w telefonie, wygodne, ale niestety nie > operuje w takich koncach jak normalny system... > Znana wada jesli wierzyc dealer-owi... > Stara Makita poradzila sobie bez zadnych problemow... w husq jest też naciąganie beznarzędziowe, ale trochę inne w tym dużym kółku jest śruba dociskająca pokrywę, osadzona w dużym plastikowym, składanym motylku. Jak ją poluzujesz, to tym drugim małym pokrętełkiem naciągasz łańcuch. Rozwiązanie dobre, w trkacie wycinki sporadycznie robię poprawkę
> Taaa , a katalogi podają, że Corolla (czyli obecna wersja sedan) jest cięższa od Aurisa > W Aurisie też jest płasko po złożeniu tylnych oparć > A ponadto w Aurisie jak podniosę klapę do góry to do bagażnika wkładam "wszystko". > A w Corolli (rozumianej jako wersja sedan, gdzie Auris to hatchback) przez tę wąską dziurę za dużo > nie da się włożyć wszystko sprowadza się do tego, że powinieneś przeczytać cały wątek, wiedziałbyś, o której corolli piszę EOT
> rwicik ma na mysli Yarisa farbowany maluch
dobra dobra, bedzie tego biczowania ale, żeby wywalili postów, to sam widzisz, spalanie średnie 7,5 w mieście. W rolce zimą mieściłem się w okolicach 6,5. Teraz latem oscyluję przy 6 Może bym miał podobnie, gdybym latał z pedałem w podłodze
> W maluchu już przy 130km/h jest nieznośnie maluch po odpaleniu już był nieznośny o ile udało się go odpalić nie urywając linki rozrusznika
> Witam, obecnie posiadam Corolle 1.4 benzyna, ale chce ja sprzedać i myślę o Auris 1.4 d4d, czy jest > tu ktoś kto mógłby napisać swoje wrażenia z jazdy tym modelem i z tym silnikiem (chodzi mi o > te pierwsze modele 2007-2009) a super gdyby jeszcze mógł porównać do Corolli 1.4 benzyna. > Wszelkie uwagi użytkowników mile widziane. większość opisuje Ci ten silnik w corolli, co nie ma większego sensu, bo ten silnik z Aurisem sprawuje się gorzej niż w Corolli. Jeżdżę rolką 1.4d4d i miałem okazję w trakcie dni otwartych pojeździć Aurisem z tym silnikiem i on na ten samochód jest za słaby. Do turlania się z punktu do punktu niech będzie, ale to wszystko. Corolka jest lżejsza i ten silnik w niej sprawuje się zdecydowanie lepiej. Moje odczucia po jazdach testowych były takie: - komfort, prowadzenie, wyciszenie kabiny itd na korzyść aurisa - przyśpieszenie, zarówno od 0 jak i elastyczność zdecydowanie lepiej wypada w Corolli Do tego niezaprzeczalny plus corolki - po złożeniu tylnych siedzeń jest idealnie płaska przestrzeń No i dodam, że mam rolkę po lifcie z ostatnich miesięcy produkcji, więc nie mam problemu z olejem, jak ubędzie max jedna kreska na bagnecie, to wszystko
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
