_luk_
Zawartość dodana przez _luk_
  1. _luk_ odpowiedział bielaPL na temat - Motokącik
    nie do konca bo masz procent skladany, ale i tak do podwojenia daleko
  2. dziękuję ja w przeciwieństwie do Ciebie instalacje wykonałem poza tym ja akurat będę miał jednostkę centralną za 300 zł podpowiem - da się tak dorobić sterowanie do odkurzacza "przemysłowego:" że działa jako centralny
  3. pytales o instalację nie liczylem tez robocizny bo wykonywałem sam jednostka to już kwestia indywidualna
  4. Koszty z 300-400 zl. A czy warto to juz od Ciebie zalezt
  5. _luk_ odpowiedział Majkiel na temat - Zrób to sam
    masz bufor do tego ? lechma nie ma zadnej swojej automatyki to zwykłe (bardzo dobre) tatarki
  6. bondex jak na budzetowa jest wiecej niz przyzwoity
  7. _luk_ odpowiedział Majkiel na temat - Zrób to sam
    znajomy ma lechme kopciuch z tego straszny - 2 palenia i plomienia nie widac ja w romotopie po 2 tyg palenia mam leciutki nalot na brzegach
  8. _luk_ odpowiedział s38 na temat - Zrób to sam
    Albo zostawic pod budynkiem albo zrobic przepompownie ewentualnie jak spadek duzy a odległość niewielka to obejsc ale to zawsze ryzyko zatkania
  9. _luk_ odpowiedział Majkiel na temat - Zrób to sam
    Waga to nie wszystko Bo by wynikalo ze moj Romotop jest lepszy niz sparthermy:-)
  10. Wiencem jest całość. To jest tak samo zlaczone z murem jak wieniec i stanowi monolit. Jest zazbrojone i zalane.Po co ci murlata? Tam nie ma drewna cala konstrukcja to stal + beton Drewno do montazu pokrycia jest powyzej stropu
  11. mam wrażenie że nie widzialeś takiego rozwiązania - to jest jedna calość - taki sarkofag kiepskie zdjecie ale cos tam pokazuje: Płyta z betonu z dodatkiem wodoodpornym daje calkiem niezla hydroizolacyjnosc Moj mechanik przezyl jesien i zime ze takim stropem i nic mu się nie lało
  12. braklo "," :D
  13. W okolicach Olkusza że względu na wichury dość popularne rozwiązanie. Z zalet łatwiej ocieplic chłodniej. Z wad drożej, mało kto robi to dobrze. Wg mnie strasznie pancerne i przytlaczajace ale całkiem nieźle się sprawdza. Ja mam gk
  14. Renovator? To też brzeszczot ale powinien miękko wejść w płytę unieszkodliwiania od środka więc z zewnątrz nic nie będzie widac
  15. _luk_ odpowiedział Michal_O na temat - Motokącik
    BMW na spole z PSA ma silnik 1.6T 330 tyle ze to od paru ladnych lat a w serii go jeszcze nie widzialem
  16. A nie lepiej pod zlewem umieścić ze 2-3 filtry i podpiac to pod wylewke? Cala zimna woda będzie wtedy filtrowana ale i tak to wyjdzie taniej od brity. Jakis wklad sznurkowy + wegiel aktywny?
  17. mowie o Bohuszu, i jeszcze o kims z unico ale niestety nie pamietam nicka bruner, spartherm to troche jednak inna polka cenowa, szczegolnie jesli chodzi o wode, no bo hypocaustum to chyba malo kto ma dla mnie dorzucanie 2x wiekszej kwoty kompletnie mija sie z celem, lubie palic w kominku ale jak juz sie doczekam na gaz to kominek bedzie rozpalany jedynie wieczorami rozpalasz od dołu ??? dlaczego ? ja zdecydowanie wole rozpalanie od góry i wtedy ilość popiolu na dole mnie nie interesuje.
  18. steruje tatarkiem rt08gb przepustnica na dolocie ja bardzo dlugo na 1 miejscu mialem unico - swietny PR na forum muratora potem lazara weste compact ale sam lazar sie wycofal z produkcji no i na koncu jako solidny ale bez fireworkow romotop no ale to kominek z plaszczem, z dgp bralbym chyba cokolwiek byle mialo doprowadzenie powietrza z zewnatrz i czysta szybe
  19. jaki masz sterownik ? mnie tatarek dobre drewno dopala prawie do 0 przy syfiatym drewnie zostaja 2-3 kawalki wielkosci 5cm zgarniam na bok - popiół zrzucam w dół i wyciagam - duzo bardziej mi syfi wkladanie badziewnego drzewa niż wybieranie popiolu dodatkowo przy badziewnym drzewie trzeba wybierać co 3 palenie nie rozumiem tez po co rozgarniac popiol, ja poprostu wkladam drzewo i podpalam - jak widze ze popiol trzeba wyciagnac to wtedy to robie a tak to nie grzebie w srodku
  20. ja prawie kupilem wodnego unico ale po opisie Sherifa odpuscilem katuje romotopa 59-50-01 wiem ze jest tez wersja bez plaszcza w porownaniu do jakiejs marketowki od kumpla to jest mercedes
  21. _luk_ odpowiedział Koonrad na temat - Zrób to sam
    Jesli pytasz o koszty. Mnie rurki z termokontrol z boxami wyszly 4000 na 120m2 (dwa pietra) Do tego dolicz reku od 5k. Wyceny zrobione przez firmy 12-25k netto
  22. nie pomyliles auta ze stilo ? stilo haczylem nie raz bravo nigdy
  23. _luk_ odpowiedział leatz na temat - Zrób to sam
    Stawiam na ubytek ciśnienia na membranie w zbiorniku. Spuścic wodę Napompowac przez wentyl Napełnić Ewentualnie ktoś grzebal przy presostacie Podregulowac
  24. Tej wiosny hmm Wymurowalem ścianki wewnętrzne poddasza Rozprowadzilem instalacje elektryczne i rekuperacje poddasza. Zamontowalem bramę garażowa Wnioslem i posadowilem kominek z plaszczem, wyregulowalem parametry spalania. Zamontowalem wieszaki pod gk i profile, podwiesilem 1 warstwę welny i zasypalem skosy perlitem Posprzatalem parter :D i jestem w trakcie sprzątania podwórka Wszystko z pomocą ojca
  25. wg mnie uczciwa walczylem z przylaczem wody koparka 15m studnia przewiert - 3200 zl + projekt i geodeta najtaniej zrobilo to miejskie przedsiebiorstwo wodociagowe prywatni chcieli minimum 1.5x tyle
