Rejmi
Zawartość dodana przez Rejmi
  1. > Panowie potrzebuje prosty schemacik a jak powiem ze zrownoleglone krancowki to wystarczy? a co do schematu to... zasilanie sieciowe->zrownoleglone krancowki->trafo->tasma led niektorzy powiedza pewnie by krancowki dac na niskim
  2. > Byle firmowa i najlepiej szara. > Zwyczajne, zwykle białe, samoczynnie się odklejają wystawione latem na działanie promieni > słonecznych. jedyna jaka mi sie sprawdzila przy mocowaniu plastiku do plastiku byla przezroczysta i kupiona w Juli
  3. > Jak w temacie. > Kryteria są tylko 2: > - intensywny zapach > - trwałość zapachu > Co możecie polecić? lepiej porzadnie sprzatnac w srodku mnie te zapaszki doprowadzaja do mdlosci - niezaleznie od tego jaki to zapach ewentualnie jezeli juz chcesz zapach spelniajacy te 2 kryteria to moze niech pies ci na...ra do srodka - bedzie mocno i dlugo
  4. Rejmi odpowiedział morenos na temat - Panda
    > osobiście myślałem że takie małe autko na wąskich kółkach i nie będzie potrzeba ale miałem właśnie > przyjemność i błyskawicznie zapadła decyzja o pandzie ze wspomaganiem > bez jest masakra mialem pande bez przez ponad 9 lat - nigdy nie czulem potzreby posiadania wspomagania teraz mam ze wspomaganiem i mimo ze ponad 2 lata juz minely to wcale nie uwazam by byl to dodatek ktory musi byc - chyba ze ktos lubi pokazac innym ze kierownice mozna krecic dotykajac jej jednym palcem
  5. Rejmi odpowiedział morenos na temat - Panda
    > jak spotkałem ostatnio Pudziana to mówił to samo pudzian kreci w pipku - a tam bez wspomagania to ciezej niz w starze sie kreci
  6. Rejmi odpowiedział morenos na temat - Panda
    > Bo po co się męczyć? Kręcenie się po parkingu przy minimalnej prędkości albo jej braku to tragedia. w pandzie? kolejny raz nie zgodze sie z tym w pandzie bez wspomagania wcale nie trzeba sie silowac
  7. > A co ma lakierowanie do bezwypadkowości? swiete slowa - szkoda ze nie powiedzieli w aso czy tam z aso co bylo zrobione za te 18 kzl sam mialem samochod caly lakierowany a nie byl nawet po najmniejszym uszkodzeniu blacharskim - jakis wesolek mi w 2004 roku oblal czyms samochod tak ze lakier miejscami zaczal zlazic a miejscami zmatowil sie, do tego jeszcze ponadzeralo plastikowe elementy - calosc naprawy byla wtedy na poziomie chyba 11 tyz zl
  8. Rejmi odpowiedział Mantom na temat - Zrób to sam
    > ten sposób znam od dawna do pobielania cieniutkich drucików miedzianych w emalii > Niestety wydzielaja sie przy tym jakieś drażniace opary kwas trza twardym byc a nie mientkim w czasach kiedy cyna byla pod wydzial a kalafonia byla luksusem kazdy lecial na salmiak albo aspiryne jak nie mial dojscia do salmiaku
  9. Rejmi odpowiedział Mantom na temat - Zrób to sam
    > Akurat miełem pod reka wazeline techniczna do klem akumulatorów. kiedys kiedys przewody alu lutowalem na salmiak albo na aspiryne trzesz grotem i czujesz i slyszysz kiedy bedzie lapalo - jak zaczyna piszczec to smialo lutowac mozna
  10. > Z tym aż tak pięknie nie jest. Moje źródło wie jakim samochodem jeżdżę i jest to, powiedzmy, > uprzejmość z jego strony. Uprzejmość, która aż tak daleko nie sięga... przeciez wiadomo jak jest
  11. Rejmi odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Jest większa, tylko jak sie poczyta instrukcje to pełny wsad można dawać zaledwie w paru > programach a w większości należy ładować tylko do połowy. ale to raczej cecha wszystkich pralek
  12. Rejmi odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > a jak te zmywarki beko? Daja rade? Kompletnie sie na tym nie znam i nie wiem, czy im jakiejs > istotnej funkcji, czy wlasciwosci nie brakuje. zmywarek beko nie znam w zmywarce najczesciej mimo calej masy programow bedziesz uzywal: - tego z najwyzsza temperatura zapewne 70 st C jak mocno brudny bedzie wsad - tego ktory "pierze" w bardzo rozsadnym czasie czyli zapewne ok godziny i bedzie to temperatura w okolicach 50 st C - opozniony start od bardzo wielu lat uzywam zmywarke i z innych programow nie korzysta sie - zwyczajnie nie ma takiej potrzeby - wiec sa bo sa i ladnie wyglada ze tyle programow jest duzo wiecej zabawy jest z dobraniem odpowiedniego dla wlasnego gustu i oczekiwan srodka myjacego - ja od pewnego czasu uztwam kapsulki fairy ilest w jednym a do mycia zmywarki srodka z lidla - to moj optymalny zestaw
  13. > jakbym tak postępował to bym już z torbami poszedł. > Jako osoba współprowadząca warsztat zawsze biorę odpowiedzialność za części zakupione i wymienione > u mnie. jezeli tak to tylko chwalic niestety nie jest to norma btw co bys do pandy na tyl polecil - przy podejsciu jakosc za przystepna cene?
  14. > błąd przy montażu i tyle. tegpo juz teraz nie wiadomo - rownie dobrz emogl byc od razu wadliwy/zarysowany - nie patrzylem wiec nie wiem > Dlatego zawsze lepiej żeby cześć pochodziła z warsztatu - wtedy nie masz takich problemów. powiedzmy i tak w takim przypadku nie bedziesz mial jak udowodnic ze blad nastapil przy montazu - a gwarantem i tak nie jest warsztat - gwarant stwierdzi uszkodzenie nie objete gwarancja warsztat stwierdzi ze montaz prawidlowo przebiegl i... jestes w takiej samej sytuacji a i tak jak dla mnie wszystko sprowadza sie do jednego - musisz kupic drugie amortyzatory by jak najszybciej zalozyc do samochodu by miec samochod do jazdy - i dopiero mozesz kombinowac cos z gwarancja w najlepszym wypadku zostaniesz z nowym/nowymi amorkami ktore..... rzucisz w piwnicy albo garazu gdzie bede lezakowaly i sobie przypomnisz o nich w momencie puszczania do zyda samochodu albo juz po tym fakcie
  15. > Ale sam je montowałeś /warsztat/ znajomy? > ze dwa tygodnie temu miałem na tapecie Astrę g tydzien po wymianie sprężyn - bo jedna pękła... - > nie lejący amor > I co się okazało - ktoś przy wymianie sprężyn złapał za trzpień amora w połowie jego skoku.... - > rysa jak diabli -=. uszkodzony uszczelniacz.... > dlatego pytam dokładnie co i jak tam było - czy były spełnione wszystkie warunki gwarancji przy > montażu... > pozdr montowane w warsztacie byly ale prawde mowiac nie patrzylem na rece jak reklamowalem - oczywiscie najpierw i tak musialem kupic drugie zeby jezdzic - do procz dowodu zakupu dolaczylem paragon z warsztatu za usluge wymiany po ok 2 tygodniach zadzwonil gosc ze sklepu i przeczytal mi ze na tloku jest rysa i zgodnie z bla bla bla gwarancja nie obejmuje bla bla bla bo to nie odpowiedzialnosc producenta bla bla bla
  16. Rejmi odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Mam pralkę Beko 6 kg, poprzednio miałem Amice 5 kg i ta Amica była bardziej pojemniejsza od Beko. > Także kg podawane przez Beko są trochę naciągane pojemnosc a dopuszczalna masa wkladu to jakby troche rozne parametry i nie mozna ich w ten sposob zestawiac wielkosc (pojemnosc) bebna moze byc rozna w tych pralkach i moze tak byc ze do tej amica wepchales wiecej niz do beko ale maksymalna waga wkladu jakia producent dopuszcza w beko jest wieksza
  17. Rejmi odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > A tak, o tym mi opowiadano. > Hm, powiem szczerze, ze czesto musimy puszczac 2x pranie tego samego typu pod rzad, a mamy pralke > 4.5kg i pierzemy 2-3 dni w tygodniu. Male dziecko mocno generuje ilosc prania, a za 3 tygodnie > dojdzie kolejne. duze dziecko tez potrafi generowac calkiem sporo - i to nie dlatego ze ma tendencje do brudzenia sie
  18. Rejmi odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Co do pralek- z własnych doświadczeń mogę podpowiedzieć, że pojemności powyżej 6kg są ciut bez > sensu. U mnie przy pralce 6kg i 4 osobach ciężko jest zebrać jednorazowo tyle ciuchów, . ja celowo szukalem pralki o wiekszym zaladunku - mimo tego ze tylko 3 osoby - moze kosz na pranie mam wiekszy a zawsze jak jest za malo wsadu mozna uzywac opcji polowy wsadu
  19. Rejmi odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Zmywarka > Pralke mam lodowke beko juz kilka lat - rewelacyjna i od 2 lat pralke 71643 ptl tez zero negatywnych spostrzezen a zona twierdzi ze bardzo ladnie pierze i to co jest tez wazne - bardzo dobrze wiruje (1600 obr/min) i to przy bardzo malym apetycie na prad i wode
  20. > a tak z ciekawości - co się stało i dlaczego gwarancja ich nie objeła ? > pozdr zaczely sie pocic - sam nie wiem skad i w jaki sposob ale ponoc byly porysowane tloki i dlatego i gwarancja mozna sobie wtedy poterzec... jak ktos lubi farbe drukarska
  21. > Darmówki zupełne. Kwestia właśnie montażu i staropolskiego "chytry traci dwa razy" zbytnio nie stracisz - jak beda dzialaly to jezdzisz jak nie to koszt robocizny - niby zawsze to jakis pieniadz ktory mozna wlac do baku ale .... wg mnie mozna sie zabawic w opcje za friko amorki jakby cos to do mojego na tyl przyjme - przesylke pokryje oczywiscie
  22. > kiedyś kupiłen amory Hard tylnie. Po roku czasu ich użytkowanie się skończył i kupiłem Delphi. > Prowadzenie praktycznie nie do porównania oczywiście na plus do Delphi. Jeśli teraz bym > kupował to jakieś tańsze ale markowe np Delphi z Krosna widzisz aja w poprzednim samochodzie kupilem delphi bo nei chcialem sie naciac - po 2 czy 3 kkm poszly na smietnik - oczywiscie gwarancja jakis dziwnym trafem nie objela ich kupilem potem monroe i zapomnialem o temacie amorkow z przodu
  23. > Co byście zrobili w takiej sytuacji? Dodam, że na montaż nie mam tak dobrego rabatu jak na Chinola > i musiałbym zapłacić "jak człowiek". ryzyko finansoiwe niewielkie wiec mozesz zaryzykowac z tymi chinolami a jakby cos to ja chetnie potestuje takie chinole w swoim na tylnej osce
  24. > nie wiesz ile trzyma bateria? .... jeśli tydzień , to do auta się sprawdzi podpinasz pod aku i nie interesuje Cie ile trzyma bateria
  25. > Dawno dawno temu, w mojej bestii też mnie to zastanawiało... bo się to układało nierównomiernie... > zapomniałem o sprawie, i nic nie było z tym robione... Panda jeździła dzielnie i nic > niepokojącego się nie działo. caly pic polega na tym ze mimo 11 roku obcowania z panda dopiero kilka dni temu zwrocilem uwage na taki stan - i sam nie wiem czy to halo czy nie halo
