Adam___
Zawartość dodana przez Adam___
  1. Rodzaj ogrzewania niema znaczenia. Bo czy masz podłogówkę czy grzejnik ciepło ucieka tak samo. U mnie jest w sumie około 40 cm plus 10 cm pustki powietrznej.
  2. Dokładnie jest tak jak pisze @Harp. U mnie nawet w największe mrozy temperatura na kotle to było 30-31 stopni. Ostatnio było nawet chyba 26 stopni.
  3. U mnie w podłogówkę idzie 27-28 stopni. Pogodówka sobie reguluje. A cwu to już jak komu pasuje. Znam takich co się kąpią w 44 stopniach😲
  4. Przy pchaniu śniegu to rzeczywiście średnio on się przydaje. Jednak jak musiałem przerzucić ileś śniegu to był niezastąpiony. Zwykła łopatą jakoś tak "dziwnie" mi się odśnieżało
  5. Makita ma w ofercie kosiarkę akumulatorową
  6. U mnie są dwie takie takie I nie wyobrażam sobie innych. Ten uchwyt pośrodku naprawdę dużo daje.
  7. Adam___ odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    Muszę z ciekawości wywalić to sprzęgło. Chociaż przy obecnym zapotrzebowaniu na gaz jakoś mi się nie chce 😉 Wszystkie obiegi są ustawione "na sztywno" , nie mam żadnych regulatorów itp.
  8. Adam___ odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    U mnie temperatura na sprzęgle i w obiegu praktycznie taka sama. Chociaż czasem - nie wiedzieć czemu - na sprzęgle jest wyższa niż na kotle 🤔 Niby tylko 1 stopień ale jednak. Nieraz mam chęć wywalić sprzęgło - dużo roboty niema - i zobaczyć jak wtedy będzie pracował kocioł.
  9. Adam___ odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    Muszę podpiąć ten licznik to będę wiedział dokładnie. Jeszcze jest sprzęgło podpięte z drugą pompą , pompa wpięta w kocioł to wtedy chyba wyjdzie ile w rzeczywistości bierze prądu 🤔
  10. Adam___ odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    Zależy ile grzejników/podłogówki. A grzejniki montujesz tam gdzie chcesz .
  11. Adam___ odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    No ale skoro chcesz robić termoizolację to posadzkę tez pasowałoby ocieplić , przy okazji "wrzucić" rurki w podłogę. Jeżeli nie chcesz rozwalać podłogi i masz miejsce żeby ją trochę podnieść to są systemy renowacyjne do takich celów. Tylko , że nie są najtańsze i nie zawsze jest możliwość podnieść podłogę. Można jeszcze frezować podłogę. Z kolei dwa obiegi w centralnym trochę "komplikują" sprawę - dwa osobne obiegi , zawory mieszające itp. Bo z kolei przewymiarować grzejniki pod podłogówkę to średni pomysł. Raz , że drogi a dwa wisiałby Ci "zimny" grzejnik na ścianie.
  12. Adam___ odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    Podłogówka wygodniejsza - jednak nie licz na to , że będziesz miał ciepłą podłogę pod stopami. U mnie temperatura podłogi to pewnie około 25/26 stopni - więc nie czuć , że jest ciepła. Pewnie jakbym z ręki ustawił temperaturę na 32/33 to w chałupie byłoby ze 27 stopni. Cyrkulacja ustawiona z zegara między 5-7 i 15-24. Patent z włączaniem z wyłącznika może się średnio sprawdzać. Nieraz przy dłuższych pętlach chwila mija żeby przecisnąć wodę.
  13. Adam___ odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    Jak nie masz na tyle miejsca pod podłogą to dobre i tyle. Chociaż wiadomo , że im więcej tym lepiej - znaczy wiadomo , że bez przesady Z wyrzutem przez ścianę masz ograniczenie do 21 kW. Większość dwufunkcyjnych ma 24 kW na ciepłej wodzie. Pytanie ile masz komina w poziomie. Rury dwuścienne są "trochę" droższe od pojedynczej fi 80 do komina
  14. Adam___ odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    Cerapur Smart ZSB 14-5C. Z ciekawości muszę podpiąć licznik energii do niego - znaczy taki do gniazdka.
  15. Adam___ odpowiedział Tre-Bor na temat - Zrób to sam
    Przyjmij 17 cm. 10 cm styropianu ( żeby to miało jakiś sens ) , 6 cm wylewki i 1 płytek/paneli czy co tam będzie na podłodze. A tak naprawdę wszystko zależy od tego ile masz miejsca pod obecną podłogą do wylewki/ stropu czy co tam jest. U mnie chodzi prawie non-stop. Z mocą 14 %. Temperatura zasilania jakieś 26-27 stopni. Dla większości obecnych domów jednorodzinnych kocioł 14 kW i tak jest za duży. No ale kondensaty zjeżdżają z mocą do 10-14% to te 14 kW dają radę. Poza tym trzeba jeszcze zagrzać wodę w baniaku.
  16. Adam___ odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    Wodomierz Może przedpotopowe ale działa. Jedynie zawodziło latem , jak podlewali kwiatki. No ale osobny licznik do podlewania ułatwił kontrole
  17. Adam___ odpowiedział Josyp na temat - Motokącik
    A co wlałeś? Jeśli można wiedzieć ?
  18. W Bricomanie widziałem takie korytka kablowe bez otworów. W stolicy są chyba nawet 2
  19. Adam___ odpowiedział Alfi na temat - Zrób to sam
    Oczywiście jeżeli ma wystarczająco "dużo" prądu w przydziale i odpowiednie zabezpieczenie. Jak pompa o stosunkowo niewielkiej mocy to powinno się to bez problemu ogarnąć. Gorzej jeżeli trzeba pompę większej mocy.
  20. Adam___ odpowiedział Alfi na temat - Zrób to sam
    Dobry kocioł peletowy do tanich nie zależy. Jak dla mnie to gaz.
  21. W Castoramie mają teraz taką K5 w promo
  22. U mnie też licho marcu. 527 w 2022 kontra 276 w tym roku 😟
  23. Adam___ odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    W internetach ludzie budują z płyt ogrodzeniowych z betonu. Wtedy już ma 50 cm wysokości
  24. Adam___ odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    A co myślicie o zrobieniu takiego warzywnika z podmurówek betonowych z płotu panelowego. Coś w ten deseń 🤔
  25. U nas akurat ceny z BRW i Ikea były podobne. Kuchnia w kształcie U . 2 boki po około 3,5 m i jeden 2,5, Jedna ściana szafek wiszących. No ale to było 2 lata temu
