Adam___
Zawartość dodana przez Adam___
  1. U mnie "załadowało" 790,2 kWh. Instalacja 5,04. Trochę płasko zainstalowana - dach ma lichy spad - ale na to wpływu nie miałem.
  2. Co prawda to nie do mnie. U mnie 24 Termobet , 20 cm Etix , stropu niema - między lagarami 15 wełny , pustka powietrzna 15 cm i drugi raz 15 wełny plus płyta GK. W największe upały było 21,5-22. Przy czym przez cały dzień były drzwi otwarte bo meble w wiatrołapie składaliśmy. "Wejściowo" było 20 stopni. Tyle , że na razie nikt nie mieszka.
  3. Nie martw się . U mnie w Dąbrowie Górniczej jest podobnie. Chciałem zrobić na zgłoszenie - nawet bez dotacji - ale wnieśli sprzeciw . Musi być pozwolenie i koniec. Mapka zasadnicza , projekt , pozwolenie , kierbud i cała ta zabawa . Na razie leci w ogród i niech tak pozostanie. Będę myślał później , jak skończę budowę Zresztą postępują ściśle według prawa. Bo w Ustawie niema nic o zbiornikach na deszczówkę.
  4. Nie wiem czy jest opcja na kompa ale jest apka z "e-Licznik" Niestety nie pamiętam jak się tam dostawałem. Wiem , że odbywało się to z przygodami. Widzisz normalnie wskazania licznika. Jednak nie licz na to , że będą Ci się zgadzały wskazania z fotowoltaiki i e-Licznika. Zawsze pokazuje stan na wczoraj.
  5. Czyli - w skrócie - to co wyprodukuje minus zużycie powinno wyjść tyle ile na eLiczniku ??🤔 Jutro sprawdzę dokładnie. Dopiero od wczoraj mam podgląd na inwerter to mogę sprawdzić co i jak
  6. No o tym to wiem/słyszałem. Tylko jak to policzyć?
  7. U mnie dzisiaj pierwszy raz przekroczyło 30 kWh. Dokładnie 32,7kWh. Wczoraj tez było pod 30 kWh. Szczytowo było 4491,8 W . Wczoraj było nawet 4850,4 Instalacja na południe , jednak leży trochę za płasko. Inwerter Growatt 5 kW , panele 5,04 Nic tylko się cieszyć. Muszę tylko jeszcze rozgryźć czemu jest różnica między inwerterem a eLicznikiem 🤔
  8. Menu serwisowe jest dostępne z poziomu sterownika który decyduje z jaką mocą kocioł ma pracować A tego sterownika Tomek nie posiada. U mnie - w bliźniaczym kotle - na podłogę kocioł podgrzewa teraz wodę do temperatury 24 stopnie a pracuje na 14-18% mocy.
  9. Odłączyłem garaż i za cały dzień kocioł zużył 3,5 m3 gazu. Jak na razie temperatura ustawiona na stałe na 19 stopni. Bez ciepłej wody
  10. U mnie skończyło się też wygrzewanie jastrychu. Cała ta impreza "kosztowała" mnie 593 m3 gazu. Od wczoraj grzanie tylko wg regulatora. Na razie ustawione jest 19 stopni. Od wczoraj zużyte zostało 6 m3 gazu. W sumie grzane jest 165 m2. Statystykę trochę psuje garaż gdzie brakuje kawałka ocieplenia między legarami
  11. Są też tacy którzy przechodzą z gazu na węgiel. Ostatnio byłem u klientki i dowiedziałem się , że przeszła z gazu na ekogroszek. Podobno za gaz dużo płaciła.
  12. U nas też z Wikędu. Jedne Prestige Termo Lux - fajnie się zamykają - , drugie Premium Jak na razie , od dwóch lat bez zarzutu
  13. Tylko podłogówka. Znaczy jest grzejnik drabinkowy w łazience ale to będzie grzany chwilowo na grzałkę. Sprzęgło bo jednak jest parę metrów rury - jakieś 1300 metrów- i pompa w kotle chodziłaby na maksa. A tak to ma spokojniejszą pracę.
  14. U mnie trwa teraz wygrzewanie jastrychu. Kocioł startował od zera - znaczy temperatura wody w obiegu to było około 2-3 stopni. Temperatura wody w obiegu 50 stopni ,na powrocie 40 stopni Temperatura w środku teraz to 35 stopni - trochę ciepło 😁. Nawet ściany są gorące 😁 Na całą tą zabawę do 31.12 poszło 251 m3 gazu za 466,96. Czyli metr3 wychodzi 1,86 . Ze wszystkimi opłatami - przy czym sam gaz to 315,95. Co ciekawe u Mamy w budynku obok , średnio wyszło 1,96 pln za m3. Czyli opłaca się zużywać więcej Na szczęście teraz będzie tylko lepiej bo od jutra sterownik powinien już obniżać temperaturę. Kocioł Cerapur Smart 14 kW ze sprzęgłem , w sumie 14 pętli podłogówki.Na razie bez ciepłej wody. Zresztą tu planuję pompę ciepła do CWU to raczej same centralne można liczyć . Chałupa 135 m2 po podłodze plus garaż z kotłownią 32 m2
  15. Tylko , że dwufunkcja ze wbudowanym baniakiem wychodzi drożej niż zasobnik stojący. Fakt , że nieraz niema miejsca na stojący baniak
  16. Bierz Cerapura Smarta z Junkersa. Moduluje od 2 kW - wersja 14 kW albo od 3 - wersja 24 kW Albo GC 2300
  17. Mój wniosek złożyłem 2 lata temu. Trochę w Marszałkowskim utknęły papiery Z tego co kojarzę , około kwietnia był nowy nabór wniosków. Chyba na podobnych zasadach. Musiałbyś się w Urzędzie Miejskim dowiedzieć. Od 6 rano pod UM kwitłem w kolejce 😁
  18. U mnie - Dąbrowa Górnicza- dali 5,04 kW ( chociaż pierwsze rozmowy z firmą były o 10 kW). Zapłaciliśmy też z 85% - w sumie coś okolo 3.700
  19. Będę miał umowę to napiszę skąd wzięli kasę. Machnęli się w numerze działki na umowie i trafiła do poprawki. Wiem , że sprawa oparła się o Marszałka Województwa. W sumie ciągnęła się prawie dwa lata. Teraz ogłosili nowy nabór chętnych W Sosnowcu też mają jakiś fajny program. Klientce zakładają solary i fotowoltaikę - dopłaca coś kolo 4.000 pln. Niestety nie wiem dokładnie co i jak
  20. Tak. Całkowity koszt kwalifikowany to około 17.500 pln. Trochę specyficznie to liczą , dlatego nie jest to 15% z tej kwoty. Sam projekt 307,50 brutto Dokładnie będzie 5,04 kW. Będzie to zakładać firma Skorut-Solar z Myślenic. Mają się odzywać żeby projekt ogarnąć. Z tego co się dowiedziałem to panele mają być 315 W , zamiast pierwotnie planowanych 280 W.
  21. U nas w końcu klepnęli dofinansowanie. W tygodniu idziemy umowę podpisać . Mamy "przydzielone" 5 kW - trzeba dopłacić 3711 pln Szczegółów nie znam. Przy podpisywaniu umowy może coś się dowiem. Chociaż znając realia przetargów cudów bym się nie spodziewał
  22. Nic specjalnego . Bojler elektryczny w łazience , mały bojler 10 litrów w kuchni , grzejnik elektryczny w łazience i czasami w pokoju. U Mamy tak było i wychodziło po 300 pln za rachunek miesięcznie , latem trochę mniej było. Niestety nie wszędzie jest inna możliwość. Teraz , po zamontowaniu gazu rachunki są po 130 pln.
  23. Raczej nie będę miał wpływu na rodzaj falownika . A znając przetargi to będzie raczej na styk 🤔
  24. Przy okazji jeszcze jedno pytanie, może się ktoś orientuje. Mamy mieć zainstalowane 5kW. Czy bez bez wymiany falownika można sobie dołożyć paneli? Czy będzie miał on moc określoną do danej instalacji?
  25. Tyle wychodziło wg zużycia prądu przez Mamę. Przy okazji też byśmy skorzystali Nie wiem/nie pamiętam dokładnie przez kogo jest to finansowane. Wiem , że sprawa opiera się o Marszałka Województwa.
