Jerzy
Zawartość dodana przez Jerzy
  1. > Witam > Może ktoś miał przygody z lakierowanie aluminium i mógłby coś doradzić w sprawie doboru lakieru i > ewentualnie podkładu > pozdrawiam > Fatal
  2. > na kawałku ściny żonie wymarzył się "kamień elewacyjny" - taka imitacja z gipsu bądź też betonu, > jedno moje małe pytanko... > czy można to kłaść na ścianę: beton+tynk+farba ? > zagruntować i kłaść bezpośrednio na farbę ? > ideałem byłoby położyć na sam beton, ale to znacza rewolucję Wszystko zalezy jak trzyma się farba, Dulux jest nieco gumowaty i może łatwo odłazić od ściany, sspróbuj zedrzeć farbę szpachelką lub zdzierakiem do farb. Jeśli będzie się mocnoo trzymać i trudno zdzierać to spokojnie można ścianę zagruntować i przyklejać. Co to za "kamień" gipsowy, prawdziwy? Pamietaj żeby użyć odpowiedniego kleju. Jesli farba mocno się trzyma ściany, a mimo to boisz się że płytki nie będą się trzymać mozna uzyć warstwy kontaktowej np firmy WIM lub Mapei.
  3. Jeśli chodzi o te boki to ja połozyłbym siatkę elewacyjną i zaciągnął klejem do siatki, wtedy już nic nie będzie odpadać. Natomiast na same schody nie mam pomysłu.
  4. Bez foty ani rusz. Albo chociaż opisz dokładnie o co chodzi. Czy odpada tynk z podstopni, czy kruszą sie same topnie, czy może kruszą ię boki chodów
  5. > Przzywołałeś wspomnienia > Oryginalne, nie radzieckie, klocki były pod marką Meccano czasm sie trafiają jakieś zestawiki na > aukcjach Z tego co pamiętam to ruskie były beznadziejne, bardzo łatwo się gięły no i problem sprawiało nawet nakręcenie nakrętki na śrubkę
  6. > W tegorocznym (nieskończonym) domu jest potrzeba zabezpieczenia balkonów na jesień/zimę przed > wilgocią. Na płycie żelbetowej jest położone ocieplenie itp., a na tym wylewka. > Ma ktoś patent, jak zabezpieczyć tę wylewkę przed nasiąkaniem wodą? Docelowo na balkonie mają być > płytki ceramiczne, ale ZTCW dopiero w przyszłym roku najwcześniej. > Czym to posmarować, żeby a) nie wsiąkała woda, b) można było na tym później płytki położyć? Żadna folia w płynie, tylko dwuskładnikowa hydroizolacja. Spokojnie zimę przetrzyma, najwyżej przed położeniem płytek położy się jeszcze jedną warstwę. Polecam WIMOLASTIC, ewentualnie MAPELASTIC.
  7. Jakiej grubości wyjdzie Ci ten balkon?
  8. > to jest dobre, ale jak zaraz położysz na tym płytki, Ale kolega chce tylko zrobić 15cm pasek przy ścianie wraz z wklejeniem listwy, nie chce kłaść tego po całoci na razie. > a powierzchnia na którą się to nakłada jest > czysta i nie zapylona No zawsze przecież powinno się tak robić
  9. > Z tydzien od wylania? W miejscu, gdzie chce wstepnie dac hydroizolacje, ma od 4 do 6cm. Zależy co mówi producent betonu, standardowe posadzki betonowe najlepiej pokrywać hydroizolacją po upływie ok 7-14 dni od wylania w zależności od konsystencji betonu, takie mam info od producenta hydroizolacji.
  10. > No szlam, albo dwuskladnikowa hydroizolacja mineralno-polimerowa (to twoje). Da sie to na swiezy > beton klasc? Chce chociaz zrobic brzegi przy scianie (z tasma), zeby mogli jechac z > ociepleniem scian - reszte plyty zrobie pozniej. Co to znaczy "świeży" beton?
  11. > Jutro wylewam wylewke przy wejsciu do domu, a w przyszlym tygodniu MUSZE uszczelnic chociazby styk > wylewki i sciany oraz pasek 15cm przy scianie (beda klasc na sciane tam ocieplenie - > styrodur). Ktory szlam (procz botamentu za 400zl/worek) mozna klasc na niewysezonowany beton? > p.s. czy dylatacja wylewki od sciany 2cmowym paskiem styroduru (mam troche odpadow) to przesada? Nie wiem za bardzo co to jest ten szlam, ale z hydroizolacji mogę polecić to: WIMOLASTIC Cena: 269,00zł / 32kg
  12. Jerzy odpowiedział dranio na temat - Zrób to sam
    Silikon/klej do luster. Tylko i wyłącznie. Nie raz przychodzili do mnie klienci z problemem przebarwień na lustrze właśnie z powodu uzycia zwykłego silikonu lub kleju montażowego. Raz klientowi nawet przebarwienia wyszły od tasmy dwustronnej piankowej.
  13. Taśmę mam nadzieje odrywasz na mokro? Jeśli problem się powtarza to użyj tasmy do delikatnych powierzchni Bluedolphina. Jak możesz napisz jakiej dokładnie taśmy używasz, bo powiem szczerze nie znam tasmy malarskiej papierowej którą można trzymać oderwać po 3 miesiącach.
  14. > Oddaj do sklepu i weź nowy. Nic z nim nie kombinuj. Powiedz, że ma wyciek i tyle. Nie ma takiej opcji, ja zepsułem aku i nie zwalę tego problemu na sprzedawcę. Generalnie aku działa, nie wiem nawet ile wyleciało tego szajsu, wyciek był na karton i powstała plama o średnicy może 30cm.
  15. > A ja sobie myślę co się stanie z blachami w bagazniku auta na które wylał sie kwas siarkowy z aku. Na szczęscie w bagażniku miałem karton i to na niego wylał się elektrolit. Nawet nie wiem ile się tego wylało.
  16. > wyciekło pewnie przez jakiś odpowietrznik a otworu do uzupełniania może nie być Czyli nowy akumulator do wyrzucenia? Niezle.
  17. Kupiłem nowy aku Bosch silver s4, miałem go w bagażniku, dziś rano otwieram bagażnik i widzę że lezy na boku i wycieka z niego elektrolit. Jak uzupełnić jego poziom bo widzę, że aku jest chyba bezobsługowy?
  18. Jerzy odpowiedział Mantom na temat - Zrób to sam
    > No to coś takiego Ja tak zrobiłem, zbudowałem sobie normalną "sławojkę" a w środku siedzi właśnie taki przenosny kibel
  19. > No dwa dałem z bliska pokazując, jak schodzi ręczną szczotką stalową po kilku pociągnięciach. > Niestety się nie otwiera. U mnie działa, www.bem.pl wejdz na stronę i tam poszukaj sobie odrdzewiacza.
  20. > A coś o tym odrdzewiaczu więcej? Bo jak widzisz, szczotką jest jednak co zdejmować. Bez takiego > czyszczenia ma rdzę "zniknąć"? Na zdjęciach nie widać za bardzo jaka jest warstwa rdzy, wiadomo że grubsze sprawy trzeba poszorować szczotą, ale rdzawe naloty i cienką warstwę rdzy, odrdzewiacz ładnie usuwa, np. http://www.bem.pl/oferta.php?item=40&id=11
  21. Sprawa jest prosta, najpierw spryskujesz rdzę odrdzewiaczem, na drugi dzień, gdy rdza znika myjesz cały dach preparatem do czyszczenia dachu http://www.przemaluj.pl/1113_1809.htm a potem gdy wyschnie malujesz farbą http://www.przemaluj.pl/1113_407.htm I na ładnych parę lat masz spokój
  22. Jerzy odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Dlugo to wytrzyma? Telewizornia twierdzi, ze najlepszy jest Vidaron > Obawiam sie, ze ten Altax nie ma koloru zblizonego do moich okien. > Btw. jesli mam dachowki (kasztan) jasniejsze niz okna (niby wenge z palety Gori), to bedzie pasowac > podbitka pod okna? Powinieneś mieć spokój na jakieś 6-7 lat. Jesli chodzi o kolor to kup sobie małą puszkę 0,8l i przetestuj.
  23. Jerzy odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Czesc podbitki mam tak wysoko, ze bez rusztowania sie nie obejdzie i chcialbym to malowac jak > najrzadziej. Widzialem, ze gdzies ktos proponuje malowac wspolczesna farba do okien (np. Gori > Teknos - mam taka nawiasem mowiac na oknach), to nie bedzie powloka pekac. A co wy > proponujecie? http://www.altax.pl/produkty/altax-woskowy-lakierobejca-elewacyjna/ Cuś takiego bym polecił.
  24. Jerzy odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > teak jest po 250, ale drugie tyle robocizna z systemem sikaflex. A normalnie nie możesz położyć tego teaka? Musi być ten "system jachtowy"?
  25. Jerzy odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > jakies 100zl maks za metr > jakies 500zl za metr > Drewno wiadomo - przede wszystkim piekne i cieple w dotyku, ale drogie i potencjalnie > problematyczne. Plytki moge sam polozyc, sa bezobslugowe, bezproblemowe, nie takie ladne, > tanie i bardzo zimne (bez podlogowki). Bylem zdecydowany na teak, ale 8k za dwie lazienki? Ale dlaczego teak po 500zł/m2? Ja mam teaka w ofercie po 230zł/m2. Chyba że policzyłeś już na gotowo razem z klejem do parkietu, cyklinowaniem, olejem itp, ale to też nie wyjdzie 500zł
