Jerzy
Zawartość dodana przez Jerzy
  1. Ostatnio był u mnie w sklepie jakiś majster, który był zagorzałym przeciwnikiem kładzenia folii pod panele. Tłumaczył to tym, że jak się coś wyleje to wylany płyn wciągną panele i będa do wyrzucenia, natomiast bez folii to woda gdzies tam sobie wsiąknie w posadzkę
  2. > Mam ci ja stary domek na działce, który został obity wewnątrz płytą gk. > Czym pomalować te płyty by było odporne na brud i łatwe do utrzymania. Myślałem nad jakąś > olejną(wodną) ale nie wiem czy można. Może jakaś inna farba co będzie po pomalowaniu odporna > na brud i zmywanie. Maluj swobodnie olejnicą. Zagruntuj wcześniej te płyty żeby równo piły farbę
  3. Jerzy odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    > A tak z innej beczki to z produktami firmy NOXAN miałeś do czynienia? > Szukam czegoś do zrobinia remontu tarasu (spory 45m2) bo mnie płytki ceramiczne doprowadziły do > rozstroju nerwowego. > Kraiwec Niestety nie miałem styczności
  4. Jerzy odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    > To wiesz podłoga w składziku drewnianym koło domu. Bardziej chodzi mi o to czy porowatości betonu > nie przeszkadzają w stosowaniu tego. Absolutnie nie przeszkadza. > A jak już mowa o tarasach to rozumiem że można to bezpośrednio na wylewke położyć i nie trzeba > robić hydroizolacji? > Krawiec Teoretycznie tak, aczkolwiek nie jest to zamiennik hydroizolacji.
  5. Jerzy odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    > A to cudo jest mrozoodporne? I jak równa musi być wylewka aby to położyć? Generalnie to ja mam > wylaną płyte betonową wyrównaną łata. Gładkie to nie jest.. > Krawiec Jest mrozoodporne, jest to zarówno posadzka garażowa jak i tarasowa. Jesli chodzi o wylewkę to wszystko zależy jaki efekt chcesz osiągnąć, im ładniejsza wylewka tym efekt wizualny lepszy. Nie ma się co oszukiwać, to jest farba i nie pokryje nierówności. Zawsze można zrobić kilkumilimetrową wylewkę na listwach tynkarskich
  6. Jerzy odpowiedział Nieuk i Cham na temat - Zrób to sam
    > Było zapytać najpierw kogoś z doświadczeniem. Gdy zapytałem kolegę architekta, jakie fugi dać na > podłodze w salonie, powiedział - nieważne jakie dasz, i tak za chwilę będą szarobrązowe No to > dałem brązowe Słaby architekt. Porządny poleciłby zastosowanie fugi epoksydowej
  7. > No właśnie wczoraj z wieczora nagle wyłączył mi się jeden bezpiecznik w domu, zrobiło się jakieś > zwarcie. Zasila parę gniazdek w prani, kotłowni i kuchni. Wszystko podłączałem i nic nie > pomogło. Co dalej ? Odkręcać po kolei wszystkie gniazdka i sprawdzać czy macie jakieś inne > pomysły mniej pracochłonne ? Ja miałem uszkodzony bezpiecznik. Wyłączał mi się bez powodu. Zamieniłem go z innym i w ten spoób to zdiagnozowałem.
  8. Jerzy odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    > Mam ja płyte betonową jako podstawe budynku gospodarczego i przydało by się to jakoś zabezpieczyć > aby nie pyliło i wogóle... Malować to czymś czy olać i zostawić tak jak jest? Wszystko pod > dachem ale kawałek będzie miał ażurowe ścianki (skład drewna). > Krawiec Połóż dwuskładnikową, epoksydową posadzkę. Odporna mechanicznie, chemicznie, czyli to czego potrzebujesz. Małym minusem jest cena aczkolwiek 25zł/m2 gotowej posadzki nie jest jakąś przesadnie wysoką ceną. http://www.wim-chb.pl/epg.php Ja sprzedaję to po 250zł/5kg co wystarcza na dwukrotne pokrycie 10m2.
  9. Dla wzmocnienia dałbym jeszcze profile CD połączone łącznikami krzyżowymi. Generalnie zasada jest taka, że stelaż musi być wykonany mega sztywno. Nic nie może się uginać czy ruszać, podobnie płyta gipsowa, też nie ma prawa się uginać w jakikolwiek sposób. Wtedy masz najwięcej szans że nie będzie Ci nic pękać.
  10. > Witam Możę ktoś mapomysł dlaczego w LANCI Thesis 2.4 rozładowuje się akumulator na postoju Klemy porządnie zaciśnięte? Sprawdź. U mnie masowa klema była luźna i po nocy rozładowywało aku.
  11. > Mam taką nietypową prośbę - czy mógłby ktoś z Was zmierzyć szerokość tylnej kanapy od drzwi do > drzwi przy zamkniętych drzwiach? Interesuje mnie w szczególności wersja SW. Dzięki. > Edit: w najszerszym i najwęższym miejscu. Zmierzyłem od podłokietnika lewych drzwi do prawych i w najwęższym miejscu jest 130cm.
  12. Muszę kupić dostawczaka do 3,5 tony z jak największą paką. W sumie obojętnie czy będzie to skrzynia z plandeką, czy kontener czy blaszak. Mam do wydania 40 tys netto. Czego szukać? Czego się wytrzegać? Mam ofertę Mercedesa Sprintera z 2007 roku, egzmemplarz testowy, serwisowany, z niskim przebiegiem. Dobre to to?
  13. > Akurat tych ostatnich mam dość sporo i chyba wszystkie pod patronatem świętego Korozego robione... > W każdym razie równie dobre są byle jakie "chinolki" z Nomi, obok którego przejeżdżam wracając z > pracy i czasem coś na szybko kupuję. Nie zgodzę się Handluję tym i nie zdarzyło się by ktoś narzekał na jakość produktów, szczególnie wykonawcy.
  14. Jerzy odpowiedział luzik na temat - Motokącik
    > Całe zawieszenie, tylna belka, fragmenty płyty podłogowej, układ hamulcowy, komora silnika. To samo > Vectra 1. Wszystko pasuje p&p. Nie masz pojęcia o czym piszesz. Belka w Calibrze? Uklad hamulcowy? Rozumiem, że tarcze z tyłu w Lanosie to tez norma?
  15. > A co sie w ogole uzywa do kinkietow? Zwykle haki, jak do sufitow? Kinkiety mocowane mogą być różnie, ale na pewno nie na hak który pokazałeś. Co najwyżej hak prosty. Moim zdaniem, pokupuj różne rodzaje kołków, haków, jeść pić nie proszą, a czasami mogą się przydać, szczególnie jak masz własny dom. Generalnie jeśli chcesz kołki niezłej jakości to celuj w produkty Fishera, Koelnera lub Wkręt-Metu.
  16. Jerzy odpowiedział luzik na temat - Motokącik
    > W Calibrze do opanowania i utrzymania jest w zasadzie tylko blacharka, cała mechanika to > praktycznie "Lanos" z wszelkimi tego konsekwencjami . Możesz wskazać jakiekolwiek podobieństwa Calibry z Lanosem?
  17. > W casotramie wiem, że jest taka możliwość. W przeciągu tygodnia już ze 3 razy byłem ze zwrotami i > za każdym razem nie było problemów. Może staraj się dokładniej robić zakupy...
  18. Jerzy odpowiedział Mantom na temat - Motokącik
    > Okazało się, że w moich światłach dziennych znowu padla dioda I mimo wszystko dalej pchasz się w te światła dzienne? Zakup poprzednich lamp już Ci się zwrócił?
  19. > A z rana Gazeta.pl dała w dziale sport sensacyjny tytuł "Kolejna śmierć w F1".. żenujące > zachowanie Na WP też było zdjęcie uszkodzonego bolidu i tytuł "Śmierć podczas GP"...
  20. > Witam. > Potrzebuję pomalować drewniany płot i metalowe słupki - wszystko zagruntowane odpowiednimi farbami. > Wybrałem się dzisiaj do "Leroja" i... zawrót głowy > Nie wiem co wybrać. > Są: > 1. olejno - ftalowe > 2. alkidowe > 3. akrylowe > 4. ftalowe > i na dodatek wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe... > Oczywiście na każdej puszcze "ochy" i "achy" ile lat wytrzyma i że właśnie ta jest najlepsza.... > Co bycie radzili? Obojętnie co wybierzez będzie dobre. Wybierz sobie kolor, określ cenę, sprawdz czy nadaje się do drewna, metali i na zewnątrz i kup. Osobiście do pomalowania płotu uzyłbym olejno-ftalowej
  21. > Pergola na taką wysokość może być dość kłopotliwa w budowie i późniejszej eksploatacji. Mam > identyczną sytuację, zdecydowaliśmy się posadzić tam drzewa i poczekać ... Nie musi być na całą wysokość budynku. IMO wystarczyłaby jakas 3 metrowa, już ściana byłaby mniej widoczna i nie przyciągałaby uwagi.
  22. > Witam > Jest sobie ściana na granicy działki jak na zdjęciu. Wcześniej było tam pnącze i było ładnie, ale > sąsiad już nie zgodził się żeby było to na jego ścianie. Jak teraz mogę to "zasłonić"? Jakieś > pomysły? Ja bym zrobił jakąś pergolę/kratkę wolnostojącą żeby zielsko się po niej wiło.
  23. Myślisz, że pomalowanie butli od środka przedłuży jej żywotność? Śmiem wątpić.
  24. > A co jesli ktos miedzy wylewka, a poziomem 0 (wyznaczonym przez drzwi tarasowe/balkonowe) ma po > prostu za malo miejsca na legary i deski? > Ja na przyklad mam 16cm od plyty balkonu do poziomu zero, a jeszcze musze tu zmiescic styropian i > wylewke. Oczywiście jak najbardziej można położyć płytki na taraie, trzeba tylko odpowiednio się do tego zabrać, dać hydroizolację, dobry klej S1, do tego fuga epoksydowa i masz spokój.
  25. Jerzy odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > Silikon akrylowy malowalny To jest wszystko jeden kit. Zmieniają jedynie nazwy, ewentualnie jakis składnik, który nie mam wpływu na całość. Zwykły uszczelniacz akrylowy ma te same zalety co ten silikon akrylowy. Jedyne na czym bym się skupiał to renoma producenta, teoretycznie akryl od SOUDALA lub CERESITA powinien być lepszy, trwalszy od innych.
