Zawartość dodana przez Jerzy
Trudne pytanie - płytki PCV
> Rozumiem że układałeś z pomocą tej masy na płytki PCV? Nakładać warstwę (szlichtę) czy grzebieniem > rozprowadzić (np.1 cm) i poczekac aż wysnie i na to szlichtę wyrównującą? Ta warstwa kontaktowa to jest płyn, czyli normalnie nakładasz ją wałkiem lub pędzlem, z wiaderka 3kg można pokryć w zależności od chłonnosci podłoża 10-20m2.
> o zerwaniu samych płytek, nie ma mowy. Trzymają się podłoza jak zaklęte. > Kiedyś to były kleje! > Chciałbym na nie położyć terakotę. Przedpokój, więc obciążenie bedzie spore. Jednak podloga nie > jest równa i trzeba dodakowo wyrównać ok 1,5 cm. > Robił loś z Was taki myk? Na róznych poradnikach budowalnych nie ma konkretnej informacji, jak i > czym to zrobić. > Typowego prawdziwego kleju do płytek jaki uzywany był w latach '70 - nie na w sklepach. > Obawiam się ze te cuda elestyczno-cementowe, nie mają dobrej przyczepności do plastiku. > No więc jak mam się do tego zabrać? Jest preparat który spełnia Twoje oczekiwania: Potem normalnie kleisz płytki jakimś klejem wysokoelastycznym i zapominasz co masz pod spodem. Sprawdzone wielokrotnie
Farba do malowania ścian sufitów
> Na sufit sobie daj Tikkurillę o taką. Nie jest latexowa. Jak nie jest, jak jest?
Ile kosztuje remont
> No jak zatrudnia robotników z za wschodniej granicy i w dodatku na czarno to pewnie da radę. Cena jest odpowiednia. Zauważ, że jest to cena w mieście gdzie nowe mieszkanie w stanie deweloperskim kosztuje 2500zł/m2 brutto
Ile kosztuje remont
> Ano ano... zastanawiam się, czy mnie mój robotnik nie kantuje... > Ile byście zapłacili, za: > - gruntowny remont ścian, czyli: skrobanie starej farby, zaklejenie dziur po wymianie kabli > elektrycznych, wygładzenie, zagruntowanie i malowanie - łącznie jest to ok 170m2 ściań > - zerwanie starej drewnianej podłogi - 5m2 > - położenie terakoty (przedpokój, kuchnia, łazienka - ok. 12m2 > - położenie glazury (kuchnia i łazienka) - ok. 20m2 > - wymiana parapetów (wyrwanie starych i montaż nowych z obróbką) > Jest jeszcze masa innych drobnych prac, ale... to raczej ciężko wycenić. > Z góry dziękuję... max 5k, tak podpowiada mi siedzący przede mną właściciel firmy remontowej
paradyz klinkier, to nie klinkier?
> Wg wszelkich znakow na niebie i ziemi Paradyz Klinkier, to klinkier. Zaznajomiony jednak sprzedawca > klinkieru, ktory ma naprawde duza wiedze wg mojej oceny, twierdzi, ze to nie jest klinkier, > ale suchoprasowany gres, ktory nie nadaje sie na zewnatrz, bo jest zbyt malo > paroprzepuszczalny i po paru latach bedzie odpadac. > Nic nie moge znalezc na potwierdzenie tej tezy (procz ceny - klinkier, to minimum 60-70zl/m2, gres > nawet 10zl/m2, a plytki Paradyz Semir Brown 25zl/m2). Czy ktos sie zna na tym materiale? Dasz na dobry klej odkształcalny S1 to co by to nie było to nie odpadnie.
Zmywarka - nie startuje
> Mam zmywarkę Amica i dzisiaj pod koniec prania zmywarka nie wypompowała do końca wody. Ręcznie > wybrałem wodę ze zmywarki, ale teraz nie chce ruszyć po ponownym włączeniu. Słychać tylko > pykanie i nic więcej. Wyciąganie z kontaktu nic nie zmienia. Co to może być? Można w jakiś > sposób zresetować zmywarkę? Przechyl zmywarkę do tyłu, wyleje sie woda która zalega chyba w jakimś zaworze bezpieczeństwa i zmywarka ruszy. Miałem identyczną sytuację w boschu
Podłoga z żywicy epoksydowej
> Ok, a pamiętasz jaką masz tą żywice? Producent i rodzaj? Ja polecam taki produkt: http://www.wim-chb.pl/epg.php Koszt to 250zł za 5kg, które wystarcza na pokrycie 10m2. Aplikacja jest bajecznie prosta i fachowiec jest zbędny
Czym i jak wyczyścić pomalowane opony?
Właśnie odebrałem busa od lakiernika, ten chciał zrobić dobrze i pomalował mi felgi na srebrno, pyląc w ten sposób opony. Jak wyczyścić opony z tej farby? Najgorzej że opona jest porowata, farba powłaziła w szczeliny i szmatą z rozpuszczalnikiem ciężko to zmyć. Jakies sposoby?
"Lamperie", ale takie mniej paskudne
> Wszystkie tynki mozaikowe są OK czy są jakieś lepsiejsze od innych? Wg mnie firma nie ma znaczenia, technologia i materiały są te same zukaj tam gdzie taniej
> A pod tą masę jakoś przygotowywać tynk, np. przetrzeć go na ostro? Nie ma takiej potrzeby, im równiejszą masz powierzchnię tym ładniej położy się tynk mozaikowy. No chyba że farba Ci odłazi płatami
> Mam tynki gipsowe, gładzie, pomalowane jakimś duluxem lateksowym - jak na to się kładzie tynki > mozaikowe, żeby było OK? Pod tynki mozaikowe zawsze trzeba dać specjalną masę podkładową, która zwiększa przyczepność.
> Jakoś nie mam zaufania do tynków mozaikowych Co to znaczy nie masz zaufania? Wybrać ładny, jasny kolorek i cieszyć się ścianami przez lata. W umnie w firmie w pomieszczeniach socjalnych 10 letni tynk wygląda jak nowy, a pracownicy to wyjątkowe brudasy > Jakieś inne pomysły rozwiązania problemu? Mozna jeszcze zastosować lakier, dzięki któremu łatwo zmyjesz wszelki brud ze ścian:
Kupując auto i dzwoniąc po informacje o co pytacie ?
> i jak daleko warto się wybrać ? Moje pierwsze pytania: 1. Co nie działa? 2. Jak mocno zniszczony, porysowany lakier? 3. Jak duzo rdzy?
brodzik, wanna, płytki, ścianki
> Moze i ulatwia, ale koszt... Jakbym mial do wykonania 2m polki 12cm glebokiej, to ok, ale wez > zbuduj za pomoca tego scianki szafek i obudowe wanny. Po pierwsze szerokosc scianek szafki > przy prysznicu i zabudowy pralki, to u mnie 80-90cm, a z tego, co wiem, to montuje sie je do > sciany na szpilki wklejane kotwa chemiczna, ktore przekladane sa przez cala szerokosc plyty i > skrecane srubami na szerokich podkladkach? > Po drugie powierzchnia potrzebnej zabudowy (licze tylko 2 wieksze szafki, zabudowe pralki i wanny), > to razem ok. 6,65m2. Przy zalozeniu 30% strat, to jakies 14 plyt po 87zl = 1220zl... > Wiekszosc tego da sie opitolic betonem komorkowym, albo nawet plyta GK za 100zl. Oczywiscie dla > wykonawcy lepiej WIMem leciec, bo nie on placi > p.s. polki wewnatrz szafek darujemy sobie w rozwazaniach, bo zona oswiadczyla, ze chce miec > drewniane (musze tylko wymyslic sposob montazu - czy maja spoczywac na zwyklych koleczkach, > czy cos bardziej wymyslnego) Koszt nie jest duzy jak robisz racjonalnie, to co można i trzeba robisz z BK, a trudne tematy ogarniasz płytą budowlaną. Jesli chodzi o montaż płyty budowlanej to za dużo kombinujesz, montuje się je na klej polimerowy w tubie, np SOUDAL, jakbyś mieszkał bliżej to by wpadł na szkolenie i zobaczył jakie cuda mozna zrobić w parę minut Tu jest zrobiona w 5 minut szafka pod umywalkę, okładasz płytkami i gotowe. Płyta jest na tyle wytrzymała, że możesz na nią stanąć, na tej konkretnej stawał facet 120kg.
Najpierw płytki, potem robisz biały montaż i meble. Inaczej robią chyba juz tylko fachowcy starej daty. Do wszelkich zabudów, półeczek polecam płyty budowlane o których pisałeś. Handluję czym takim od paru miesięcy i jest to naprawdę produkt który bardzo ułatwia i przyspiesza wszelkie łazienkowe roboty. http://www.wim-chb.pl/wim_platte.php Nie jest to może tanie, ale tak to się przedstawia u mnie na dzień dzisiejszy: 60cm x 120cm 12mm 55,90zł 60cm x 120cm 20mm 63,90zł 60cm x 120cm 30mm 72,90zł 60cm x 120cm 50mm 86,90zł
Odbudowa obudowy lusterka
> Od razu uprzedzam pytania o zakup lusterka, bo na allegro cenowo stoją po 200 zł. Natomiast jeśli > wyjdzie tak jak sobie wykminiłem to ogarnę to za circa 50 zł. > Mogę na Was liczyć jak chodzi o poradę ??? Nie rób z tym nic to zaoszczędzisz jeszcze wiecej! A tak na poważnie, nie dziaduj, kup nowe lusterko i będzie po sprawie, wszystko co zrobisz będzie rzeźbą... Podaj model auta to znajdziemy Ci tanie, gotowe lusterko.
CIęcie glazury
> Potrzebuje przyciąc dosłownie 3 płytki. W necie znalazłem porae aby zarysowac wiertlem widiowym i > łamac, ale niestety plytka pekla krzywo. Przecinarki nie będe kupował. W marketach są jakieś > rysiki do glazury ale podejrzewam że skutek będzie podobny. I co zrobic? Poszukać sąsiada/znajomego z maszynką?
Gdzie kupię takie naklejki odblaskowe?
> Kurde wszystkie moje > Czyja zabudowa ? Ekocel puck ? do zabudowcy zgłoś zapytanie. Ta ekocel. Myślałem że po prostu znajde jakiś sklep, kupie i z głowy. Ale nigdzie w internecie nie ma tego czego potrzebuje. Musze zglosic sie do ekocela...
> Zapytaj o te Twoje wymiary: > http://allegro.pl/tabliczka-odblaskowa-tablica-emblemat-odblaskowy-i3615457524.html No niby tak, ale chciałbym coś takiego lepszego. Te co są fabrycznie są kilkuwarstwowe, ze strukturą plastra miodu, a te z allegro to chyba tylko jakiś brokat mają. Kurde wszystkie moje śmieciarki to mają więc to musi być jakis typowy element, a nigdzie nie moge tego znalezc...
Takie jak na masce mietka z foto: Jak to się nazywa i gdzie tego szukać? Wymiary 50x14cm
Podłoga bez moczenia
> Irytują mnie argumenty typu "weź fachowca". Natomiast legary jak najbardziej rozważałem, tylko po > oględzinach pomieszczenia straciłem zapał. Ja Ci żadnych fachowców nie polecałem Też jetem z tych, którzy sami wszystko robią Szczególnie że trochę siedze w temacie i o wykonawcach wiem co nieco
Widzę, że trudno Cię przekonać do czegokolwiek. Chcesz rzeźbić to rzeźb, tylko nie bardzo rozumiem po co zakładałeś wątek, skoro od początku wiedziałeś co chcesz zrobić.
> A ja nie bardzo rozumiem co jest tam niejasnego. Nie można dać legarów, ponieważ boję się, że sobie > z legarami nie poradzę w rozsądnym czasie. A chciałbym się uporać z tym w 2 weekendy. Polożenie legarów to najszybszy i najłatwiejszy sposób położenia podłogi. Nie bardzo rozumiem co jest w tym bardziej pracochłonnego niż klejenie styropianu? Zastanawiałeś się w jaki sposób wypoziomujesz te Twoje wydumki ze styropianu? No bo chyba nie myslisz że jak zaczniesz kłaść te wszystkie warstwy styropianów, klejów, płyt, pianek, paneli wyjdzie Ci taki sam poziom jaki masz teraz na posadzce?
Nie bardzo rozumiem co z tego co napisałeś, ale powiedz mi dlaczego nie można dać normalnie legarów, pomiędzy legarami welna, a na to płyta osb?
