Zawartość dodana przez guttek
Przeskakujaca data w liczniku
btw , dlaczego mojego licznika niemoge nigdzie na allegro znaleźć?
> mam to samo, > przyzwyczaiłem się do tego. Ostatnio nawet według zegarów obchodziłem swoje urodziny drugi raz w > tym roku hehe, rozmawialem z kolega, ma obadać czy jest szansa to naprawic
> http://forum.autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=273357463&page=0&vc=1 naprawial to ktos?
po 1 dniu postoju data czasami przeskakuje o dzien do przodu, a po np 2-3 dniach nieruszania auta , nawet o 3 dni do przodu przeskoczy, ma ktos pomysl na to?
Skrzynia Sporting
> Witam.Czy mogę zamontować do SPORTINGA 1 1.2 16v 63kw 86km skrzynie z innego modelu np 1,2 75km, > Bo nie mam za dużo kasy. > Pozdrawiam. tak
Zagadka 1.2 60km
dziala, sprawa tak glupia a dala po dupie. Zmierzyłem cisnienie paliwa ok, postanowiłem zmierzyc jeszcze raz cisnienie na cylindrach ok , ale przy okazji zobaczyłem ze nowe świece sa bardzo okopcone na czarno, wkrecilem inne pierwsze z brzegu, auto dziala. Okazało sie ze nowe swiece boscha, ktore byly katalogowo dobrane do lanci mialy inny numer niz do tego samego silnika np w punto, a tym samym chyba zla ciepłotę i nie dopalały paliwa.
Zagadka 1.2 60km
glowica zrzucona, zawory dotarte, zabielona i dalej dupa
Odkręcenie awaryjne śrub zebezpieczających koła
> Niektórzy oponiarze mają takie nasadki do odkręcania "zabezpieczających" śrub/nakrętek > http://allegro.pl/nasadka-uniwersalna-igielkowa-3-8-cala-8-21-mm-i3509934376.html mamy taka, ale zawyczaj spawarka, ew majzel i mlotek i zawsze dziala
Zagadka 1.2 60km
> rozrząd > sonda lambda Rozrzad i luzy zaworowe byly sprawdzane
Zagadka 1.2 60km
silnik w lanci, po gwaltownym dodaniu gazu z wolnych obrotow strzela w dolot, dodając powoli gaz wkreca sie ok. Na wyzszych obrtach nic sie nie dzieje. Czuc nie przepalone paliwo. Podmienione i sprawdzone Komputer, wtryskiwacz z regulatorem, krokowiec z tps. Map sensor, dwa czujniki polozenia walu. Rozrzad i dwa kliny, cisnienie w cylindrach. Masy. Cewki,kable, swiece. Katalizator
Tarcze tył w Punto II
> Tak z ciekawości zapytam... Czemu nie idziesz w stronę HGT tylko chcesz wsadzać czopy od stilo? bo z hgt jest jak na lekarstwo i cena duza, jak czopy ze stilo beda ok to kpl ze stlio za 200 mozna wyrwac
czy czopy ze stlio podejda do belki z punto?
Mocowanie pompy wspomagania (klamra) MKI 1.2 75km
wszystkie klamoty do wspomagania wyszly 250zl, bardzo rzadko sa mocowania lapy w bloku, ja przy okazji dodawania wspomagania dodalem 1.2 75km zamiast 1.1 55km. 17h pracy i lekko kreci sie kiera i 20km wiecej
> pompie o nr 46408075 odpowiada klamra 7778952 > a pompy były żeliwne i aluminiowe pompe mam aluminiowa zf
TURBO zrób Se sam
na co wiekszego zamienic gt1544 zeby bylo w miare p&p?
Dokładam wspomaganie do punta na pompie niema tylnej blachy eper podaje 3 i niewiem ktora zamowic: 7778952 - KLAMRA 7796806 - KLAMRA 46421406 - KLAMRA silnik 75km z 94 r Drugie pytanie, zmieniajac przekladnie spasuje uszczelka/miseczka w scianie grodziowej? Da sie przezezbic ta stara? Uszczelka 46754116 Miseczka 7770327
Cieknący uszczelniacz wału
> Przeszlifowac powierzchnie wpolpracy z uszczelniaczem i dobrac srednice nowego uszczelnacza. w jtd uszczelniacz jest z blacha , wiec doboru innego raczej niema opcji
Uszczelniacz był wymieniony 40tys temu przy wymianie sprzęgła. Ostatnio (po trasie) rozciekł się na tyle mocno, że zostawała pod autem kałuża oleju. Na wale czuć pod palcem wytarty rowek. Jakie są opcje oprócz wymiany uszczelniacza na nowy?
FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
> A nie zmieniałeś czasem z poziomu menadżera urządzeń nr portu ? hmmm niepamietam
ogarniete, niewiem jakim cudem ale pozmienialy mi sie wartosci we wlasciwosciach
KLimatyzacja Fiat brava 1.6
ja 3 lata temu jak kupilem auto pospawalem wszystkie przewody i dopiero dzis wymienialem osuszacz w sumie niewiem poco maszyne mam w pracy wiec co roku sprawdzam ale nic nie ubywa
ja wyrzucilem sobie aku, wtyczki nie odpinalem. z 20min roboty
mam problem, fes przestal sie laczyc z bravo, przejsciowka sprawdzona. Z seicento bez przejsciowki smiga, co sie moglo zd..epsuc?
trzeba targac zderzak do tego? bo niechce mi sie dzis klas pod auto
ja nabijam klime sobie sam a co do osuszacza to faktycznie moze byc przypchany bo zegary na maszynie nie stoja rowno a drżą
